  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 24 Beobachtet
    @da_woody
    und alle anderen, die sich nicht sicher sind mit lxc Containern unter Proxmox, hier gibts Helperscripts, die fuehrst du in dem Proxmox Server CLI aus, und danach erzeugt er ein lxc mit dem kompletten System, was du auch immer willst.. seht es euch mal an.
    https://tteck.github.io/Proxmox/
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @ilovegym thnx! allerdings hat heute @haus-automatisierung genau dazu auch ein video rausgebracht.
    hat mir schon mal geholfen. werd mir aber deinen link sicher beguxxen! 👍
    • T tritor
      @da_woody
      Irgendwo muß du bei Proxmox ja einen Speicher/Storage eingestellt haben.
      Bei mir ist das ein ein NFS Link auf mein NAS:
      Unter dem erstellten Storage, wo du im Conent auch ISO bzw Container Template angeben kannst, kannst du dann dann ein LXC template runterladen. z.B., Debian 11
      2023-02-03 17_00_14-proxmox7i7 - Proxmox Virtual Environment - Templates.png
      Damit kannst du dann Container bemäß einem Template einrichten.
      Was du da nimmst ist mal dir überlassen.
      Für meine Grafana und InfluxDB LXCs sieh meine Config so aus:
      Beides sind Debian 11 basierte LXC.
      Eventuell sollte der Beitrag raus hier und in einen eigenen fred, da nicht direkt was mit dem Wetterstation-Script zu tun hat. Vielleicht kann das einer der moderatoren behben?
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @tritor 🤡 passend zum thema hat heute @haus-automatisierung ein video rausgebracht.
      https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
      nebenbei gibts da einen netten link...
        @negalein
        Ich habe es mit dieser Anleitung nach dessen YT-Video mehrfach getan, und es ging immer gut aus.
        MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        @negalein
        Gibt's das auch für docker Container, vorzugsweise unter Qnap?
        Mir ist alles recht, upgrade auf 2.x, bzw. eine Neuinstallation von 2.x mit Datenmigration von 1.8
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Rene55 ...ich mach mal hier weiter.
          Ich bin ja der absolute Docker-Guru 🙃
          Aber Spaß beiseite, ev. muss der Influx-Aufruf auch mittels "docker exec..." erfolgen. Ich kann bei mir problemlos die Ausgabe mittels ">" in eine Datei umleiten.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            @sborg Hi, danke dass du für mich weiter getestet hast. Ich bin heute vormittag auf den grünen Zweig gestoßen. Machdem mich ja gestern fasst alle Versionen mit Fehlern beglückt haben und alle "Anleitungen" an sich aus seriösen Quellen stammte, musste der Fehler bei mir liegen. So war es denn auch. Ich hatte gestern alle Versuche IN der Influxdb gemacht, heute ausserhalb.
            Und schon funktioniert der Befehl influx -username dbuser -password xxyyzz123 -database iobroker -host localhost -execute 'SELECT * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'> ./temperatur.csv und exportiert mir die Daten, so wie ich es wollte. Danke an alle für die Unterstützung, Links, etc. und wollte meinen Erfolg auch hier kurz mitteilen.
            • T tritor
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @tritor sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              gute idea! das könnte ja @Negalein schnitzen.
              thnx für deine tips. hab bis jetzt nur mit VMs gewerkelt... :)
              • da_WoodyD da_Woody
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                schau auf die Überschrift. ;)
                hat @wendy2702 schon erledigt. :)
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @negalein hrnz, bissl chaotisch in den letzten tagen...
                  mea culpa.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Funktioniert bestens: Teil-Export von 1.8 --> 2.6.1
                    Vor dem Import (ich logge schon 2 Tage per Influx-Adapter):
                    Nach dem Import:
                    Bevor ich dann wieder die Syntax selbst vergesse, man kann auch den Zeitraum bei der Abfrage eingrenzen. ZB. auf die letzten 7 Tage 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time>=now()-7d'
                    Man kann also ohne Datenverlust umziehen oder migrieren (was ich wg. ev. Altlasten bei mir nicht tun werde = tabula rasa)
                    NegaleinN BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Nach dem Import:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Ich stoppe vor dem Umzug zuerst den Influx Adapter, stell im Adapter auf V2, ziehe mit den Daten um und starte dann wieder den Adapter?
