  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.7k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    @dos1973 Wenn du noch Ergänzungen zum z-Index hast, kannst du dich an dieses issue dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/563
    @dos1973 Besteht bei dir noch das Problem mit dem z-Index (mit der 2.0.8)?
    Bei meinem Test Widget hatte ich ein falsches Feld bei den Attributen zum testen verwendet (siehe Kommentar im issue von Bluefox).
    In meinem importiertem Vis1 Projekt sehe ich spontan keine Probleme mit dem z-Index.
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #75
    @feuersturm
    Check ich später noch muss noch updaten
    @feuersturm
    edit,
    kan den Fehler mit z-index (v2.08) nicht mehr nachstellen.
    • ChaotC Chaot
      @apollon77
      Kann das sein das die Darstellung in irgendein Timeout läuft und dann der Rest nicht mehr aufgebaut/abgefragt wird?
      Wenn ich mit F5 aktualisiere wird abwechselnd das Müll widget und eines der beiden Bindings angezeigt oder beide Bindings und das Müll Widget ist leer.
      Als ob da nicht genug Zeit wäre die Seite vollständig aufzubauen.
      Oder kann ich das irgendwo einstellen?
      #76
      @chaot keine Ahnung. Problem bitte als issue Beschreiben Bzw details liefern idealerweise die das bluefox es nachstellen kann
      • D dos1973
        @feuersturm
        @feuersturm
        edit,
        dos1973
        #77
        @apollon77
        hi, kurzer Hinweis, ist kein Bug eher usability.
        im alten Vis, waren die markierte Objekt klar sichtbar,
        vis v1
        im neuen werden nur die Ankerpunkte dargestellt... ist wie ich finde schwer zu erkennen, was verwendet wird.
        oben werden zwar auch die widgets gezeigt...
        Bildschirmfoto 2022-11-28 um 00.29.19.png macht es für mich nicht einfacher, da ich ein Schlamper bin und nichts beschrifte.
        objekte auswählen/ Markieren:
        auch konnte ich früher mehrer Objekte per Shift+Maus markieren.
        also Schift gedrückt halten und dann diverse Widgets makrkieren, das geht mit der neuen auch "noch" nicht :-)
        copy/ paste
        objekte einfach via copy/paste vervielfältigen klappt noch nicht.
        Und ein Riesen Dank möchte ich jetzt schon für das Update ausprechen!!
        ich hoffe am meißten dass sich etwas an der "Update/ reload Darstellung etwas ändert... dezenter, unsichtbar/ zeitgemäß.
        • D denjo
          @apollon77 so ich habe den fehler gefunden warum ich immer ein schwarzen bildschirm bekomme wenn ich es importiere.
          ich habe mehrere widgets gruppiert, zu einem.
          wenn ich die gruppierung aufhebe klappt auch alles, man darf es nicht gruppiert exportieren und dann importieren.
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          #78
          @denjo sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Nur als Hinweis:
          Ich hatte auch beim alten VIS meistens Probleme, wenn ich gruppierte Widgets von einem Projekt in eine anderes ex-/importiert habe.
          Bei mir hat sich das dann so geäußert, daß zuerst alles gut aussah, aber nach ca. 10 Sekunden sich einzelne Widgets dann an verschiedene Stellen auf dem Bildschirm verschoben haben, obwohl sie doch gruppiert waren?
          Lösung war bei mir ebenfalls: Gruppierungen vorher aufheben, erst dann ex-/imprtieren.
          • D dos1973
            @apollon77
            vis v1
            copy/ paste
            #79
            @dos1973 bitte in github issue(s) verpacken mit gern Vorschlag wie es besser wäre.
            • apollon77A apollon77
              Aktuelle Test Version 2.0.7
              Veröffentlichungsdatum 26.11.2022
              Github Link NICHT Github nutzen, siehe erster Post!!
              Hallo alle Zusammen,
              im Auftrag von Bluefox möchte ich gern zum Alpha Test der Version 2 von vis, unserer professionellen Visualisierung, einladen.
              Alpha-Test bedeutet das die Installation manuell erfolgt und es noch Fehler geben kann! Es geht genau darum mit Eurer Hilfe diese zu finden bzw. generell Feedback zu bekommen!
              Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
              Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
              @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
              --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
              Was ist neu?
              Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
              Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
              Aber ich brauche meine Visu doch - kann doch nicht testen ...
              Doch :-)
              Das neue Paket wird aktuell als separates Paket installiert. Dieses heißt "vis-2-beta".
