  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 350.6k Aufrufe 140 Beobachtet
  • M mrjeschke
    Moin,
    Bei mir funktioniert die SimpleCLock nicht. Uhrzeit wird an falscher Position angezeigt und steht.
    2022-11-26 16:42:22.664 - error: web.0 (404) can't render tplTwSimpleClock w000159 on "Test":
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 0 - ReferenceError: _setTimeout is not definedReferenceError: _setTimeout is not defined
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 1 - at Object.startTime (:170:17)
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 2 - at Object.eval (tplTwSimpleClock.js:3:34)
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 3 - at n.render (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46)
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 4 - at t.template.fn (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26)
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 5 - at r (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29)
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 6 - at Function.renderTo (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 7 - at Function.renderAs (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39)
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 8 - at e.view.e.template (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47)
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 9 - at Qe.renderWidget (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/static/js/363.1c471ab3.chunk.js:16:67700)
    2022-11-26 16:42:22.665 - error: web.0 (404) 10 - at Qe.componentDidMount (http://172.16.4.181:8082/vis-2-beta/static/js/363.1c471ab3.chunk.js:16:51349)
    Github Issue
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    Bitte gebt in euren github issues die Adapter Versionen mit an die ihr von Vis 2 sowie den neuen Vis 2 widget Adaptern verwendet.
    • M Marty56
      @apollon77 Installation hat wohl geklappt.
      Wenn ich den VIS Editor aufrufe, wird nach einer kurzen Zeit die Seite weiß und nichts geht mehr.
      Im Log File steht
      error	Cannot find search "chart" in "system"
      und danach kommen zig. alias Fehler. Ob die alle dazu gehören, weiß ich nicht.
      @marty56 echarts dabei und up to date? Flot? Was steht im Browser log?
      D M 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        denjo
        @apollon77 bei mir hat sie übertragung von vis zu vis2 nicht geklappt, wie importiere ich jetzt meine views. er möchte eine datei haben oder seh ich das falsch?
        • Enrico FischerE Offline
          Enrico Fischer
          apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
          • D denjo
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @denjo Bei mir hat es auch nicht mit der direkten Kopie in vis2 funktioniert.
            1. Exportiere dein Projekt in VIS 1
            2. In VIS 2 Projekte verwalten (Hamburger Menü) auswählen und dort auf den Importieren Button
            • Enrico FischerE Enrico Fischer
              @enrico-fischer in der Browser Konsole steht irgendwas ?
              Enrico FischerE D 2 Antworten Letzte Antwort
                Enrico Fischer
                @apollon77 bin gerade auf der Suche
                Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  Enrico Fischer
                  @apollon77
                  2022-11-26 20:39:19.597 - error: web.0 (1697) Cannot find search "chart" in "system"
                  Das ist alles was an Fehlermeldungen kommt sobald ich die VIS starte
                    denjo
                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                    @apollon77 bei mir läuft vis2 einwandfrei aber wenn ich mein altes projekt einfüge wird der browser bildschirm komplett schwarz. wenn ich dann die seite aktualisiere kommt vis2 erst und baut alles auf aber wird dann wieder schwarz wenn es fertig geladen ist. wenn ich mein altes projekt schnell lösche beim aufbau wird alles vernüftig aufgebaut. bedeutet also das bei mir das importieren nicht klappt.
                    Ich hoffe man versteht mich wie ich das meine :D
                    ich habe auf folgende meldung im log:
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.597	error	10 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:286:10)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.596	error	9 - at Function.txt (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2194:47)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.595	error	8 - at p.bind (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1350:19)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.594	error	7 - at i.bindAndSetup [as bind] (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:595:151)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.593	error	6 - at t.Compute._bindsetup (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:850:27)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.592	error	5 - at t.Compute.<anonymous> (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1285:35)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.590	error	4 - at t.Compute._on (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1315:19)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.589	error	3 - at t.getValueAndBind (http://192.168.178.98:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:773:167)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.588	error	2 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:291:21)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.585	error	1 - at _ (http://192.168.178.98:8082/adapter/info/lib/js/commons.js:45:16)
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.584	error	0 - ReferenceError: translateWord is not definedReferenceError: translateWord is not defined
                    web.0
                    2022-11-26 20:40:48.582	error	can't render tplMfdShutterDialog w00022 on "Tabs":
                    D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D denjo
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      dos1973
                      @apollon77
                      Meine ersten Versuche.
                      • import hat geklappt
                      • ich kann die Unterseiten der Projekte nicht auswählen
                      • z- Index funktioniert nicht.