                      Laufen dann die Dashboard normal weiter, oder müssen die noch speziell auf V2 angepasst werden?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @negalein Jupp, wenn du mit einer InfluxDB arbeitest. Ich fahre zu Beginn lieber mal Zweigleisig, man weiß ja nie. Außerdem will ich die Influx auch von meinem NUC weg haben, deswegen läuft sie zuerst parallel auf meiner Synology im Docker, später nur noch dort.
                        Jein. Wenn du in der alten SQL-Sprache weitermachst läuft alles 1:1. Nutzt du die moderne, neuere Flux, musst du auch alle Dashboards/Widgets umstellen...
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          hab gerade InfluxDB V2 installiert.
                          also auch Zweigleisig. :)
                          Dann mach in ioB eine 2. Influx-Instanz, die ich für V2 verwende. Und dann zieh ich um?
                          Beide Instanzen trotzdem derweil stoppen?
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Damit würde ich aktuell noch warten, außer du willst Skript und Statistik von Hand ändern. Die können ja mit Influx V2 so noch nichts anfangen. Du kannst aber bedenkenlos beide parallel laufen lassen. Es macht auch überhaupt nichts aus wenn du Werte von der V1 in die V2 umziehst die dort schon existieren. Da sie den selben Zeitstempel haben werden sie einfach mit dem selben Inhalt überschrieben.
                            Oder du ziehst halt um, belässt Wetter so in der V1 und loggst das aber jetzt schon in die V2. Dann stellst du noch die restlichen Werte was du sonst noch loggst auf die V2 um. Kommt dann meine V3 brauchst du nur in der *.conf den Influx-Zugang ändern und kannst die V1 abschalten.
                            Anhalten brauchst du nichts. Das kann alles im laufenden Betrieb geschehen. Wenn du direkt beides loggst verlierst du nicht mal paar Datensätze (siehe paar Zeilen weiter oben).
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              so werde ich es machen.
                              Steh aber gerade komplett an.
                              Influx 1 ist auf Host A
                              Influx 2 ist auf Host B
                              Diese Anleitung ist für ein Upgrade auf 1 Host.
                              Ich finde nichts, wie ich die Daten von A nach B bringe und sie dann in Influx 2 übernommen werden.
                              @SBorg @ilovegym
                              könnt ihr mir da weiterhelfen?
                              • SBorgS SBorg
                                Nach dem Import:
                                BoronsbruderB Offline
                                Boronsbruder
                                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                @sborg Mit welchen Flags hast du exportiert?
                                ich habe mal testweise den schon genannten
                                benutzt
                                und musste dann wegen Fehlermeldung bei importieren über das WebIF, den Umweg über die Console machen, wo ich die Spalten definieren musste, weil er mit dem Export-Header
                                name,time,ack,from,q,value
                                nix anfangen konnte
                                influx write -b iobroker -f ./temperatur.csv --skipHeader=1 --header="name|measurement,time|dateTime:RFC3339,ack|boolean,from|string,q|double,value|double"
                                Ist auch für dich @Negalein
                                Auf Console Host 1 exportieren:
                                File von Host 1auf Host 2
                                Dann importieren:
                                (Hier für die Aussentemperatur)
                                Aber er meckerte bei mir rum, weil er die Spalten
                                0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur,2022-01-31T00:00:29.043Z,false,system.adapter.simple-api.0,0,-1.88
                                nicht richtig erkennt (er kann mit name nix anfangen), deswegen den Zusatz
                                um zu definieren, was was in welchem Format (z.B. ack|bool) ist.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
                                  Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
                                  • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
                                    #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
                                  • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
                                  influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                                  influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                                  influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                                  Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
                                  Dauer bis hierhin < 1 Minute
                                  Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
                                  influx write -b [bucketname] -f export.csv
                                  Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
                                  • SBorgS SBorg
                                    Boronsbruder
                                    warum nutzt du dann
                                    SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
                                    nicht ? ;)
                                    MassiveAttackM SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                                      warum nutzt du dann
                                      nicht ? ;)
                                      MassiveAttack
                                      https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
                                      Wer traut sich drüber? :)
                                      Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
                                      wendy2702W BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        Teste ich die Tage mal.
                                        Vorher Backup vom Container und es kann nichts passieren….. theoretisch
                                          Boronsbruder
                                          @massiveattack
                                          Geht aber nicht, wenn influxv1 auf host1 und auf host2 die influxv2 läuft ;)
                                          MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
