  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    inventwo scheint zu funktionieren. Widgest werden angezeigt und lassen sich in der Runtime auch bedienen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #88
    @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    vis-inventwo
    Multi
    Switch - State/Button - Navigation - Background
    funktioniert das View in Popup (navigieren zu einer anderen View) nicht, es passiert gar nichts beim betätigen
    skvarelS amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
      vis-inventwo
      Multi
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #89
      @crunchip .. PopUp funktioniert wirklich nicht, sehe ich gerade! Alle anderen Widget laufen hier sehr gut.
      Ein paar Schönheitsfehler in den Beschreibungen und Übersetzungsfehler in den Einstellungen sind auf jeden Fall noch zu beheben
      Meine sehr aufwendige VIS mit rund 2.000 inventwo Widgets (35 Views mit je ca. 60 Widgets) läuft soweit sehr gut mit dem vis2 Adapter.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • apollon77A apollon77
        @skvarel Ich glaube zu Binding in Runtime gabs schonmal ein issue? Wenn nicht bitte eins anlegen
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #90
        @apollon77 ..ja, es gibt mehrere Issues zum Thema Binding.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          vis-inventwo
          Multi
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #91
          Nur ne Kleinigkeit, links werden unter "Palette" die installierten widgets dargestellt. Wenn ich das Fenster zuklappe habe ich oben ein Palettensymbol zum Wiederöffnen, Mouseover zeigt den Text "Palette"
          Rechts stehen unter "Attribute", die Attribute des gewählten widgets, wenn ich das Fenster zuklappe dann steht da ein Listensymbol, mouseover zeigt auch den Text "Palette", hier wäre "Attribute" sinnvoller.
          Dann noch etwas was mir aufgefallen ist: Wenn ich links "Palette" zuklappe dann wird bei mir auch die aktuelle View geschlossen (??)
          • amg_666A amg_666
            #92
            @amg_666 GitHub issue am besten mit nem Screenshot der das "zeigt" :-) Danke
              vis-inventwo
              Multi
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #93
              @crunchip .. wir werden uns unseren Widget Adapter aber noch genauer angucken und dann überarbeiten. Das wird aber keine Hau-Ruck-Aktion. Erstmal muss sichergestellt sein, das die 'Fehler' an unserem Adapter liegen und nicht ggf. an dem vis2 Adapter.
              Ich habe gerade nur erstmal den Adapter installiert und meine VIS durchgeguckt. Den Rest muss ich eh mit @jkvarel besprechen.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #94
                @skvarel ich wollte es ja nur anmerken, bzw hatte es in meinem issue zu vis2 erwähnt.
                hab auch erst gestern vis2 installiert und schnell mal grob durchgeblättert/getestet.
                • apollon77A Offline
                  #95
                  Passend zum Thema ;-)) https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                    denjo
                    #96
                    Hab jetzt zum testen alles eingerichtet und finde das es irgendwie langsamer läuft wie das alte vis, kann das sein?
                    • D denjo
                      #97
                      @denjo Hmm .... <ironie>Heute ists irgendwie kälter in der Wohnung als gestern ...</ironie>
                      Kannst Du deine Aussage vllt ein klein bisschen weiter mit Details ausschmücken? ;-)
                        denjo
                        #98
                        @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
                        apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D denjo
                          #99
                          @denjo Sorry, aber fühlt sich gerade wie aus der Nase ziehen an ...
                          Editor oder Runtime? Was genau fühlt sich "langsamer" an? Mal gemessen mit Stoppuhr oder nur gefühlt? Welcher Browser? Mal andere gecheckt? ... ... ... ... ...
                            denjo
                            #100
                            @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
                            • D denjo
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #101
                              @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
                              @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
                              FeuersturmF Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #102
                                @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
                                • D dos1973
                                  Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                                  kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #103
                                  @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #104
                                    @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #105
                                      Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                                      dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                                      host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                                      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                                      dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                                      host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                                      dieter@iobroker:~$
                                      dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                                      host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                                      dieter@iobroker:~$
                                      Da scheint manches nicht zu laufen.
                                      (zumindest bei mir)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        dieter@iobroker:~$
                                        dieter@iobroker:~$
                                        (zumindest bei mir)
                                        #106
                                        @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #107
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                                          Danke.
