  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
780 Beiträge 108 Kommentatoren 345.3k Aufrufe 140 Beobachtet
  • D denjo
    @apollon77 bei mir läuft vis2 einwandfrei aber wenn ich mein altes projekt einfüge wird der browser bildschirm komplett schwarz. wenn ich dann die seite aktualisiere kommt vis2 erst und baut alles auf aber wird dann wieder schwarz wenn es fertig geladen ist. wenn ich mein altes projekt schnell lösche beim aufbau wird alles vernüftig aufgebaut. bedeutet also das bei mir das importieren nicht klappt.
    Ich hoffe man versteht mich wie ich das meine :D
    ich habe auf folgende meldung im log:
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.597	error	10 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:286:10)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.596	error	9 - at Function.txt (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2194:47)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.595	error	8 - at p.bind (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1350:19)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.594	error	7 - at i.bindAndSetup [as bind] (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:595:151)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.593	error	6 - at t.Compute._bindsetup (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:850:27)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.592	error	5 - at t.Compute.<anonymous> (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1285:35)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.590	error	4 - at t.Compute._on (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1315:19)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.589	error	3 - at t.getValueAndBind (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:773:167)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.588	error	2 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:291:21)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.585	error	1 - at _ (http://192.168.178.98:8082/adapter/info/lib/js/commons.js:45:16)
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.584	error	0 - ReferenceError: translateWord is not definedReferenceError: translateWord is not defined
    web.0
    2022-11-26 20:40:48.582	error	can't render tplMfdShutterDialog w00022 on "Tabs":
    @denjo github issue bitte mit Details und vllt Projekt Export
    • D dos1973
      @apollon77
      Meine ersten Versuche.
      • import hat geklappt
      • ich kann die Unterseiten der Projekte nicht auswählen
      • z- Index funktioniert nicht.
      Muss öfter reloaden
      @dos1973 zu z index bitte github issue mit details anlegen.
      • D dos1973
        @apollon77
        Muss öfter reloaden
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @dos1973 Wenn du noch Ergänzungen zum z-Index hast, kannst du dich an dieses issue dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/563
        • apollon77A apollon77
          denjo
          @apollon77 Projekt export??? was meinst du damit?
          • D denjo
            dos1973
            Frage: die widgets links haben verschiedene Farben, nur optik oder auch ein inhaltlicher Hintergrund?
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Die Widgets von vis-inventwo funktionieren gar nicht. Eine Seite die vile dieser Widgets enthält produziert beim Öffnen im Editor eine weiße Seite.
              Links hört der Scrollbalken auf obwohl da noch zwei Gruppen kommen sollten:
              Zusätzlich diese Fehlermeldungen:
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.029	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.028	error	9 - at r (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.026	error	8 - at Function.frag (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.025	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.024	error	6 - at a.each (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.022	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.021	error	4 - at Object.eval (i-vis-multi.js:22:87)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.019	error	3 - at Object.universalButton2 (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.018	error	2 - at createWidget (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.012	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5757:17)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.011	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.010	error	can't render i-vis-multi w000036 on "DemoView":
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.009	error	10 - at Object.eval (tplFilterDropdown.js:42:10)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.007	error	9 - at Function.txt (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2194:47)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.002	error	8 - at p.bind (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1350:19)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:49.000	error	7 - at i.bindAndSetup [as bind] (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:595:151)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:48.996	error	6 - at t.Compute._bindsetup (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:853:22)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:48.988	error	5 - at t.Compute.<anonymous> (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1285:35)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:48.985	error	4 - at t.Compute._on (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1315:19)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:48.980	error	3 - at t.getValueAndBind (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:773:167)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:48.976	error	2 - at Object.eval (tplFilterDropdown.js:47:21)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:48.972	error	1 - at _ (http://192.168.8.50:8082/adapter/info/lib/js/commons.js:45:16)
              ws.0
              2022-11-26 23:26:48.970	error	0 - ReferenceError: translateWord is not definedReferenceError: translateWord is not defined
              FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                ws.0
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @chaot Bitte erstell ein github issue zu dem Thema :-)
                • FeuersturmF Feuersturm
                  dos1973
                  ich kann leider nicht in der runtime nach unten scrollen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/565
                    Aktuelle Test Version 2.0.7
                    Veröffentlichungsdatum 26.11.2022
                    Github Link NICHT Github nutzen, siehe erster Post!!
