  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    2.6k
    4.6k
    4.0k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 330.5k Aufrufe 140 Beobachtet
    BeNeDeLuX
    #761
    Ich habe ebenfalls eine Frage zur Lizenz der VIS2. Aktuell habe ich eine VIS1 offline Lizenz. Im ioBroker Kundenbereich auf der Webseite finde ich bei den Lizenzen die Funktion "zu V2 Konvertieren".
    Geht damit die VIS1 Lizenz nicht mehr und nur noch die V2 ?
    Oder gehen damit beide Versionen ?
    • B BeNeDeLuX
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #762
      @benedelux bisher gab es zu den neuen Lizenzen noch keine offiziellen Infos. Bisher war die Aussage, dass die Lizenzprüfung noch nicht aktiv ist.
      Gibt es hier schon was neues @apollon77 @Bluefox ?
      • Z Offline
        Z Offline
        ZockerFloh7
        #763
        Heyho, mal ne Frage: Ich habe versucht meine Material Widgets von 0.2.12 auf die aktuelle 0.8.3 hochzuziehen.
        Dazu hab ich gemacht:
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.vis-2-widgets-material
        iob add vis-2-widgets-material
        Leider klappt das nicht, die Version bleibt die gleiche.
        Ich habs auch mal mit @latest probiert, auch kein Unterschied.
        npm i iobroker.vis-2-widgets-material@latest
        Zum Schluss hab ich den Adapter deinstalliet und neu installiert.
        Leider auch kein Erfolg. 😥
        Hat wer ne Idee was ich falsch mache?
        • Z ZockerFloh7
          cd /opt/iobroker
          #764
          @zockerfloh7 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Du zeigst zu wenig von dem was im Terminal passiert.
          Vollständig, inkl. login prompts.
          Funktioniert hier nämlich:
          echad@chet:~ $ iob add vis-2-widgets-material
          NPM version: 9.8.0
          Installing iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3... (System call)
          added 1 package in 7s
          96 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          host.chet install adapter vis-2-widgets-material
          upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
          host.chet object system.adapter.vis-2-widgets-material created/updated
          host.chet create instance vis-2-widgets-material
          host.chet object system.adapter.vis-2-widgets-material.0 created
          echad@chet:~ $
          • Z Offline
            Z Offline
            ZockerFloh7
            #765
            sorry, there you go ;)
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
            up to date in 7s
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add vis-2-widgets-material
            iob startINFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            Adapter "system.adapter.vis-2-beta.0" restarted.
            host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/www" was not found!
            • Z ZockerFloh7
              up to date in 7s
              #766
              Der ist schon mit einer Instanz vertreten.
              Sollte ungefähr so bei dir aussehen:
              echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls | grep vis && cd ~
              ├── iobroker.vis-2-beta@2.1.5
              ├── iobroker.vis-2-widgets-material@0.8.3
              echad@chet:~ $
                echad@chet:~ $
                Digi-Bit
                schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                #767
                nicht ADD !
                iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                mfg
                Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                • D Digi-Bit
                  nicht ADD !
                  mfg
                  #768
                  @digi-bit
                  Geht hier auch mit add.
                  Wenn der Adapter nicht bereits installiert ist jedenfalls.
                    @digi-bit
                    Digi-Bit
                    #769
                    ja, aber wenn er schon ist geht es ja nicht also:
                    mfg
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZockerFloh7
                      schrieb am zuletzt editiert von ZockerFloh7
                      #770
                      Schaut so bei mir aus:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep vis && cd ~
                      ├── iobroker.vis-2-beta@2.1.4
                      ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.10
                      ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.11
                      Allerdings laut Anzeige im UI immer noch die 0.2.12
                      Das kommt bei iob upload:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upload iobroker.vis-2-widgets-material
                      Please specify target name, like:
                      iobroker upload /file/picture.png /vis.0/main/img/picture.png
                      • Z ZockerFloh7
                        #771
                        Browser mal refreshed oder neugestartet?
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZockerFloh7
                          #772
                          Ja, schon versucht.
                          Jedes mal sogar...
                          • Z ZockerFloh7
                            Ja, schon versucht.
                            Jedes mal sogar...
                            #773
                            @zockerfloh7
                            Und im Editor?
                            Hier:
                              @zockerfloh7
                              Und im Editor?
                              Hier:
                              Z Offline
                              Z Offline
                              ZockerFloh7
                              #774
                              Hab ich auch schon geprüft, auch die falsche Version.
                              Noch jemand ne Idee? :/
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #775
                                Mal ein kleines Update von mir:
                                Bei dem letzten Test lief ja noch fast gar nichts. Aktuell wird das meiste angezeigt. Ein paar Icons fehlen, aber die kommen sicher noch.