                      Muss öfter reloaden
                      FeuersturmF apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @apollon77
                        Muss öfter reloaden
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @dos1973 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Das Problem hab ich mit der 2.0.7 gerade auch. Bei der 2.0.6 ging es. Ich erstell mal ein issue.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/562
                        • D denjo
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          @denjo github issue bitte mit Details und vllt Projekt Export
                          • D dos1973
                            @apollon77
                            Muss öfter reloaden
                            @dos1973 zu z index bitte github issue mit details anlegen.
                            • D dos1973
                              @apollon77
                              Muss öfter reloaden
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @dos1973 Wenn du noch Ergänzungen zum z-Index hast, kannst du dich an dieses issue dranhängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/563
                                denjo
                                @apollon77 Projekt export??? was meinst du damit?
                                • D denjo
                                  dos1973
                                  Frage: die widgets links haben verschiedene Farben, nur optik oder auch ein inhaltlicher Hintergrund?
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    Die Widgets von vis-inventwo funktionieren gar nicht. Eine Seite die vile dieser Widgets enthält produziert beim Öffnen im Editor eine weiße Seite.
                                    Links hört der Scrollbalken auf obwohl da noch zwei Gruppen kommen sollten:
                                    Zusätzlich diese Fehlermeldungen:
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.029	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.028	error	9 - at r (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.026	error	8 - at Function.frag (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.025	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.024	error	6 - at a.each (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.022	error	5 - at HTMLSpanElement.<anonymous> (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.021	error	4 - at Object.eval (i-vis-multi.js:22:87)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.019	error	3 - at Object.universalButton2 (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4258:3)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.018	error	2 - at createWidget (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:4739:30)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.012	error	1 - at Object.getImgColorFilter (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:5757:17)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.011	error	0 - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.010	error	can't render i-vis-multi w000036 on "DemoView":
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.009	error	10 - at Object.eval (tplFilterDropdown.js:42:10)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.007	error	9 - at Function.txt (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2194:47)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.002	error	8 - at p.bind (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1350:19)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:49.000	error	7 - at i.bindAndSetup [as bind] (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:595:151)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:48.996	error	6 - at t.Compute._bindsetup (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:853:22)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:48.988	error	5 - at t.Compute.<anonymous> (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1285:35)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:48.985	error	4 - at t.Compute._on (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1315:19)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:48.980	error	3 - at t.getValueAndBind (http://192.168.8.50:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:773:167)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:48.976	error	2 - at Object.eval (tplFilterDropdown.js:47:21)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:48.972	error	1 - at _ (http://192.168.8.50:8082/adapter/info/lib/js/commons.js:45:16)
                                    ws.0
                                    2022-11-26 23:26:48.970	error	0 - ReferenceError: translateWord is not definedReferenceError: translateWord is not defined
                                    FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      ws.0
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @chaot Bitte erstell ein github issue zu dem Thema :-)
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        dos1973
                                        ich kann leider nicht in der runtime nach unten scrollen.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/565
                                          Aktuelle Test Version 2.0.7
                                          Veröffentlichungsdatum 26.11.2022
                                          Github Link NICHT Github nutzen, siehe erster Post!!
                                          Hallo alle Zusammen,
                                          im Auftrag von Bluefox möchte ich gern zum Alpha Test der Version 2 von vis, unserer professionellen Visualisierung, einladen.
                                          Alpha-Test bedeutet das die Installation manuell erfolgt und es noch Fehler geben kann! Es geht genau darum mit Eurer Hilfe diese zu finden bzw. generell Feedback zu bekommen!
                                          Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                                          Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                                          @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                                          --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                                          Was ist neu?
                                          Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                                          Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                                          Aber ich brauche meine Visu doch - kann doch nicht testen ...
                                          Doch :-)
                                          Das neue Paket wird aktuell als separates Paket installiert. Dieses heißt "vis-2-beta".
                                          Bei der Installation kopiert (!) die neue Version alle eventuell vorhandenen vis v1 Projekte und stellt diese so als Kopie in is-2-beta zur Verfügung. Die bisherige Visualisierung in version1 bleibt dabei unverändert und kann auch danach noch editiert werden - die Änderung sind dann aber NICHT in Sync mit vis-2-beta! Somit ist aber ein Probieren - oder auch Nutzen von v2 im Browser problemlos parallel möglich!
                                          Falls die einmalige automatische Synchronisierung nicht geklappt hat oder Ihr Änderungen die ihr in vis1 gemacht habt später auch in vis2 testen wollt dann kann jederzeit einfach ein "altes" aus vis1 exportiertes Projekt in vis2 importiert werden. Der Weg zurück (vis 2 export in vis1 importieren) wurde, der NICHT getestet und wird daher nicht empfohlen (erwähne ich mal lieber der Vollständigkeit halber)!
