  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.8k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    Heute Morgen hatte ich mal etwas Luft und habe mit VIS2 angefangen
    Da habe ich auch schon gleich mein erstes Problem
    Es werden leider keine CCS aus dem Tab CCS in den Widgets übernommen
    Hat sich da gegenüber von VIS1 etwas geändert was das Laden der CSS angeht?
    Ich habe es momentan mit dem "Basic HTML" und "Inventwo-Universal" getestet
    Dann habe ich noch eine Frage ob man die Anzeige der Widgets evtl. auch wie in der VIS1 anzeigenlassen kann
    In VIS1 werden ja die selbst definierten Namen angezeigt in VIS2 die Widgets-IDs
    VIS1:
    VIS2:
    Danke im Voraus
    Marcel
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #658
    @wszene Lege bitte einmal für beide Probleme zwei aussagekräftige issues auf github an. Ich hab vorhin einmal gesucht und kein entsprechendes issue gefunden.
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #659
      OK Hier meine GitHub Issues
      Problem 1:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/703
      Problem 2:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/704
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • N Offline
        N Offline
        Nas007
        #660
        ich wollte die neue vis 2 aus ausprobieren.
        Leider funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich den Editor aufrufe, erscheint kurz oben eine Leiste (wahrscheinlich die vom Editor) und danach ist die Seite weiß. Einzige Fehlermeldung im Log ist, dass "No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !", wobei das laut Installationsanweisung nicht erforderlich ist.
        Auch ein Neustart des Raspberry hat nichts verändert.
        Brauche ich eine Lizenz?
        • N Nas007
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #661
          @nas007 Hi, hast du den metro Adapter installiert? Poste bitte mal die Einstellungen von deiner web Instanz und den der weiße Screen kommt bitte einmal F12 drücken und das log vom Reiter Konsole hier in Code Tags posten.
          Eine Lizenz wird noch nicht benötigt.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            N Offline
            N Offline
            Nas007
            #662
            @feuersturm Ich habe den hier installiert:
            Hier der Webadapter:
            Meinst du das hier aus der Konsole?
            Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
            Use of Mutation Events is deprecated. Use MutationObserver instead. analyser.js:485:17
            iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
            main.7b76ba87.js:658:11
            Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.7b76ba87.js:658:26
            Help us to create open source project with reactJS! main.7b76ba87.js:658:186
            See you :) main.7b76ba87.js:658:253
            Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
            TypeError: e.field is undefined
                Ns ToolbarItems.jsx:61
                As ToolbarItems.jsx:255
                As ToolbarItems.jsx:247
                An main.7b76ba87.js:1912
                ma main.7b76ba87.js:1914
                _c main.7b76ba87.js:1914
                Uo main.7b76ba87.js:1914
                Fc main.7b76ba87.js:1914
                Ha main.7b76ba87.js:1914
                _o main.7b76ba87.js:1914
                Ma main.7b76ba87.js:1914
                B3 main.7b76ba87.js:1912
                I0 main.7b76ba87.js:1914
            main.7b76ba87.js:1914:177
            TypeError: l.settings is undefined
                Mi View.jsx:206
            Uncaught TypeError: e.field is undefined
            ToolbarItems.jsx:61:16
            Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
            Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:29:12
            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css
            Source-Map-Adresse: src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css.map
            Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/static/js/main.7b76ba87.js
            Source-Map-Adresse: main.7b76ba87.js.map
            • N Nas007
                  Mi View.jsx:206
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #663
              @nas007 aktivieren mal beim web Adapter auf der ersten Seite "reine web-sockets verwenden "
                N Offline
                N Offline
                Nas007
                #664
                @feuersturm Leider ohne Erfolg. War alles wieder weiß.
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                Mutations-Ereignisse sollten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie MutationObserver stattdessen. analyser.js:485:17
                [2023-05-04T19:26:32.634Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                    Mi View.jsx:206
                • N Nas007
                      Mi View.jsx:206
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #665
                  @nas007 Leg mal bitte ein github issue mit deiner Fehlerbeschreibung und dem Log hier an https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                  Ich vermute in deiner VIS1 die bei der Installation übernommen wird ist ein widget enthalten welches Probleme bei vis2 macht.
                  Danach kannst du einmal hier im Admin im Datei Menü schauen ob dort dein vis Projekt auftaucht
                  Wenn du den entsprechenden Unterordner löscht, dann sollte vis2 mit einem leeren Projekt starten
                    N Offline
                    N Offline
                    Nas007
                    #666
                    @Feuersturm Ich habe das issue anglegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/712
                    Im Dateimenü hat das Löschen der bestehenden Daten den Erfolg gebracht.
                    Vielen Dank!
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #667
                      Vis-2 version 2.0.27 steht auf npm zur Verfügung.
                      Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.24 bearbeitet worden sind.
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #668
                        Vis-2 version 2.0.28 steht auf npm zur Verfügung.
                        Bluefox hat in den letzten Tagen an vielen vis2 issues gearbeitet. Respekt 😎
                        Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.27 bearbeitet worden sind.
                        Issues welche gefixed wurden und nachgetestet werden können haben das "fixed" label bekommen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Afixed
                        Happy testing :man-surfing:
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #669
                          @feuersturm
                          Danke, ich werde wohl nochmal einen Versuch starten, nachdem ich eine Weile ausgestiegen bin.
                          Soweit ich das aber bisher gelesen habe scheint es aktuell immer noch Probleme mit Bindings zu geben. Oder wurde daran auch gearbeitet und ich habe das übersehen?
                          • ChaotC Chaot
                            @feuersturm
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #670
                            @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            So wie ich das sehe sind die issues mit den Bindings noch offen.
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #671
                              @feuersturm Na, dann wird das wohl eine Neukonstruktion zum Testen. Meine alte VIS importieren macht dann keinen Sinn, da zu 80% mit Bindings gearbeitet wurde.
                              • ChaotC Chaot
                                ManfredHi
                                #672
                                Verwende auch viele Bindings in meiner VIS. Deshalb hab ich mit Vis2 scheinbar die Probleme, dass die VIS gar nicht in den Editor geladen werden.
                                  Sandy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                  #673
                                  Hallo
                                  Hat schon jemand was mit dem "daswetter.0." Widget gemacht ? wird bei mir in der vis2 nicht mehr angezeigt
                                  gruss Sandy
                                    Sandy
                                    #674
                                    Hallo, ich noch mal :-)
                                    gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Seiten in der Reihenfolge zu verändern ? Bei mir setzt er die neuen immer an die letzte Stelle. Ich hätte sie aber gerne alphabetisch. Wenn ich vorne auf den kleinen Zettel gehe wo ziehen steht, dann ist da nur ein durchgestrichener roter Kreis. :-(
                                    gruss Sandy
                                    • S Sandy
                                      gruss Sandy
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #675
                                      @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Erstelle bitte mal hierzu ein issue. Soweit ich es gerade gesehen habe gibt es dazu noch kein Ticket.
                                      Es gibt ein Ticket was in eine ähnliche Richtung geht aber ein anderes Endziel hat https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/631 aber
                                      • S Sandy
                                        Hallo
                                        gruss Sandy
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #676
                                        Wie heißt das Widget genau? Ich hab zwar den daswetter Adapter installiert, sehe aber in vis1 oder vis2 kein entsprechendes widget.
                                          Sandy
                                          #677
                                          @feuersturm habe mal ein Screenshot gemacht