                    Hallo alle Zusammen,
                    im Auftrag von Bluefox möchte ich gern zum Alpha Test der Version 2 von vis, unserer professionellen Visualisierung, einladen.
                    Alpha-Test bedeutet das die Installation manuell erfolgt und es noch Fehler geben kann! Es geht genau darum mit Eurer Hilfe diese zu finden bzw. generell Feedback zu bekommen!
                    Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                    Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                    @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                    --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                    Was ist neu?
                    Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                    Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                    Aber ich brauche meine Visu doch - kann doch nicht testen ...
                    Doch :-)
                    Das neue Paket wird aktuell als separates Paket installiert. Dieses heißt "vis-2-beta".
                    Bei der Installation kopiert (!) die neue Version alle eventuell vorhandenen vis v1 Projekte und stellt diese so als Kopie in is-2-beta zur Verfügung. Die bisherige Visualisierung in version1 bleibt dabei unverändert und kann auch danach noch editiert werden - die Änderung sind dann aber NICHT in Sync mit vis-2-beta! Somit ist aber ein Probieren - oder auch Nutzen von v2 im Browser problemlos parallel möglich!
                    Falls die einmalige automatische Synchronisierung nicht geklappt hat oder Ihr Änderungen die ihr in vis1 gemacht habt später auch in vis2 testen wollt dann kann jederzeit einfach ein "altes" aus vis1 exportiertes Projekt in vis2 importiert werden. Der Weg zurück (vis 2 export in vis1 importieren) wurde, der NICHT getestet und wird daher nicht empfohlen (erwähne ich mal lieber der Vollständigkeit halber)!
                    Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                    Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                    Welche Features gefallen Euch? Was macht vis 2 besser als Vis 1? Wir sind gespannt.
                    Wie wird es installiert?
                    Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                    Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                    Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                    Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.vis-2-beta
                    iob add vis-2-beta
                    Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                    Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                    iob add vis-2-widgets-material
                    npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                    iob add vis-2-widgets-energy
                    npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                    iob add vis-2-widgets-gauges
                    Für das neue Wetter-Widget kann man noch Openweathermap nutzen.
                    Dazu falls man es nich nicht nutzt:
                    iob add openweathermap
                    Falls man es bereits nutzt bitte nach dem einspielen des letzten Beta-Updates , bzw nach der Installation von vis2, aber danach noch ein
                    iob restart vis-2-beta
                    Wie wird es aktualisiert?
                    Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                    iob upload vis-2-beta
                    Nach der Installation
                    Wie üblich taucht vis-2-beta als Instanz in der Instanzliste auf.
                    Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war. Das ganze kann dann auf den ersten Blick etwas chaotisch wirken -vor allem bei "sehr freien UIs". Man sieht so aber auch versteckte/unsichtbare Widgets etwas besser :-)
                    Die Widget-Namen sollen helfen einen besseren Überblick zu haben. In der oberen Navigation in der mitte ist ein Auge-Icon. Über dieses können die Labels umgeschaltet bzw ausgeblendet werden. Dann sieht das ganze schon etwas "normaler" aus.
                    Aber ja auch in meiner Visu sind scheinbar ein paar Widgets die nicht ganz so tun wie früher oder scheinbar noch nicht unterstützt sind.
                    Was ist zu Testen?
                    An sich ... alles :-)
                    Es gibt am Ende zwei große Testbereiche:
                    Funktionen des Editors und Visualisierung testen
                    Hier sollte man am besten mit einem Leeren Projekt starten und dann "rumspielen". Der neue Editor hat sehr viele neue Dinge und wir haben noch keine ausführliche Dokumentation.
