  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
780 Beiträge 108 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • D denjo
    @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #101
    @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
    @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
    FeuersturmF Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
      #102
      @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
      • D dos1973
        Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
        kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #103
        @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #104
          @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #105
            Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
            dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
            host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
            dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
            host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
            dieter@iobroker:~$
            dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
            host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
            dieter@iobroker:~$
            Da scheint manches nicht zu laufen.
            (zumindest bei mir)
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              dieter@iobroker:~$
              dieter@iobroker:~$
              (zumindest bei mir)
              #106
              @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
              • apollon77A apollon77
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #107
                @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  #108
                  @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #109
                    na klar.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #110
                      material:
                      dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                      [sudo] Passwort für dieter:
                      removed 228 packages in 17s
                      163 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        material:
                        #111
                        @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" :-)
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #112
                          energy
                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                          added 1 package in 12s
                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                          host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                          upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                          host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #113
                            gauges
                            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                            host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                            upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                            host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #114
                              Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                              Kann doch nicht stimmen.
                              Edit:
                              Habe 3 x gelöscht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Edit:
                                Habe 3 x gelöscht.
                                #115
                                @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #116
                                  Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #117
                                    So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
                                    Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
                                    Es war aber nur 1 sichtbar.
                                    Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
                                    Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
                                    Dies geht nun nicht mehr.
                                    Wie kommt man nun an die rechten views ?
                                    Nachtrag:
                                    Das geht so gar nicht.
                                    Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
                                    (oder ich habs nicht gerafft)
                                    Danke.
                                    bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #118
                                      auch wurden keine css Befehle übernommen.
                                      Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
                                      In vis2 steht gar nichts.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #119
                                        auch stehen jetzt überall die widget Nr.
                                        Wo kann man dies ausschalten.
                                        Danke.
                                        liv-in-skyL apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #120
                                          @bahnuhr
                                          da :-)
