  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
    dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
    host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
    dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
    host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
    dieter@iobroker:~$
    dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
    host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
    dieter@iobroker:~$
    Da scheint manches nicht zu laufen.
    (zumindest bei mir)
    #106
    @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
    • apollon77A apollon77
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #107
      @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        #108
        @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #109
          na klar.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #110
            material:
            dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
            [sudo] Passwort für dieter:
            removed 228 packages in 17s
            163 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              material:
              #111
              @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" :-)
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #112
                energy
                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                added 1 package in 12s
                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #113
                  gauges
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                  host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                  upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                  host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #114
                    Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                    Kann doch nicht stimmen.
                    Edit:
                    Habe 3 x gelöscht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Edit:
                      Habe 3 x gelöscht.
                      #115
                      @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #116
                        Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #117
                          So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
                          Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
                          Es war aber nur 1 sichtbar.
                          Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
                          Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
                          Dies geht nun nicht mehr.
                          Wie kommt man nun an die rechten views ?
                          Nachtrag:
                          Das geht so gar nicht.
                          Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
                          (oder ich habs nicht gerafft)
                          Danke.
                          bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #118
                            auch wurden keine css Befehle übernommen.
                            Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
                            In vis2 steht gar nichts.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #119
                              auch stehen jetzt überall die widget Nr.
                              Wo kann man dies ausschalten.
                              Danke.
                              liv-in-skyL apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #120
                                @bahnuhr
                                da :-)
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #121
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Nachtrag:
                                  Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
                                  Überseh ich irgendwas ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #122
                                    @bahnuhr
                                    dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
                                    bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #123
                                      wie schauen eure hintergründe aus ?
                                      etwas seltsam bei mir
                                      bahnuhrB 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #124
                                        Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #125
                                          @feuersturm
                                          Ja, habe auch meinen Text dort hin geschrieben.
                                          Daumen hoch habe ich nicht gefunden, wo ist dies ?
                                          Danke.
