  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #105
    Bei der Installation von den neuen Paketen hatte ich bei folgenden Befehlen Probleme:
    dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-material
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
    host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.1 created
    dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-energy
    host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-energy. Please install packages from outside the repository using npm!
    dieter@iobroker:~$
    dieter@iobroker:~$ iob add vis-2-widgets-gauges
    host.iobroker Unknown packetName vis-2-widgets-gauges. Please install packages from outside the repository using npm!
    dieter@iobroker:~$
    Da scheint manches nicht zu laufen.
    (zumindest bei mir)
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      dieter@iobroker:~$
      dieter@iobroker:~$
      (zumindest bei mir)
      #106
      @bahnuhr Du hast aber schin auch die "npm i iobroker.vis-2-widgets-material" (und so" befehle VOR dem "add" ausgeführt? Die sehe ich nicht ...
      • apollon77A apollon77
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #107
        @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Na klar die liefen auch durch. Ich kanns aber gerne nochmal machen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          #108
          @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #109
            na klar.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #110
              material:
              dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
              [sudo] Passwort für dieter:
              removed 228 packages in 17s
              163 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
              host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                material:
                #111
                @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" :-)
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #112
                  energy
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                  added 1 package in 12s
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
                  host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
                  upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
                  host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
                  host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #113
                    gauges
                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                    dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
                    host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
                    upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
                    host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
                    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #114
                      Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
                      Kann doch nicht stimmen.
                      Edit:
                      Habe 3 x gelöscht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Edit:
                        Habe 3 x gelöscht.
                        #115
                        @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #116
                          Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #117
                            So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
                            Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
                            Es war aber nur 1 sichtbar.
                            Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
                            Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
                            Dies geht nun nicht mehr.
                            Wie kommt man nun an die rechten views ?
                            Nachtrag:
                            Das geht so gar nicht.
                            Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
                            (oder ich habs nicht gerafft)
                            Danke.
                            bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #118
                              auch wurden keine css Befehle übernommen.
                              Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
                              In vis2 steht gar nichts.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #119
                                auch stehen jetzt überall die widget Nr.
                                Wo kann man dies ausschalten.
                                Danke.
                                liv-in-skyL apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #120
                                  @bahnuhr
                                  da :-)
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #121
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Nachtrag:
                                    Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
                                    Überseh ich irgendwas ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #122
                                      @bahnuhr
                                      dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
                                      bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #123
                                        wie schauen eure hintergründe aus ?
                                        etwas seltsam bei mir
                                        bahnuhrB 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #124
                                          Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
