  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.8k Aufrufe 140 Beobachtet
  • D denjo
    Hab jetzt zum testen alles eingerichtet und finde das es irgendwie langsamer läuft wie das alte vis, kann das sein?
    #97
    @denjo Hmm .... <ironie>Heute ists irgendwie kälter in der Wohnung als gestern ...</ironie>
    Kannst Du deine Aussage vllt ein klein bisschen weiter mit Details ausschmücken? ;-)
    • apollon77A apollon77
      denjo
      #98
      @apollon77 die Seite baut sich langsamer auf wie im alten vis finde ich
      apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • D denjo
        #99
        @denjo Sorry, aber fühlt sich gerade wie aus der Nase ziehen an ...
        Editor oder Runtime? Was genau fühlt sich "langsamer" an? Mal gemessen mit Stoppuhr oder nur gefühlt? Welcher Browser? Mal andere gecheckt? ... ... ... ... ...
          denjo
          #100
          @apollon77 runtime, ich habe zwei Bildschirme und hatte vis und vis2 offen und vis war schneller im Aufbau. Es war ja erst mal nur eine Frage ob das noch jemand hat oder bestätigen kann.
          • D denjo
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #101
            @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
            @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
            FeuersturmF Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • FeuersturmF Feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #102
              @denjo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Schau dir mal bitte dieses issue an ob es sich mit deinen Beobachtungen deckt. Ergänze gerne das issue mit deinen Erfahrungen / Logs / Animationen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/582
              • D dos1973
                Hat schon mal einer mit responsive Darstellung experementiert, da blicke ich bisher überhaupt nicht durch.
                kann jemand mal ein bsp Projekt hochladen… zum Abschauen und verstehen
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #103
                @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Schau dir mal das neue Video an was @haus-automatisierung erstellt hat, hier bekommst du einen kleinen Einblick wie das Grundlegend mit dem Responsive Aufbau funktioniert. Hier geht es grob los: https://youtu.be/zBFCmcCidhA?t=540
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #104
                  @feuersturm Danke für das Video. Die Konstruktion mit der Navigation ist ja Klasse. Dabei leider auch nen kleinen Fehler entdeckt, aber dazu testen wir ja auch.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #105
                    Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
                    dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
                    host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
                    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
                    dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
                    host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
                    dieter@iobroker:~$
                    dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
                    host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
                    dieter@iobroker:~$
                    Da scheint manches nicht zu laufen.
                    (zumindest bei mir)
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      dieter@iobroker:~$
                      dieter@iobroker:~$
                      (zumindest bei mir)
                      #106
                      @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #107
                        @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          #108
                          @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #109
                            na klar.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #110
                              material:
                              dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                              [sudo] Passwort für dieter:
                              removed 228 packages in 17s
                              163 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
                              host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                material:
                                #111
                                @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" :-)
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #112
                                  energy
                                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                  added 1 package in 12s
                                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                                  host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                                  upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                                  host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #113
                                    gauges
                                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                                    host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                                    upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                                    host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                                    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #114
                                      Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                                      Kann doch nicht stimmen.
                                      Edit:
                                      Habe 3 x gelöscht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Edit:
                                        Habe 3 x gelöscht.
                                        #115
                                        @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #116
                                          Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                                          Danke.
