  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.8k Aufrufe 140 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @bahnuhr Auch im richtigen verzeichnis?? ;-)) (das ist oft der grund) Deswegen steht bei den Befehlen als erste zeile ein cd /opt/iobroker
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #109
    @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    na klar.
    Danke.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      #110
      material:
      dieter@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-material
      [sudo] Passwort für dieter:
      removed 228 packages in 17s
      163 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-material
      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
      host.iobroker create instance vis-2-widgets-material
      host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-material.3 created
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        material:
        #111
        @bahnuhr Und ds hier sieht voll ok aus ... die "INFO" ist was es sagt eine "INFO" :-)
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #112
          energy
          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
          added 1 package in 12s
          dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-energy
          host.iobroker install adapter vis-2-widgets-energy
          upload [0] vis-2-widgets-energy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/admin/vis-2-widgets-energy.png vis-2-widgets-energy.png image/png
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-energy/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy created/updated
          host.iobroker create instance vis-2-widgets-energy
          host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 created
          Danke.
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            #113
            gauges
            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
            dieter@iobroker:/opt/iobroker$ iob add vis-2-widgets-gauges
            host.iobroker install adapter vis-2-widgets-gauges
            upload [0] vis-2-widgets-gauges.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/admin/vis-2-widgets-gauges.png vis-2-widgets-gauges.png image/png
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-gauges/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges created/updated
            host.iobroker create instance vis-2-widgets-gauges
            host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 created
            Danke.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #114
              Und irgendwie hab ich diese material jetzt 4 x bei den Instanzen.
              Kann doch nicht stimmen.
              Edit:
              Habe 3 x gelöscht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Edit:
                Habe 3 x gelöscht.
                #115
                @bahnuhr Naja das "add" darfste am ende nur einmal pro adapter ausführen weil es sonst immer eine neue Instanz anlegt.
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #116
                  Jo, hab ich dann auch gemerkt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #117
                    So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
                    Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
                    Es war aber nur 1 sichtbar.
                    Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
                    Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
                    Dies geht nun nicht mehr.
                    Wie kommt man nun an die rechten views ?
                    Nachtrag:
                    Das geht so gar nicht.
                    Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
                    (oder ich habs nicht gerafft)
                    Danke.
                    bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      #118
                      auch wurden keine css Befehle übernommen.
                      Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
                      In vis2 steht gar nichts.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #119
                        auch stehen jetzt überall die widget Nr.
                        Wo kann man dies ausschalten.
                        Danke.
                        liv-in-skyL apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #120
                          @bahnuhr
                          da :-)
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Nachtrag:
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #121
                            @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Nachtrag:
                            Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
                            Überseh ich irgendwas ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #122
                              @bahnuhr
                              dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
                              bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #123
                                wie schauen eure hintergründe aus ?
                                etwas seltsam bei mir
                                bahnuhrB 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #124
                                  Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #125
                                    @feuersturm
                                    Ja, habe auch meinen Text dort hin geschrieben.
                                    Daumen hoch habe ich nicht gefunden, wo ist dies ?
                                    Danke.
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #126
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Bei mir steht da black. Und so ist es auch.
                                      Danke.
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #127
                                        @bahnuhr
                                        roten Balken hab ich nicht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #128
                                          nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                                          Aber müsste ich diese nicht auch in vis-2 finden ?
                                          Alle 3 sind nicht in der Liste.
                                          Danke.
                                          apollon77A H 2 Antworten Letzte Antwort
