  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #117
    So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
    Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
    Es war aber nur 1 sichtbar.
    Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
    Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
    Dies geht nun nicht mehr.
    Wie kommt man nun an die rechten views ?
    Nachtrag:
    Das geht so gar nicht.
    Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
    (oder ich habs nicht gerafft)
    Danke.
    bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #118
      auch wurden keine css Befehle übernommen.
      Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
      In vis2 steht gar nichts.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #119
        auch stehen jetzt überall die widget Nr.
        Wo kann man dies ausschalten.
        Danke.
        liv-in-skyL apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #120
          @bahnuhr
          da :-)
          • bahnuhrB bahnuhr
            Nachtrag:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #121
            @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Nachtrag:
            Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
            Überseh ich irgendwas ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #122
              @bahnuhr
              dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
              bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #123
                wie schauen eure hintergründe aus ?
                etwas seltsam bei mir
                bahnuhrB 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #124
                  Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #125
                    @feuersturm
                    Ja, habe auch meinen Text dort hin geschrieben.
                    Daumen hoch habe ich nicht gefunden, wo ist dies ?
                    Danke.
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #126
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Bei mir steht da black. Und so ist es auch.
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #127
                        @bahnuhr
                        roten Balken hab ich nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #128
                          nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                          Aber müsste ich diese nicht auch in vis-2 finden ?
                          Alle 3 sind nicht in der Liste.
                          Danke.
                          apollon77A H 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #129
                            @liv-in-sky wird wohl ein widget sein
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #130
                              @crunchip könnte sein, da es nur auf dieser seite ist
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #131
                                @crunchip du hast recht - ist ein image widget mit sichtbarkeit und einem binding in der css klasse
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  #132
                                  Durchatmen, Github issue in ruhiger verfassung (und vllt ohne hängender Ausrufezeichentaste) schreiben und abwarten :-) Danke für Dein Feedback
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    #133
                                    @bahnuhr github issue ... vllt hänge ein Export deines vis1 dran und zeige mit screenshorts wo vorher was war und in vis2 fehlt.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      #134
                                      @bahnuhr hat @liv-in-sky schonbeantwortet ... stand aber auch direkt in meinem allerersten Post ganz oben :-)
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @feuersturm
                                        #135
                                        @bahnuhr Im GitHub immer entweder oben rechts bei dem angeeuteten gesiuchts-icon ... oder falls schon jemand Daumen hoch gemacht hat unten links
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          #136
                                          @bahnuhr Ich glaube daszu gibts schon ein issue auf GitHub. gern dranhängen