              Bei der Installation kopiert (!) die neue Version alle eventuell vorhandenen vis v1 Projekte und stellt diese so als Kopie in is-2-beta zur Verfügung. Die bisherige Visualisierung in version1 bleibt dabei unverändert und kann auch danach noch editiert werden - die Änderung sind dann aber NICHT in Sync mit vis-2-beta! Somit ist aber ein Probieren - oder auch Nutzen von v2 im Browser problemlos parallel möglich!
              Falls die einmalige automatische Synchronisierung nicht geklappt hat oder Ihr Änderungen die ihr in vis1 gemacht habt später auch in vis2 testen wollt dann kann jederzeit einfach ein "altes" aus vis1 exportiertes Projekt in vis2 importiert werden. Der Weg zurück (vis 2 export in vis1 importieren) wurde, der NICHT getestet und wird daher nicht empfohlen (erwähne ich mal lieber der Vollständigkeit halber)!
              Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
              Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
              Welche Features gefallen Euch? Was macht vis 2 besser als Vis 1? Wir sind gespannt.
              Wie wird es installiert?
              Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
              Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
              Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
              Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.vis-2-beta
              iob add vis-2-beta
              Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
              Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.vis-2-widgets-material
              iob add vis-2-widgets-material
              npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
              iob add vis-2-widgets-energy
              npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
              iob add vis-2-widgets-gauges
              Für das neue Wetter-Widget kann man noch Openweathermap nutzen.
              Dazu falls man es nich nicht nutzt:
              iob add openweathermap
              Falls man es bereits nutzt bitte nach dem einspielen des letzten Beta-Updates , bzw nach der Installation von vis2, aber danach noch ein
              iob restart vis-2-beta
              Wie wird es aktualisiert?
              Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
              cd /opt/iobroker
              npm i iobroker.vis-2-beta@latest
              iob upload vis-2-beta
              Nach der Installation
              Wie üblich taucht vis-2-beta als Instanz in der Instanzliste auf.
              Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war. Das ganze kann dann auf den ersten Blick etwas chaotisch wirken -vor allem bei "sehr freien UIs". Man sieht so aber auch versteckte/unsichtbare Widgets etwas besser :-)
              Die Widget-Namen sollen helfen einen besseren Überblick zu haben. In der oberen Navigation in der mitte ist ein Auge-Icon. Über dieses können die Labels umgeschaltet bzw ausgeblendet werden. Dann sieht das ganze schon etwas "normaler" aus.
              Aber ja auch in meiner Visu sind scheinbar ein paar Widgets die nicht ganz so tun wie früher oder scheinbar noch nicht unterstützt sind.
              Was ist zu Testen?
              An sich ... alles :-)
              Es gibt am Ende zwei große Testbereiche:
              Funktionen des Editors und Visualisierung testen
              Hier sollte man am besten mit einem Leeren Projekt starten und dann "rumspielen". Der neue Editor hat sehr viele neue Dinge und wir haben noch keine ausführliche Dokumentation.
              Also nutzt die alten und neuen Widgets, baut Seiten - flexibel wie bisher oder auch mit den neuen Möglichkeiten, die dann im Editor aus Responsive sind, oder Responsive mit den neuen "Kachelartigen Widgets".
              Checks die Editor- und Runtime-Features, checkt die "Profi Features" wie eigene CSSe, Skripte u.ä.
              Bestands-Visus testen
              Wurde alles korrekt übernommen? Was geht nicht? Welche Widgets sind das? oder gehen Settings nicht mehr u.s.w.
              Generell:
              Wenn etwas nicht geht bitte meldet es als GitHub issue. Am besten mit Details, ggf. euren Projekt als Export und Anhang. Bitte prüft auch ob in der Fehlerkonsole vom Browser den Ihr genutzt habt eine Fehlermeldung kommt. Wenn Ihr nicht sicher seid ob es ein Issue ist oder nicht schreibt hier im Thread.
              Wir werden ebenfalls im Thread informieren wenn es neue Versionen von vis-2-beta oder relevanten Widgets gibt.
              Und was passiert mit vis 1?
              Vis 1 wird aktuell nicht mehr weiterentwickelt, weil es technologisch veraltet ist und vis 2 die Basis für die Zukunft ist. Bitte denkt also nach ob ihr Issues mit vis 1 hattet und testen das mit vis2 und meldet es als Issue wenn es in vis 2 noch relevant ist.
              Vielen Dank!
              Aber keine Angst. Wir starten jetzt mit der Alpha für Vis und werden die gemeldeten Probleme angehen. Dann geben wir weitere Informationen wenn wir den Beta Test starten.
              Und los gehts ...