                                Bindings ist ja ein bekanntes Problem.
                                Macht aber echt gute Fortschritte!
                                Danke an alle, die daran entwickeln :)
                                Beta-Tester
                                  ticaki
                                  #776
                                  Hab ein Update für 2.0 VIS Widget Material angeboten bekommen, das nicht installiert werden konnte.
                                  2023-08-11 19:28:32.833 - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.vis-2-widgets-material.0"
                                  2023-08-11 19:28:32.912 - info: vis-2-beta.0 (1590) config.js changed. Upload.
                                  2023-08-11 19:28:33.170 - info: host.iobroker iobroker upload [0] vis-2-widgets-material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material/admin/vis-2-widgets-material.png vis-2-widgets-material.png image/png
                                  2023-08-11 19:28:34.198 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                  2023-08-11 19:28:35.445 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/manifest.json": Error: Not exists
                                  2023-08-11 19:28:35.579 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/marketplaceConfig.js": Error: Not exists
                                  2023-08-11 19:28:35.732 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/marketplaceConfig.sample.js": Error: Not exists
                                  2023-08-11 19:28:35.857 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/jqui.html": Error: Not exists
                                  2023-08-11 19:28:35.988 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/metro.html": Error: Not exists
                                  2023-08-11 19:28:36.126 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/swipe.html": Error: Not exists
                                  2023-08-11 19:28:36.283 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets/tabs.html": Error: Not exists
                                  2023-08-11 19:28:36.443 - error: vis-2-beta.0 (1590) Cannot delete file "/widgets.html": Error: Not exists
                                  2023-08-11 19:28:38.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-08-11 19:28:38.244 - error: vis-2-beta.0 (1590) Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js-node_modules_leaflet_d-16aa83.be92513e.chunk.css: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_react_cjs_react-jsx-runtime_production_min_js-node_modules_leaflet_d-16aa83.be92513e.chunk.css'
                                  die letzte Medlung wiederholt sich viele Male mit anderen Dateinamen.
                                  Habe anschließend die Updatebefehle vom 1. Post ausgeführt, damit meine Testview funktioniert.
                                  Spenden
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    #777
                                    Habe mich auch ein paar Stunden mit VIS2 beschäftigt und mal versucht eine responsive VIS für Mobilgeräte zu erstellen.
                                    Offen gesprochen, verliert man da ziemlich schnell die Lust weiterzumachen, weil ohne Scrollen das einfach alles keinen Sinn macht auf kleinen Displays.
                                    Nun sieht es den issues nach so aus, als wenn nur weniger als eine Handvoll User dieses Problem haben. Ist das so? Vermisst ihr die Scrollfunktion nicht? Funktioniert die bei irgendwem irgendwo in der runtime? Gibt es einen Workaround?
                                    BTW: M.M.n ist ein Hauptproblem der "nicht gerade intuitiven Bedienung von VIS" vielen absolut gruseligen Übersetzungen + Bezeichnungen geschuldet. Ich musste gerade erstmal googeln was eine "Schärpe" ist :D. Anders Beispiel, anstelle "Anzahl" > "zählen" usw... Hier benötigt man schon etwas Phantasie um zu erraten was gemeint sein könnte. Aber das wird bestimmt noch besser...
                                    Sieht noch nach viel Arbeit aus... gefällt mir aber prinzipiell ganz gut :)
                                      tschinkes
                                      schrieb am zuletzt editiert von tschinkes
                                      #778
                                      Also mir gefällt VIS 2 viel besser als die erste Version, super Arbeit! Ich denke nach und nach werden auch die Fehler weniger.
                                      Aber was ich dringend bräuchte wäre ein Update der Apps in iOS und Android. In beiden werden (Trotz Auswahl vis-2-beta) immer noch nach index.html als Startdatei gesucht. Das funktioniert leider gar nicht. Ich benutze VIS 2 produktiv.
                                      • T tschinkes
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #779
                                        @tschinkes sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        in einer
                                        Version?
                                        ich gehe mal davon aus, dass nichts anderes an eine so frühe Version "angepasst" werden wird.
                                        Das wird sonst ein Fass ohne Boden!
                                        • apollon77A Offline
                                          #780
                                          Hallo alle miteinander, Vis2-Beta ist Tod ... es lebe vis-2 :-)
                                          Und damit ein neuer Thread: https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis2-0-neuer-adapter-als-beta
                                          Vielen herzlichen Dank für ALLE die hier mit getestet und Feedback gegeben haben! Ohne Euch wäre vis-2 noch nicht da wo es jetzt ist.
                                          Denis und Ingo