                    Also nutzt die alten und neuen Widgets, baut Seiten - flexibel wie bisher oder auch mit den neuen Möglichkeiten, die dann im Editor aus Responsive sind, oder Responsive mit den neuen "Kachelartigen Widgets".
                    Checks die Editor- und Runtime-Features, checkt die "Profi Features" wie eigene CSSe, Skripte u.ä.
                    Bestands-Visus testen
                    Wurde alles korrekt übernommen? Was geht nicht? Welche Widgets sind das? oder gehen Settings nicht mehr u.s.w.
                    Generell:
                    Wenn etwas nicht geht bitte meldet es als GitHub issue. Am besten mit Details, ggf. euren Projekt als Export und Anhang. Bitte prüft auch ob in der Fehlerkonsole vom Browser den Ihr genutzt habt eine Fehlermeldung kommt. Wenn Ihr nicht sicher seid ob es ein Issue ist oder nicht schreibt hier im Thread.
                    Wir werden ebenfalls im Thread informieren wenn es neue Versionen von vis-2-beta oder relevanten Widgets gibt.
                    Und was passiert mit vis 1?
                    Vis 1 wird aktuell nicht mehr weiterentwickelt, weil es technologisch veraltet ist und vis 2 die Basis für die Zukunft ist. Bitte denkt also nach ob ihr Issues mit vis 1 hattet und testen das mit vis2 und meldet es als Issue wenn es in vis 2 noch relevant ist.
                    Vielen Dank!
                    Aber keine Angst. Wir starten jetzt mit der Alpha für Vis und werden die gemeldeten Probleme angehen. Dann geben wir weitere Informationen wenn wir den Beta Test starten.
                    Und los gehts ...
                    Damit wünsche ich viel Spass beim testen und ich würde mich über rege Teilname von Vis-Veteranen aber auch von Usern freuen die bisher Vis gemieden haben, weil es vllt. zu komplex schien.
                    Und zeigt auch gern wenn Ihr coole Dinge damit umgesetzt habt.
                    Vielen Dank,
                    Bluefox (und Apollon77)
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @apollon77
                    Installation hat zum Teil "ewig" gedauert, lief aber fehlerfrei durch.
                    Wenn ich dann vis-2 öffne komme ich überhaupt nicht klar. Meine VIS hat diverse Views und in der alten Darstellung habe ich die auch gesehen und konnte dazwischen wechseln.
                    In der neuen Ansicht sehe ich nur die erste View mit diversen Widget-Hinweisen, aber ich kann keine Übersicht über alle Views finden.
                    Wie geht das?
                    Warum steht in diversen Menus "zumachen" statt "schließen" ?
                    • amg_666A amg_666
                      @apollon77
                      Wie geht das?
                      @amg_666 Klick mal auf das + neben dem Namen deines ersten views der angezeigt wird - oder auf „Seiten verwalten“. Dann bekommst du alle views angezeigt.
                      Warum zumachen anstatt schließen? Weil irgendwie die Übersetzung blöd ist ;-) ich glaub gibts schon als github issue das zu ändern.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        da passiert bei mir leider nix ! weder seite verwalten - noch das plus zeigt irgendwelche reaktionen
                        FeuersturmF amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                          @liv-in-sky ist schon ein gemeldetes issue in der 2.0.7
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/562
                          Sehe gerade ist auch schon zur nächsten Version gefixt
                            Was ist neu?
                            Doch :-)
                            cd /opt/iobroker
                            iob add vis-2-beta
                            cd /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            Was ist zu Testen?
                            Generell:
                            Vielen Dank!
                            Und los gehts ...
                            Vielen Dank,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Die neuen Widgets tauchen bei mir nicht auf (bei Palette). Wurden installiert, update gemacht unter Adapter sind sie aber da.
                            Unter Instanzen haben sie aber ein Zeit Icon?
