  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @sborg
    richtig...
    Mein Fehler....
    Ich lösche gerade nochmal die Datenbank....
    BoronsbruderB Online
    Boronsbruder
    #61
    Für ganze Datenbanken
    Export mit:
    influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
    und Import mit:
    influx write -b iobroker_test -f export.gz
    scheint zu funktionieren.
    evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
    -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
    (bei mir)
    ABER
    Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
    Das dauert...
    Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
    MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #62
      Bedenkt aber beim kpl. Ex-/Import: alles landet in einem Bucket und für den gilt eine Retention Policy!
      Wenn ihr also zB. auch die Wetterdaten und und und da mit rein packt und wollt die Wetterdaten für immer (oder länger) aufbewahren, speichert ihr in der Influx dann auch jeden anderen Wert für bspw. immer. Wenn ihr also bspw. den Status eures Briefkastens in Influx loggt, könnt ihr in 10 Jahren noch nachschauen ob am 01. April 2022 Post eingeworfen wurde....
      Überlegt euch das vorher gut was ihr da macht ;)
      Es macht mehr Sinn mit mehreren Buckets und entsprechenden "Aufbewahrungsrichtlinien" zu arbeiten. Als Beispiel die Stati der Datenübertragung für Grafana von Awekas, OSeM, Firmware usw. Die kommen in ein eigenes Bucket mit einer Policy von bspw. 3 Tagen. Dann wird alles älter als 3 Tage immer automatisch gelöscht.
      @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Hab ich auch nicht hinbekommen, aber so schwierig ist es per CLI ja auch nicht.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #63
        @sborg
        mir raucht der Kopf und ich check garnichts mehr.
        Wie/Wo/Was eingegeben werden muss.
        Retention, ....
        Wetterstation auf InfluxDB 2: wenn ich hier mit InfluxDB 2 bei 0 anfange, hat dies keine Auswirkungen auf Awekas, Wunderground, usw.?
        Ausnahme ist Grafana. Hier würde auch alles bei 0 beginnen?
        Alle anderen Sachen (Stromverbrauch, usw.) wären mir egal. Dann fängt da einfach auch alles bei 0 an.
        ° Fixer ---> iob fix
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #64
          @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          ich versteh dich. wie gesagt, da gehts nach dem topic titel ja nicht mehr um die wetter geschichte. (abgeschnippt)
          hab gerade mal was neues in influx2 gebastelt.
          immerhin... warum die 0 nicht angezeigt wird...
          umlernen ist notwendig...
          soweit versteh ich das langsam... ;) nur wie bekomm ich einen DP aus dem bucket raus?
          gruß vom Woody
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            #65
            @da_woody
            löschen aus der DB?
            influx delete --bucket example-bucket \
              --start '1970-01-01T00:00:00Z' \
              --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
              --predicate '_measurement="example-measurement"'
            hier wird vom 01.01.1970 00:00:00 Uhr bis jetzt die Messung "example-measurement" aus der Datenbank "example-bucket" gelöscht.
            influx delete --bucket wetter \
              --start '2022-01-01T01:00:00Z' \
              --stop '2023-01-01T00:59:59Z'\
              --predicate '_measurement="0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit"'
            löscht das Jahr 2022 aus dem DP "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit" des Bucket "wetter"
            ACHTUNG Zeitzone Z beachten!
              @da_woody
              löschen aus der DB?
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #66
              @boronsbruder 👍 thnx. aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
              wesweil ich ja versucht habe, mit influxDBStudio weiter zu kommen... ;)
              gestern war ich nicht mal fähig das ding zu insten. heute bin ich schon einige schritte weiter... :D
              gruß vom Woody
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #67
                @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
                Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
                Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #68
                  Das habe ich auch im Oktober getan und bin zur flux-Syntax gewechselt. Wenn schon Wechsel, dann richtig (meine Lebensdirektive 😏 ).
                  Proxmox und HA ...
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #69
                    @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    das check ich auch noch nicht.
                    Muss das im Adapter aktiviert werden, oder in Influx?
                      Meister Mopper
                      #70
                      @negalein
                      Das ist in Grafana auszuwählen:
                      Proxmox und HA ...
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        ah, danke!
                        Also nur dort? Weder im Adapter, noch in Influx?
                          ah, danke!
                          Meister Mopper
                          #72
                          @negalein
                          Ja, es ist nur eine andere Weise der Darstellung von Influxdbwerten.
                          Proxmox und HA ...
                            Export mit:
                            und Import mit:
                            (bei mir)
                            ABER
                            Das dauert...
                            MassiveAttackM Offline
                            MassiveAttack
                            #73
                            Export mit:
                            und Import mit:
                            (bei mir)
                            ABER
                            Das dauert...
                            Damit bekommst du alle Daten der iob DB aus v1 raus, und kannst diese in eine neu aufgesetzte v2 importieren? Das wäre fein :)
                            Dann noch am Adapter die neue v2 DB einstellen, und in Grafana auf flux umstellen?!
                            Das werde ich testen, hoffe ich hab nix vergessen
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #74
                              nuja, ich will zum testen und lernen doch mal 2 gleisig unterwegs sein...
                              aber ich fummel halt nicht mit docker rum... :D
                              aber fein, daß da immer mehr infos reinkommen!
                              gruß vom Woody
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #75
                                ich auch nicht mehr.
                                Influx war das letzte Teil im Docker.
                                Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                                Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                                Aber keine .cfg auffindbar.
                                Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                                Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                                Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                                MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MassiveAttack
                                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                  #76
                                  @negalein
                                  Habe jetzt mal die v2 als container am laufen. IoBroker hat Verbindung zur DB, ich kann Daten speichern, und auch in Grafana anzeigen.
                                  Aber leider nur mittels "flux". Geht das nur so, oder kann man bei datasources in Grafana noch was einstellen, damit es auch mit InfluxQl funktioniert?
                                  EDIT:
                                  grad selber (leider) die Antwort gefunden:
                                  Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
                                  Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
                                  NegaleinN Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MassiveAttackM MassiveAttack
                                    @negalein
                                    EDIT:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #77
                                    @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                    den Unterschied hab ich noch nicht gecheckt.
                                    Anscheinend ist Flux das neue und bessere.
                                    Was aber wirklich der Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
                                      @negalein
                                      EDIT:
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #78
                                      Du musst nicht zwingend Flux nutzen, es gibt eine V1 API, die angesprochen werden kann:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/62511/fragen-zur-influxdb/11?_=1675682795050
                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        MassiveAttack
                                        #79
                                        @marc-berg
                                        Ich habe aber nicht upgegraded, sondern v2 neu installiert. Kann aktuell im webinterface nichts von einer v1 api finden.
                                        • Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #80
                                          Es ist völlig egal, ob man neu installiert hat oder geupdatet. Fakt ist, dass man parallel die InfluxDB2 sowohl mit Flux als auch InfluxQL abfragen kann, wenn man die Mappings erstellt, wie in meinem Link beschrieben.
