  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.9k Aufrufe 140 Beobachtet
    @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    lassen sich in der Runtime auch bedienen.
    vis-inventwo
    Multi
    Switch - State/Button - Navigation - Background
    funktioniert das View in Popup (navigieren zu einer anderen View) nicht, es passiert gar nichts beim betätigen
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #93
    @crunchip .. wir werden uns unseren Widget Adapter aber noch genauer angucken und dann überarbeiten. Das wird aber keine Hau-Ruck-Aktion. Erstmal muss sichergestellt sein, das die 'Fehler' an unserem Adapter liegen und nicht ggf. an dem vis2 Adapter.
    Ich habe gerade nur erstmal den Adapter installiert und meine VIS durchgeguckt. Den Rest muss ich eh mit @jkvarel besprechen.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #94
      @skvarel ich wollte es ja nur anmerken, bzw hatte es in meinem issue zu vis2 erwähnt.
      hab auch erst gestern vis2 installiert und schnell mal grob durchgeblättert/getestet.
      • apollon77A Offline
        #95
        Passend zum Thema ;-)) https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
        • apollon77A apollon77
          denjo
          #96
          Hab jetzt zum testen alles eingerichtet und finde das es irgendwie langsamer läuft wie das alte vis, kann das sein?
          • D denjo
            #97
            @denjo Hmm .... <ironie>Heute ists irgendwie kälter in der Wohnung als gestern ...</ironie>
            Kannst Du deine Aussage vllt ein klein bisschen weiter mit Details ausschmücken? ;-)
              denjo
              #98
              @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
              apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
              • D denjo
                #99
                @denjo Sorry, aber fühlt sich gerade wie aus der Nase ziehen an ...
                Editor oder Runtime? Was genau fühlt sich "langsamer" an? Mal gemessen mit Stoppuhr oder nur gefühlt? Welcher Browser? Mal andere gecheckt? ... ... ... ... ...
                  denjo
                  #100
                  @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
                  • D denjo
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #101
                    @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
                    @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
                    FeuersturmF Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #102
                      @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                      • D dos1973
                        Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                        kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #103
                        @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #104
                          @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #105
                            Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                            dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                            host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                            dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                            host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                            dieter@iobroker:~$
                            dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                            host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                            dieter@iobroker:~$
                            Da scheint manches nicht zu laufen.
                            (zumindest bei mir)
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              dieter@iobroker:~$
                              dieter@iobroker:~$
                              (zumindest bei mir)
                              #106
                              @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #107
                                @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  #108
                                  @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #109
                                    na klar.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #110
                                      material:
                                      dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                      [sudo] Passwort für dieter:
                                      removed 228 packages in 17s
                                      163 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        material:
                                        #111
                                        @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" :-)
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #112
                                          energy
                                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                          added 1 package in 12s
                                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                                          host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                                          upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                                          host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                                          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                                          Danke.