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.626	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.626	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.625	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.625	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.626	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.625	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.624	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.624	error	can't render i-vis-universal w00005_Home on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.625	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.625	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.624	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.623	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.623	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.624	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.624	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.623	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.622	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.622	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.623	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.623	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.622	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.621	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.621	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.621	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.622	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.622	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.620	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.620	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.621	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.621	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.621	error	can't render i-vis-universal w01089_Home on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.620	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.619	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.619	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.620	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.618	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.618	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.618	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.619	error	can't render i-vis-universal w01704_Home on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.619	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.617	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.617	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.617	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.618	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.618	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.616	error	can't render i-vis-universal w00007_Home on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.616	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.617	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.617	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.616	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.615	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.615	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.616	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.614	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.614	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.615	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.615	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.613	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.613	error	10 - at tt.componentDidMount (http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/184.cd8fa31f.chunk.js:16:50255)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.614	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.612	error	9 - at tt.renderWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/static/js/184.cd8fa31f.chunk.js:16:66606)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.612	error	7 - at Function.renderAs (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.612	error	5 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.613	error	can't render i-vis-universal w01085_Home on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.611	error	4 - at t.template.fn (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.611	error	2 - at Object.eval (tplTwSimpleDate.js:3:28)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.612	error	6 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.612	error	8 - at e.view.e.template (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.610	error	1 - at Object.startDate (<anonymous>:289:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.610	error	can't render tplTwSimpleDate w00193_Home on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.611	error	3 - at n.render (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.609	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.610	error	0 - ReferenceError: _setTimeout is not definedReferenceError: _setTimeout is not defined
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.609	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.608	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.608	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.607	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.608	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.606	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.607	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.606	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4661:31)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.604	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.604	error	can't render i-vis-universal w01091_Home on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.604	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.603	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.604	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.603	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.602	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.602	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.603	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.601	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.601	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.602	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.602	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.600	error	can't render i-vis-universal w02247 on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.601	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.599	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.598	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.598	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.597	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.597	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.596	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.597	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.596	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.596	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.595	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.594	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.594	error	can't render i-vis-universal w00281 on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.592	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.591	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.592	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.590	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.590	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.589	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.588	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.589	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.588	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.587	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.586	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.586	error	can't render i-vis-universal w01561 on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.584	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.583	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.584	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.582	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.582	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.581	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.580	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.581	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.579	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.578	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.578	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.577	error	can't render i-vis-universal w00020 on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.576	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.575	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.574	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.575	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.573	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.573	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.572	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.571	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.570	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.571	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.570	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.569	error	can't render i-vis-universal w01349 on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.568	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.567	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.567	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.566	error	7 - at Function.hookup (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.565	error	6 - at a.each (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.564	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.563	error	4 - at Object.eval (i-vis-universal.js:22:87)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.562	error	3 - at Object.universalButton2 (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.562	error	2 - at createWidget (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.561	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://localhost:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5761:21)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.560	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'emit')
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.560	error	can't render i-vis-universal w00788 on "Home":
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.555	error	10 - at Function.renderTo (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.555	error	9 - at r (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                            web.0
                            2022-11-27 08:29:26.554	error	8 - at Function.frag (http://localhost:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                            Version 2.0.6
                            Immer Daten sichern!
                            • D dos1973
                              @dos1973 nur optisch
                              • ChaotC Chaot
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                ws.0
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Dito
                                • sigi234S sigi234
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  Version 2.0.6
                                  @sigi234 für das zeit icon brauchen die noch ein github issue ;-). Hat aber keine Auswirkung. Versuch nochmal ein Vis-2-Beta restart bitte. Sonst muss bluefox schauen.
                                  sigi234S D 4 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    Erledigt.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/566
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      Leider nein.
                                        @marty56 echarts dabei und up to date? Flot? Was steht im Browser log?
                                        Marty56
                                        Ich benutze eCharts überhaupt nicht mehr und habe den Adapter deinstalliert. Vermutlich ist in der alten VIS DB noch irgendeine Datenleiche, die durch die Migration zum Leben erweckt wird.
                                        Im Browser Log steht nur eine Zeile.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Bei mir genauso, nix passiert :-(
                                          -1
