  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.8k Aufrufe 140 Beobachtet
  • D denjo
    @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
    #99
    @denjo Sorry, aber fühlt sich gerade wie aus der Nase ziehen an ...
    Editor oder Runtime? Was genau fühlt sich "langsamer" an? Mal gemessen mit Stoppuhr oder nur gefühlt? Welcher Browser? Mal andere gecheckt? ... ... ... ... ...
    • apollon77A apollon77
      denjo
      #100
      @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
      • D denjo
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #101
        @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
        @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
        FeuersturmF Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • FeuersturmF Feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #102
          @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
          • D dos1973
            Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
            kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #103
            @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #104
              @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #105
                Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                dieter@iobroker:~$
                dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                dieter@iobroker:~$
                Da scheint manches nicht zu laufen.
                (zumindest bei mir)
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  dieter@iobroker:~$
                  dieter@iobroker:~$
                  (zumindest bei mir)
                  #106
                  @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #107
                    @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      #108
                      @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #109
                        na klar.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #110
                          material:
                          dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                          [sudo] Passwort für dieter:
                          removed 228 packages in 17s
                          163 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            material:
                            #111
                            @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" :-)
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #112
                              energy
                              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                              added 1 package in 12s
                              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                              host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                              upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                              host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                              host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                              Danke.
                              • bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                #113
                                gauges
                                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                                host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                                upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                                host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                                Danke.
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #114
                                  Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                                  Kann doch nicht stimmen.
                                  Edit:
                                  Habe 3 x gelöscht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Edit:
                                    Habe 3 x gelöscht.
                                    #115
                                    @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #116
                                      Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #117
                                        So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
                                        Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
                                        Es war aber nur 1 sichtbar.
                                        Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
                                        Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
                                        Dies geht nun nicht mehr.
                                        Wie kommt man nun an die rechten views ?
                                        Nachtrag:
                                        Das geht so gar nicht.
                                        Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
                                        (oder ich habs nicht gerafft)
                                        Danke.
                                        bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #118
                                          auch wurden keine css Befehle übernommen.
                                          Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
                                          In vis2 steht gar nichts.
                                          Danke.