              Damit wünsche ich viel Spass beim testen und ich würde mich über rege Teilname von Vis-Veteranen aber auch von Usern freuen die bisher Vis gemieden haben, weil es vllt. zu komplex schien.
              Und zeigt auch gern wenn Ihr coole Dinge damit umgesetzt habt.
              Vielen Dank,
              Bluefox (und Apollon77)
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #80
              @apollon77
              Hallo, beim Materialdesign Widget Line History Chart werden keine Daten mehr angezeigt. Hat das noch wer?
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.931	error	15 - at sentryWrapped (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.929	error	14 - at http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/720.4ad6ca16.chunk.js:17:458
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.929	error	13 - at Qe.renderWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/720.4ad6ca16.chunk.js:16:68581)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.928	error	12 - at e.view.e.template (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.927	error	11 - at Function.renderAs (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.926	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.925	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.925	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.925	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.924	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.924	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.923	error	4 - at http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.923	error	3 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.922	error	2 - at Function.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.922	error	1 - at Object.eval (tplMfdSocket.js:54:65)
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.921	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
              web.0
              2022-11-28 08:25:16.920	error	can't render tplMfdSocket w00935 on "Yamaha_RX-V481":
              • sigi234S sigi234
                @apollon77
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                web.0
                #81
                @sigi234 GitHub issue anlegen - ich sehe in jedem Fall vom Widget in Sentry fehler die denke damit was zu tun haben
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #82
                  @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Angelegt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/581
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #83
                    Wir schauen uns das die Tage an.
                    Die icontwo Icons werden angezeigt, die inventwo Widgets leider (noch) nicht.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                      #84
                      inventwo scheint zu funktionieren. Widgest werden angezeigt und lassen sich in der Runtime auch bedienen.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #85
                        Das Binding funktioniert allerdings in der Runtime nicht. Im Editor sieht es gut aus.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          #86
                          @skvarel Thank you for your fast check!!
                          • skvarelS skvarel
                            #87
                            @skvarel Ich glaube zu Binding in Runtime gabs schonmal ein issue? Wenn nicht bitte eins anlegen
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • skvarelS skvarel
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #88
                              @skvarel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              vis-inventwo
                              Multi
                              Switch - State/Button - Navigation - Background
                              funktioniert das View in Popup (navigieren zu einer anderen View) nicht, es passiert gar nichts beim betätigen
                              skvarelS amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                                vis-inventwo
                                Multi
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #89
                                @crunchip .. PopUp funktioniert wirklich nicht, sehe ich gerade! Alle anderen Widget laufen hier sehr gut.
                                Ein paar Schönheitsfehler in den Beschreibungen und Übersetzungsfehler in den Einstellungen sind auf jeden Fall noch zu beheben
                                Meine sehr aufwendige VIS mit rund 2.000 inventwo Widgets (35 Views mit je ca. 60 Widgets) läuft soweit sehr gut mit dem vis2 Adapter.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #90
                                  @apollon77 ..ja, es gibt mehrere Issues zum Thema Binding.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    vis-inventwo
                                    Multi
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #91
                                    Nur ne Kleinigkeit, links werden unter "Palette" die installierten widgets dargestellt. Wenn ich das Fenster zuklappe habe ich oben ein Palettensymbol zum Wiederöffnen, Mouseover zeigt den Text "Palette"
                                    Rechts stehen unter "Attribute", die Attribute des gewählten widgets, wenn ich das Fenster zuklappe dann steht da ein Listensymbol, mouseover zeigt auch den Text "Palette", hier wäre "Attribute" sinnvoller.
                                    Dann noch etwas was mir aufgefallen ist: Wenn ich links "Palette" zuklappe dann wird bei mir auch die aktuelle View geschlossen (??)
                                    • amg_666A amg_666
                                      #92
                                      @amg_666 GitHub issue am besten mit nem Screenshot der das "zeigt" :-) Danke
                                        vis-inventwo
                                        Multi
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #93
                                        @crunchip .. wir werden uns unseren Widget Adapter aber noch genauer angucken und dann überarbeiten. Das wird aber keine Hau-Ruck-Aktion. Erstmal muss sichergestellt sein, das die 'Fehler' an unserem Adapter liegen und nicht ggf. an dem vis2 Adapter.
                                        Ich habe gerade nur erstmal den Adapter installiert und meine VIS durchgeguckt. Den Rest muss ich eh mit @jkvarel besprechen.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #94
                                          @skvarel ich wollte es ja nur anmerken, bzw hatte es in meinem issue zu vis2 erwähnt.
                                          hab auch erst gestern vis2 installiert und schnell mal grob durchgeblättert/getestet.
