  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.3k Aufrufe 140 Beobachtet
  • N Nas007
    ich wollte die neue vis 2 aus ausprobieren.
    Leider funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich den Editor aufrufe, erscheint kurz oben eine Leiste (wahrscheinlich die vom Editor) und danach ist die Seite weiß. Einzige Fehlermeldung im Log ist, dass "No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !", wobei das laut Installationsanweisung nicht erforderlich ist.
    Auch ein Neustart des Raspberry hat nichts verändert.
    Brauche ich eine Lizenz?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
    #661
    @nas007 Hi, hast du den metro Adapter installiert? Poste bitte mal die Einstellungen von deiner web Instanz und den der weiße Screen kommt bitte einmal F12 drücken und das log vom Reiter Konsole hier in Code Tags posten.
    Eine Lizenz wird noch nicht benötigt.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      N Offline
      N Offline
      Nas007
      #662
      @feuersturm Ich habe den hier installiert:
      Hier der Webadapter:
      Meinst du das hier aus der Konsole?
      Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
      Use of Mutation Events is deprecated. Use MutationObserver instead. analyser.js:485:17
      iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
      main.7b76ba87.js:658:11
      Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.7b76ba87.js:658:26
      Help us to create open source project with reactJS! main.7b76ba87.js:658:186
      See you :) main.7b76ba87.js:658:253
      Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
      TypeError: e.field is undefined
          Ns ToolbarItems.jsx:61
          As ToolbarItems.jsx:255
          As ToolbarItems.jsx:247
          An main.7b76ba87.js:1912
          ma main.7b76ba87.js:1914
          _c main.7b76ba87.js:1914
          Uo main.7b76ba87.js:1914
          Fc main.7b76ba87.js:1914
          Ha main.7b76ba87.js:1914
          _o main.7b76ba87.js:1914
          Ma main.7b76ba87.js:1914
          B3 main.7b76ba87.js:1912
          I0 main.7b76ba87.js:1914
      main.7b76ba87.js:1914:177
      TypeError: l.settings is undefined
          Mi View.jsx:206
      Uncaught TypeError: e.field is undefined
      ToolbarItems.jsx:61:16
      Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
      Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:29:12
      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css
      Source-Map-Adresse: src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/static/js/main.7b76ba87.js
      Source-Map-Adresse: main.7b76ba87.js.map
      • N Nas007
            Mi View.jsx:206
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #663
        @nas007 aktivieren mal beim web Adapter auf der ersten Seite "reine web-sockets verwenden "
          N Offline
          N Offline
          Nas007
          #664
          @feuersturm Leider ohne Erfolg. War alles wieder weiß.
          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
          Mutations-Ereignisse sollten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie MutationObserver stattdessen. analyser.js:485:17
          [2023-05-04T19:26:32.634Z] Try to connect socket.io.js:66:41
              Mi View.jsx:206
          • N Nas007
                Mi View.jsx:206
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #665
            @nas007 Leg mal bitte ein github issue mit deiner Fehlerbeschreibung und dem Log hier an https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
            Ich vermute in deiner VIS1 die bei der Installation übernommen wird ist ein widget enthalten welches Probleme bei vis2 macht.
            Danach kannst du einmal hier im Admin im Datei Menü schauen ob dort dein vis Projekt auftaucht
            Wenn du den entsprechenden Unterordner löscht, dann sollte vis2 mit einem leeren Projekt starten
              N Offline
              N Offline
              Nas007
              #666
              @Feuersturm Ich habe das issue anglegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/712
              Im Dateimenü hat das Löschen der bestehenden Daten den Erfolg gebracht.
              Vielen Dank!
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #667
                Vis-2 version 2.0.27 steht auf npm zur Verfügung.
                Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.24 bearbeitet worden sind.
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #668
                  Vis-2 version 2.0.28 steht auf npm zur Verfügung.
                  Bluefox hat in den letzten Tagen an vielen vis2 issues gearbeitet. Respekt 😎
                  Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.27 bearbeitet worden sind.
                  Issues welche gefixed wurden und nachgetestet werden können haben das "fixed" label bekommen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Afixed
                  Happy testing :man-surfing:
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #669
                    @feuersturm
                    Danke, ich werde wohl nochmal einen Versuch starten, nachdem ich eine Weile ausgestiegen bin.
                    Soweit ich das aber bisher gelesen habe scheint es aktuell immer noch Probleme mit Bindings zu geben. Oder wurde daran auch gearbeitet und ich habe das übersehen?
                    • ChaotC Chaot
                      @feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #670
                      @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      So wie ich das sehe sind die issues mit den Bindings noch offen.
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #671
                        @feuersturm Na, dann wird das wohl eine Neukonstruktion zum Testen. Meine alte VIS importieren macht dann keinen Sinn, da zu 80% mit Bindings gearbeitet wurde.
                        • ChaotC Chaot
                          ManfredHi
                          #672
                          Verwende auch viele Bindings in meiner VIS. Deshalb hab ich mit Vis2 scheinbar die Probleme, dass die VIS gar nicht in den Editor geladen werden.
                            Sandy
                            schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                            #673
                            Hallo
                            Hat schon jemand was mit dem "daswetter.0." Widget gemacht ? wird bei mir in der vis2 nicht mehr angezeigt
                            gruss Sandy
                              Sandy
                              #674
                              Hallo, ich noch mal :-)
                              gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Seiten in der Reihenfolge zu verändern ? Bei mir setzt er die neuen immer an die letzte Stelle. Ich hätte sie aber gerne alphabetisch. Wenn ich vorne auf den kleinen Zettel gehe wo ziehen steht, dann ist da nur ein durchgestrichener roter Kreis. :-(
                              gruss Sandy
                              • S Sandy
                                gruss Sandy
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #675
                                @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Erstelle bitte mal hierzu ein issue. Soweit ich es gerade gesehen habe gibt es dazu noch kein Ticket.
                                Es gibt ein Ticket was in eine ähnliche Richtung geht aber ein anderes Endziel hat https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/631 aber
                                • S Sandy
                                  Hallo
                                  gruss Sandy
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #676
                                  Wie heißt das Widget genau? Ich hab zwar den daswetter Adapter installiert, sehe aber in vis1 oder vis2 kein entsprechendes widget.
                                    Sandy
                                    #677
                                    @feuersturm habe mal ein Screenshot gemacht
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Sandy
                                      #678
                                      Moin,
                                      das ist aber der Adapter daswetter das einzige, VIS Widget, das ich kenne, ist
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        Sandy
                                        #679
                                        @dp20eic ich weis auch nicht was ich damals genommen habe. Nehme jetzt einfach die "OpenWeatherMap" die funktioniert :-)
                                        LG Sandy
                                        • S Sandy
                                          LG Sandy
                                          Sandy
                                          #680
                                          ich schon wieder. Ich nutze die Vis auf einem MiniPC und habe da einen Touch Monitor angeschlossen. Heute habe ich die Internetseite mal von der Vis auf Vis2 Beta umgestellt und habe folgendes Problem bei den Lampen (Basic Widget - Bulb on/off) ganz normaler Schalter für an/aus. Wenn ich bei Vis2 Beta drauf drücke schaltet die Lampe zwei mal. Bei Vis funktioniert alles. Wenn ich es mit der Maus schalte geht es auch. Nur über Touch schaltet er doppelt.
                                          Musste das Video schneiden
                                          das erste ist mit Vis und das zweite mit Vis2 Beta (2.0.29)
                                          LampenProblem2.mp4
                                          FeuersturmF S 2 Antworten Letzte Antwort