                                          Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                                          Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                                          Welche Features gefallen Euch? Was macht vis 2 besser als Vis 1? Wir sind gespannt.
                                          Wie wird es installiert?
                                          Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                                          Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                                          Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                                          Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.vis-2-beta
                                          iob add vis-2-beta
                                          Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                                          Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                                          iob add vis-2-widgets-material
                                          npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                                          iob add vis-2-widgets-energy
                                          npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                                          iob add vis-2-widgets-gauges
                                          Für das neue Wetter-Widget kann man noch Openweathermap nutzen.
                                          Dazu falls man es nich nicht nutzt:
                                          iob add openweathermap
                                          Falls man es bereits nutzt bitte nach dem einspielen des letzten Beta-Updates , bzw nach der Installation von vis2, aber danach noch ein
                                          iob restart vis-2-beta
                                          Wie wird es aktualisiert?
                                          Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                                          iob upload vis-2-beta
                                          Nach der Installation
                                          Wie üblich taucht vis-2-beta als Instanz in der Instanzliste auf.
                                          Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war. Das ganze kann dann auf den ersten Blick etwas chaotisch wirken -vor allem bei "sehr freien UIs". Man sieht so aber auch versteckte/unsichtbare Widgets etwas besser :-)
                                          Die Widget-Namen sollen helfen einen besseren Überblick zu haben. In der oberen Navigation in der mitte ist ein Auge-Icon. Über dieses können die Labels umgeschaltet bzw ausgeblendet werden. Dann sieht das ganze schon etwas "normaler" aus.
                                          Aber ja auch in meiner Visu sind scheinbar ein paar Widgets die nicht ganz so tun wie früher oder scheinbar noch nicht unterstützt sind.
                                          Was ist zu Testen?
                                          An sich ... alles :-)
                                          Es gibt am Ende zwei große Testbereiche:
                                          Funktionen des Editors und Visualisierung testen
                                          Hier sollte man am besten mit einem Leeren Projekt starten und dann "rumspielen". Der neue Editor hat sehr viele neue Dinge und wir haben noch keine ausführliche Dokumentation.
                                          Also nutzt die alten und neuen Widgets, baut Seiten - flexibel wie bisher oder auch mit den neuen Möglichkeiten, die dann im Editor aus Responsive sind, oder Responsive mit den neuen "Kachelartigen Widgets".
                                          Checks die Editor- und Runtime-Features, checkt die "Profi Features" wie eigene CSSe, Skripte u.ä.
                                          Bestands-Visus testen
                                          Wurde alles korrekt übernommen? Was geht nicht? Welche Widgets sind das? oder gehen Settings nicht mehr u.s.w.
                                          Generell:
                                          Wenn etwas nicht geht bitte meldet es als GitHub issue. Am besten mit Details, ggf. euren Projekt als Export und Anhang. Bitte prüft auch ob in der Fehlerkonsole vom Browser den Ihr genutzt habt eine Fehlermeldung kommt. Wenn Ihr nicht sicher seid ob es ein Issue ist oder nicht schreibt hier im Thread.
                                          Wir werden ebenfalls im Thread informieren wenn es neue Versionen von vis-2-beta oder relevanten Widgets gibt.
                                          Und was passiert mit vis 1?
                                          Vis 1 wird aktuell nicht mehr weiterentwickelt, weil es technologisch veraltet ist und vis 2 die Basis für die Zukunft ist. Bitte denkt also nach ob ihr Issues mit vis 1 hattet und testen das mit vis2 und meldet es als Issue wenn es in vis 2 noch relevant ist.
                                          Vielen Dank!
                                          Aber keine Angst. Wir starten jetzt mit der Alpha für Vis und werden die gemeldeten Probleme angehen. Dann geben wir weitere Informationen wenn wir den Beta Test starten.
                                          Und los gehts ...
                                          Damit wünsche ich viel Spass beim testen und ich würde mich über rege Teilname von Vis-Veteranen aber auch von Usern freuen die bisher Vis gemieden haben, weil es vllt. zu komplex schien.
                                          Und zeigt auch gern wenn Ihr coole Dinge damit umgesetzt habt.
                                          Vielen Dank,
                                          Bluefox (und Apollon77)
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @apollon77
                                          Installation hat zum Teil "ewig" gedauert, lief aber fehlerfrei durch.
                                          Wenn ich dann vis-2 öffne komme ich überhaupt nicht klar. Meine VIS hat diverse Views und in der alten Darstellung habe ich die auch gesehen und konnte dazwischen wechseln.
                                          In der neuen Ansicht sehe ich nur die erste View mit diversen Widget-Hinweisen, aber ich kann keine Übersicht über alle Views finden.
                                          Wie geht das?
                                          Warum steht in diversen Menus "zumachen" statt "schließen" ?
