  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.9k Aufrufe 140 Beobachtet
    @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    lassen sich in der Runtime auch bedienen.
    vis-inventwo
    Multi
    Switch - State/Button - Navigation - Background
    funktioniert das View in Popup (navigieren zu einer anderen View) nicht, es passiert gar nichts beim betätigen
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #91
    Nur ne Kleinigkeit, links werden unter "Palette" die installierten widgets dargestellt. Wenn ich das Fenster zuklappe habe ich oben ein Palettensymbol zum Wiederöffnen, Mouseover zeigt den Text "Palette"
    Rechts stehen unter "Attribute", die Attribute des gewählten widgets, wenn ich das Fenster zuklappe dann steht da ein Listensymbol, mouseover zeigt auch den Text "Palette", hier wäre "Attribute" sinnvoller.
    Dann noch etwas was mir aufgefallen ist: Wenn ich links "Palette" zuklappe dann wird bei mir auch die aktuelle View geschlossen (??)
    • amg_666A amg_666
      #92
      @amg_666 GitHub issue am besten mit nem Screenshot der das "zeigt" :-) Danke
        vis-inventwo
        Multi
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #93
        @crunchip .. wir werden uns unseren Widget Adapter aber noch genauer angucken und dann überarbeiten. Das wird aber keine Hau-Ruck-Aktion. Erstmal muss sichergestellt sein, das die 'Fehler' an unserem Adapter liegen und nicht ggf. an dem vis2 Adapter.
        Ich habe gerade nur erstmal den Adapter installiert und meine VIS durchgeguckt. Den Rest muss ich eh mit @jkvarel besprechen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #94
          @skvarel ich wollte es ja nur anmerken, bzw hatte es in meinem issue zu vis2 erwähnt.
          hab auch erst gestern vis2 installiert und schnell mal grob durchgeblättert/getestet.
          • apollon77A Offline
            #95
            Passend zum Thema ;-)) https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
            • apollon77A apollon77
              denjo
              #96
              Hab jetzt zum testen alles eingerichtet und finde das es irgendwie langsamer läuft wie das alte vis, kann das sein?
              • D denjo
                #97
                @denjo Hmm .... <ironie>Heute ists irgendwie kälter in der Wohnung als gestern ...</ironie>
                Kannst Du deine Aussage vllt ein klein bisschen weiter mit Details ausschmücken? ;-)
                  denjo
                  #98
                  @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
                  apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D denjo
                    #99
                    @denjo Sorry, aber fühlt sich gerade wie aus der Nase ziehen an ...
                    Editor oder Runtime? Was genau fühlt sich "langsamer" an? Mal gemessen mit Stoppuhr oder nur gefühlt? Welcher Browser? Mal andere gecheckt? ... ... ... ... ...
                      denjo
                      #100
                      @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
                      • D denjo
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #101
                        @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
                        @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
                        FeuersturmF Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #102
                          @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                          • D dos1973
                            Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                            kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #103
                            @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #104
                              @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #105
                                Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                                dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                                dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                                host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                                dieter@iobroker:~$
                                dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                                host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                                dieter@iobroker:~$
                                Da scheint manches nicht zu laufen.
                                (zumindest bei mir)
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  dieter@iobroker:~$
                                  dieter@iobroker:~$
                                  (zumindest bei mir)
                                  #106
                                  @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #107
                                    @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      #108
                                      @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #109
                                        na klar.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #110
                                          material:
                                          dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                          [sudo] Passwort für dieter:
                                          removed 228 packages in 17s
                                          163 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                                          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                                          Danke.
