  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.9k Aufrufe 140 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #118
    auch wurden keine css Befehle übernommen.
    Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
    In vis2 steht gar nichts.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #119
      auch stehen jetzt überall die widget Nr.
      Wo kann man dies ausschalten.
      Danke.
      liv-in-skyL apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #120
        @bahnuhr
        da :-)
        • bahnuhrB bahnuhr
          So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
          Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
          Es war aber nur 1 sichtbar.
          Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
          Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
          Dies geht nun nicht mehr.
          Wie kommt man nun an die rechten views ?
          Nachtrag:
          Das geht so gar nicht.
          Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
          (oder ich habs nicht gerafft)
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #121
          @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Nachtrag:
          Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
          Überseh ich irgendwas ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #122
            @bahnuhr
            dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
            bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #123
              wie schauen eure hintergründe aus ?
              etwas seltsam bei mir
              bahnuhrB 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #124
                Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
                • FeuersturmF Feuersturm
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #125
                  @feuersturm
                  Ja, habe auch meinen Text dort hin geschrieben.
                  Daumen hoch habe ich nicht gefunden, wo ist dies ?
                  Danke.
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #126
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Bei mir steht da black. Und so ist es auch.
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #127
                      @bahnuhr
                      roten Balken hab ich nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #128
                        nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                        Aber müsste ich diese nicht auch in vis-2 finden ?
                        Alle 3 sind nicht in der Liste.
                        Danke.
                        apollon77A H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #129
                          @liv-in-sky wird wohl ein widget sein
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #130
                            @crunchip könnte sein, da es nur auf dieser seite ist
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #131
                              @crunchip du hast recht - ist ein image widget mit sichtbarkeit und einem binding in der css klasse
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Nachtrag:
                                #132
                                Durchatmen, Github issue in ruhiger verfassung (und vllt ohne hängender Ausrufezeichentaste) schreiben und abwarten :-) Danke für Dein Feedback
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  #133
                                  @bahnuhr github issue ... vllt hänge ein Export deines vis1 dran und zeige mit screenshorts wo vorher was war und in vis2 fehlt.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    #134
                                    @bahnuhr hat @liv-in-sky schonbeantwortet ... stand aber auch direkt in meinem allerersten Post ganz oben :-)
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @feuersturm
                                      #135
                                      @bahnuhr Im GitHub immer entweder oben rechts bei dem angeeuteten gesiuchts-icon ... oder falls schon jemand Daumen hoch gemacht hat unten links
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        #136
                                        @bahnuhr Ich glaube daszu gibts schon ein issue auf GitHub. gern dranhängen
                                        • apollon77A apollon77
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #137
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
