  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    2.6k
    4.6k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 330.3k Aufrufe 140 Beobachtet
  • H Offline
    higginsd
    #681
    Tag Zusammen!
    Mir ist gestern Nacht meine ioBroker Installation heftig abgestürzt. Jetzt sehe ich meine Views in Vis2.0 Runtime immer noch vollständig, aber im Edit Mode sind sie weg.
    Habe ich eine Möglichkeit, die Views zum Editieren wiederherzustellen?
    Viele Grüße
    Dirk
    • S Sandy
      ich schon wieder. Ich nutze die Vis auf einem MiniPC und habe da einen Touch Monitor angeschlossen. Heute habe ich die Internetseite mal von der Vis auf Vis2 Beta umgestellt und habe folgendes Problem bei den Lampen (Basic Widget - Bulb on/off) ganz normaler Schalter für an/aus. Wenn ich bei Vis2 Beta drauf drücke schaltet die Lampe zwei mal. Bei Vis funktioniert alles. Wenn ich es mit der Maus schalte geht es auch. Nur über Touch schaltet er doppelt.
      Musste das Video schneiden
      das erste ist mit Vis und das zweite mit Vis2 Beta (2.0.29)
      LampenProblem2.mp4
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #682
      @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Leg mal bitte ein issue dafür an.
      • N Offline
        N Offline
        nvd126
        #683
        gibt's eine Möglichkeit dies im Dockerimage auch zu installieren? Hab etwas Bauchschmerzen zu versuchen via. "docker exec" einen npm Befehl auszuführen - vorallem hier überhaupt in den richtigen Pfad zu navigieren, falls das überhaupt geht.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #684
          Ich habe gerade festgestellt, das in der ioB VIS App, "basic-Links" , welche wie folgt aufgerufen werden
          <form action='http://IP/config' method='POST' target="_blank"><button type='submit'>Konfiguration</button></form>
          sich nicht mehr öffnen. Mit der "alten" App sprang so eine Button Verknüpfung dann in den jeweils auf dem Smartphone präferierten Browser und öffnete dort die verknüpfte Seite.
          Ein "zurück" aus diesem Bild in die VIS ging dann allerdings nicht mehr, was aber auch nicht schlimm ist - man hat dann halt die ioB App erneut geöffnet.
          Trotzdem finde ich, es ist besser diesen Weg zu gehen, als wenn man gar keine Möglichkeit hat, aus der VIS in eine Geräte spezifische externe Seite zu springen.
            Serial13579
            #685
            Moin wenn ich Vis 2 zur Adapterliste hinzufügen will kommt folgende Meldung:
            host.iobroker Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
            Weiß jemand woran das liegt ? Auch auf Beta wird mir keine neuere Version angeboten ?
            • S Serial13579
              #686
              @serial13579
              iob update | grep web
              Offenbar bist du auf stable unterwegs. Denn web gibt es in ausreichender Version nur im Beta-Repo:
              web
              github:	6.0.1
              latest:	5.5.3 for 81 days
              stable:	4.3.0 for 13 months
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                #687
                Vis 2 Version 2.0.31 steht auf npm zur Verfügung
                • F Offline
                  Fieldy
                  #688
                  da ich bald umziehen werde und mit meiner alten vis nicht wirklich zufrieden war hab ich mich (auch trotz alpha) dazu entschieden das in vis 2 neu zu machen.
                  Bis jetzt klappt echt alles ziemlich gut, aber 2 Sachen sind mir bis jetzt aufgefallen:
                  Wenn ich das vis in widget 8 widget im editor auf die view ziehe öffnet sich nur eine komplett leere Seite. Ich muss dann den browser neu laden und dann ist das widget automatisch wieder gelöscht bzw war nie da.
                  Das 2. ist wenn eine view dubliziert wird werden die ids der widgets 1 : 1 mit kopiert, sodass es dann mehrere widgets mit der selben id gibt. Das führt dazu, dass die vis nicht mehr lädt sondern im endlos iobroker lade logo bleibt.
                  Wenn man eine neue leere view anleget und nur einzelne widgets von einer view in die andere kopiert funktioniert das aber. Die kopierten widgets werden mit einer neuen id angelegt und man kann die vis aufrufen.
                  Werde gleich nochmal git durchsuchen ob diese issues schon einmal gemeldet wurden und fals nicht werd ich dafür issues anlegen.
