  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #95
    Passend zum Thema ;-)) https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
    • apollon77A apollon77
      denjo
      #96
      Hab jetzt zum testen alles eingerichtet und finde das es irgendwie langsamer läuft wie das alte vis, kann das sein?
      • D denjo
        #97
        @denjo Hmm .... <ironie>Heute ists irgendwie kälter in der Wohnung als gestern ...</ironie>
        Kannst Du deine Aussage vllt ein klein bisschen weiter mit Details ausschmücken? ;-)
          denjo
          #98
          @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
          apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • D denjo
            #99
            @denjo Sorry, aber fühlt sich gerade wie aus der Nase ziehen an ...
            Editor oder Runtime? Was genau fühlt sich "langsamer" an? Mal gemessen mit Stoppuhr oder nur gefühlt? Welcher Browser? Mal andere gecheckt? ... ... ... ... ...
              denjo
              #100
              @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
              • D denjo
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #101
                @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
                @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
                FeuersturmF Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • FeuersturmF Feuersturm
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #102
                  @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                  • D dos1973
                    Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                    kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #103
                    @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #104
                      @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #105
                        Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                        dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                        host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                        host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                        dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                        host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                        dieter@iobroker:~$
                        dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                        host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                        dieter@iobroker:~$
                        Da scheint manches nicht zu laufen.
                        (zumindest bei mir)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          dieter@iobroker:~$
                          dieter@iobroker:~$
                          (zumindest bei mir)
                          #106
                          @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #107
                            @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              #108
                              @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #109
                                na klar.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #110
                                  material:
                                  dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                  [sudo] Passwort für dieter:
                                  removed 228 packages in 17s
                                  163 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    material:
                                    #111
                                    @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" :-)
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #112
                                      energy
                                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                      added 1 package in 12s
                                      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                                      host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                                      upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                                      host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #113
                                        gauges
                                        dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                        dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                                        host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                                        upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                        host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                                        host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                                        host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #114
                                          Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                                          Kann doch nicht stimmen.
                                          Edit:
                                          Habe 3 x gelöscht.
                                          Danke.
