  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 351.0k Aufrufe 140 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    So, ganz adhoc was mir aufgefallen ist.
    Die ca. 50 views in meiner main hat er wohl komplett übernommen.
    Es war aber nur 1 sichtbar.
    Links oben konnte man dann die einzelnen wieder sichtbar machen.
    Bei vis.1 konnte man mit dem Mausrädchen in den views nach rechts oder links fahren:
    Dies geht nun nicht mehr.
    Wie kommt man nun an die rechten views ?
    Nachtrag:
    Das geht so gar nicht.
    Damit kann man nicht mehr vernünftig arbeiten.
    (oder ich habs nicht gerafft)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #121
    @bahnuhr sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Nachtrag:
    Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich erst 30 Views ausschalten muss um an die rechten Views zu kommen !
    Überseh ich irgendwas ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      auch stehen jetzt überall die widget Nr.
      Wo kann man dies ausschalten.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #122
      @bahnuhr
      dafür weiß ich nicht, wie man den roten balken wegbekommt - zeigt wohl die breite der seite an
      bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #123
        wie schauen eure hintergründe aus ?
        etwas seltsam bei mir
        bahnuhrB 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #124
          Schau einmal, ob dir dieses issue weiterhilft und wenn es thematisch passt gerne dort einen Daumen hoch oder es ergänzen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/579
          • FeuersturmF Feuersturm
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #125
            @feuersturm
            Ja, habe auch meinen Text dort hin geschrieben.
            Daumen hoch habe ich nicht gefunden, wo ist dies ?
            Danke.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #126
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Bei mir steht da black. Und so ist es auch.
              Danke.
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #127
                @bahnuhr
                roten Balken hab ich nicht.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #128
                  nochwas; hab ja eben vis-2 widgets installiert:
                  Aber müsste ich diese nicht auch in vis-2 finden ?
                  Alle 3 sind nicht in der Liste.
                  Danke.
                  apollon77A H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bahnuhr
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #129
                    @liv-in-sky wird wohl ein widget sein
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #130
                      @crunchip könnte sein, da es nur auf dieser seite ist
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #131
                        @crunchip du hast recht - ist ein image widget mit sichtbarkeit und einem binding in der css klasse
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Nachtrag:
                          #132
                          Durchatmen, Github issue in ruhiger verfassung (und vllt ohne hängender Ausrufezeichentaste) schreiben und abwarten :-) Danke für Dein Feedback
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            auch wurden keine css Befehle übernommen.
                            Ich hatte da in vis1 jede Menge drin.
                            In vis2 steht gar nichts.
                            #133
                            @bahnuhr github issue ... vllt hänge ein Export deines vis1 dran und zeige mit screenshorts wo vorher was war und in vis2 fehlt.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              #134
                              @bahnuhr hat @liv-in-sky schonbeantwortet ... stand aber auch direkt in meinem allerersten Post ganz oben :-)
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @feuersturm
                                #135
                                @bahnuhr Im GitHub immer entweder oben rechts bei dem angeeuteten gesiuchts-icon ... oder falls schon jemand Daumen hoch gemacht hat unten links
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  #136
                                  @bahnuhr Ich glaube daszu gibts schon ein issue auf GitHub. gern dranhängen
                                  • apollon77A apollon77
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #137
                                    @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/576
                                      @denjo @apollon77 Das Verhalten mit der langsam ladenden VIS hab ich bei mir auch schon bebachtet. Einige Elemente werden sofort angezeigt, dann dauert es so 2-3s bis alles dargestellt ist. Ist auch so, wenn ich von Firefox zu Chrome wechsel.
                                      @denjo Lass uns ein issue aufmachen und z.B. mit Screen2gif das ganze optisch darstellen.
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #138
                                      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Schaut mal in der Browser Konsole (F12 drücken), da gibt es einen Tab in dem man sieht wie lange das Laden einzelner Elemente dauert. Das dürfte helfen die Ursache zu finden.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • LosFopposL Offline
                                        LosFopposL Offline
                                        LosFoppos
                                        schrieb am zuletzt editiert von LosFoppos
                                        #139
                                        Moin 🙂 So weit so hübsch erst einmal...Eine kleine Frage hätte ich direkt schonmal: Ich nutze "View im Widget" als Navigation. Ich bekomme den Hintergrund meiner Navigations View aber nicht transparent, dieser bleibt immer schwarz...
                                        • LosFopposL LosFoppos
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #140
                                          @losfoppos sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          damit hatte ich vorhin auch noch Probleme, es wird der Hintergrund des eingestellten Vis Theme verwendet.
                                          im View in widget dann Die Hintergrundklasse auf keiner gestellt, Keine Änderung, allerdings, als ich bei backround einfach was reingeschrieben hab, z.b. 0, ist der Hintergrund verschwunden, danach die 0 wieder rausgelöscht
                                          LosFopposL 1 Antwort Letzte Antwort