                  Ansonste wirklich top Arbeit!! Finde den editor deutlich schöner als den alten. Viel übersichtlicher und aufgeräumter
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #689
                    Vis 2 Version 2.0.33 steht auf npm zur Verfügung
                      Morluktom
                      #690
                      ich bekomme den Editor nicht zum laufen.
                      Der Editor sieht bei mir wie folgt aus:
                      Browser Konsole
                      [Log] iobroker.vis-2-beta@2.0.33 using theme "colored" (167.d9e48650.chunk.js, line 1)
                      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (main.39cd355f.js.map, line 0)
                      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (3.fcae646b.chunk.js.map, line 0)
                      [Log]  (main.39cd355f.js, line 2)
                      [Log] Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters (main.39cd355f.js, line 2)
                      [Log] Help us to create open source project with reactJS! (main.39cd355f.js, line 2)
                      [Log] See you :) (main.39cd355f.js, line 2)
                      [Log] [2023-06-17T20:06:02.124Z] Try to connect (socket.io.js, line 83)
                      [Log] [Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, …] (24) (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                      [Log] Metro version: "1.2.0" (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                      [Log] Version lg-ess-home: 0.0.1 (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                      [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (words.js, line 0)
                      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (echarts.js.map, line 0)
                      [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                      https://github.com/vuejs/vue-devtools
                      [Info] You are running Vue in development mode. (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                      [Error] Cannot load script http://iobroker.local:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js. Failed integrity metadata check. Content length: 66956, Expected content length: -1, Expected metadata: sha384-S9ussaVrGYHtod/SiHF797c08MZHpGkpAdHM1VtFSxMr3YSA2w82OMfAJOg+knm/
                      [Log] Version time-switch: 2.2.2 (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                      • M Morluktom
                        Browser Konsole
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #691
                        @morluktom Ist das "main" Projekt die Übernahme aus deiner Vis1 Umgebung? Kannst du unter vis2 ein neues leeres Projekt anlegen, wo dann der Editor startet?
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          Morluktom
                          #692
                          @feuersturm Das Projekt das übernommen wurde habe ich schon gelöscht. Das "main" ist ein neu erstelltes leeres Projekt.
                          • M Morluktom
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #693
                            @morluktom Da hilft vermutlich nur ein issue bei github https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues einzustellen.
                              Marsx79
                              schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                              #694
                              Moin.
                              Wo finde ich denn das Vis Log? Gibt es überhaupt ein Separates?
                              Wenn ich meine "Main" View (Startseite) aufrufe wird der Bildschirm weiß und die Seite lädt neu. Muss also irgendwo ein Fehler drin sein.
                              Im "normalen" ioBroker Log sind keine Fehler.
                              • M Marsx79
                                Moin.
                                #695
                                @marsx79 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                nein, aber man kann die Logstufe der Instanz auf debug schalten, dann ist es schonmal nicht mehr
                                dann nach vis2 filtern.
                                das würde dir u.a. die Browserkonsole erzählen
                                  Marsx79
                                  #696
                                  Danke für die Infos!
                                  Diese Fehler werden über die Konsole ausgegeben.
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.3:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.3:8082/vis-2-beta/static/js/main.39cd355f.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://mmhlniccooihdimnnjhamobppdhaolme/lib/tp/browser-polyfill.min.js.map: System error: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.3:8082/vis-2-beta/static/js/3.fcae646b.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  bootstrap.jsx:20 iobroker.vis-2-beta@2.0.33 using theme "colored"
                                  main.39cd355f.js:2
                                  main.39cd355f.js:2 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                  main.39cd355f.js:2 Help us to create open source project with reactJS!
                                  main.39cd355f.js:2 See you :)
                                  api.js:13 (24) [{…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}]
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: background
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Metro version: "1.2.0"
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Version players: 0.1.0
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 You are running Vue in development mode.
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqui_html_dialog
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqui_icon_dialog
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqui_container_dialog
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: bars
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: dwd
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: hqwidgets
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: info
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqplot
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: jqui-mfd
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: materialdesign
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: metro
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: players
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: swipe
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: timeandweather
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Translate: tabs
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 vis-materialdesign: sentry datapoint 'vis-materialdesign.0.sentry' not exist! Go to the adapter settings to activate it.
                                  (anonymous) @ 3.fcae646b.chunk.js:2
                                  initializeSentry @ widgets.min.js:1
                                  await in initializeSentry (async)
                                  (anonymous) @ materialdesign.js:35
                                  (anonymous) @ widgets.min.js:1
                                  (anonymous) @ visEngine.jsx:1165
                                  Promise.then (async)
                                  emit @ visEngine.jsx:1165
                                  getObject @ widgets.min.js:1
                                  getVersion @ widgets.min.js:1
                                  (anonymous) @ materialdesign.js:32
                                  i @ 3.fcae646b.chunk.js:2
                                  setTimeout (async)
                                  waitForVisConnected @ widgets.min.js:1
                                  showVersion @ materialdesign.js:31
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 Someone installs handler without to remove it!
                                  n.registerChangeHandler @ visEngine.jsx:1509
                                  i @ visCanWidget.jsx:90
                                  Wo @ main.39cd355f.js:2
                                  Li @ main.39cd355f.js:2
                                  Cs @ main.39cd355f.js:2
                                  Hl @ main.39cd355f.js:2
                                  gl @ main.39cd355f.js:2
                                  zl @ main.39cd355f.js:2
                                  al @ main.39cd355f.js:2
                                  ol @ main.39cd355f.js:2
                                  V @ main.39cd355f.js:2
                                  T @ main.39cd355f.js:2
                                  3.fcae646b.chunk.js:2 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                      at Function.value (visRxWidget.jsx:118:46)
                                      at new i (visRxWidget.jsx:95:48)
                                      at i.<anonymous> (createSuper.js:11:24)
                                      at new i (BasicViewInWidget8.jsx:23:25)
                                      at Wo (main.39cd355f.js:2:6743048)
                                      at Li (main.39cd355f.js:2:6763489)
                                      at Cs (main.39cd355f.js:2:6809634)
                                      at Hl (main.39cd355f.js:2:6797775)
                                      at gl (main.39cd355f.js:2:6797703)
                                      at zl (main.39cd355f.js:2:6797566)
                                      at al (main.39cd355f.js:2:6794346)
                                      at ol (main.39cd355f.js:2:6792897)
                                      at V (main.39cd355f.js:2:8223976)
                                      at MessagePort.T (main.39cd355f.js:2:8224510)
                                  di @ main.39cd355f.js:2
                                  n.callback @ main.39cd355f.js:2
                                  Do @ main.39cd355f.js:2
                                  xs @ main.39cd355f.js:2
                                  Hs @ main.39cd355f.js:2
                                  Ms @ main.39cd355f.js:2
                                  (anonymous) @ main.39cd355f.js:2
                                  Vl @ main.39cd355f.js:2
                                  main.39cd355f.js:2 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                  value @ visRxWidget.jsx:118
                                  i @ visRxWidget.jsx:95
                                  (anonymous) @ createSuper.js:11
                                  i @ BasicViewInWidget8.jsx:23
                                    duesterk
                                    schrieb am zuletzt editiert von duesterk
                                    #697
                                    ich habe ein Problem mit dem hinzufügen eines Objekts im Vis.2 Material Widget.
                                    Ich habe dazu ein Issue beim Vis2 Widget Material Adapter eröffnet.
                                    Ich bin aber nicht sicher, ob es von Vis.2 oder eben vom Material Widget kommt.
                                    Eventuell kann mir ja hier jemand helfen.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/153
                                    • D duesterk
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #698
                                      @duesterk Ich hab dir mal im github issue geantwortet. Kann versuchen es bei mir nachzustellen.
                                      Mittlerweile gibt es auch vis2 version v2.0.35 auf npm
                                        duesterk
                                        #699
                                        @feuersturm Danke fürs prüfen, ich habe auch mit V2.0.35 das gleiche Problem.
                                        Es ist auch sehr seltsam, habe noch weiter an meiner Vis in Vis.2 gearbeitet und konnte keinweiteres Objekt finden, welches nicht funktioniert.
                                        Nur das genannte Objekt und ein paar wenige andere bekomme ich einfach nicht eingebunden.
                                        Habe auch die Objekte schon gelöscht und nachdem der Adapter die Objekte wieder neu hinzugefügt hat, habe ich immer noch das selbe Problem.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolfgam
                                          #700
                                          ich stehe hier irgendwie am Schlauch.
                                          • wie funktioniert der Steal von Attributen?
                                          • wie bekomme ich die Auswahlliste möglicher CSS Attribute angezeigt (z.B. border-style = dotted, dashed, solid,...)?
                                          VG
                                          Wolfgang
