  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.8k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #659
    OK Hier meine GitHub Issues
    Problem 1:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/703
    Problem 2:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/704
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • N Offline
      N Offline
      Nas007
      #660
      ich wollte die neue vis 2 aus ausprobieren.
      Leider funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich den Editor aufrufe, erscheint kurz oben eine Leiste (wahrscheinlich die vom Editor) und danach ist die Seite weiß. Einzige Fehlermeldung im Log ist, dass "No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !", wobei das laut Installationsanweisung nicht erforderlich ist.
      Auch ein Neustart des Raspberry hat nichts verändert.
      Brauche ich eine Lizenz?
      • N Nas007
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #661
        @nas007 Hi, hast du den metro Adapter installiert? Poste bitte mal die Einstellungen von deiner web Instanz und den der weiße Screen kommt bitte einmal F12 drücken und das log vom Reiter Konsole hier in Code Tags posten.
        Eine Lizenz wird noch nicht benötigt.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • FeuersturmF Feuersturm
          N Offline
          N Offline
          Nas007
          #662
          @feuersturm Ich habe den hier installiert:
          Hier der Webadapter:
          Meinst du das hier aus der Konsole?
          Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
          Use of Mutation Events is deprecated. Use MutationObserver instead. analyser.js:485:17
          iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
          main.7b76ba87.js:658:11
          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.7b76ba87.js:658:26
          Help us to create open source project with reactJS! main.7b76ba87.js:658:186
          See you :) main.7b76ba87.js:658:253
          Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
          TypeError: e.field is undefined
              Ns ToolbarItems.jsx:61
              As ToolbarItems.jsx:255
              As ToolbarItems.jsx:247
              An main.7b76ba87.js:1912
              ma main.7b76ba87.js:1914
              _c main.7b76ba87.js:1914
              Uo main.7b76ba87.js:1914
              Fc main.7b76ba87.js:1914
              Ha main.7b76ba87.js:1914
              _o main.7b76ba87.js:1914
              Ma main.7b76ba87.js:1914
              B3 main.7b76ba87.js:1912
              I0 main.7b76ba87.js:1914
          main.7b76ba87.js:1914:177
          TypeError: l.settings is undefined
              Mi View.jsx:206
          Uncaught TypeError: e.field is undefined
          ToolbarItems.jsx:61:16
          Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
          Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:29:12
          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
          Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css
          Source-Map-Adresse: src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css.map
          Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/static/js/main.7b76ba87.js
          Source-Map-Adresse: main.7b76ba87.js.map
          • N Nas007
                Mi View.jsx:206
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #663
            @nas007 aktivieren mal beim web Adapter auf der ersten Seite "reine web-sockets verwenden "
              N Offline
              N Offline
              Nas007
              #664
              @feuersturm Leider ohne Erfolg. War alles wieder weiß.
              Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
              Mutations-Ereignisse sollten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie MutationObserver stattdessen. analyser.js:485:17
              [2023-05-04T19:26:32.634Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                  Mi View.jsx:206
              • N Nas007
                    Mi View.jsx:206
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #665
                @nas007 Leg mal bitte ein github issue mit deiner Fehlerbeschreibung und dem Log hier an https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                Ich vermute in deiner VIS1 die bei der Installation übernommen wird ist ein widget enthalten welches Probleme bei vis2 macht.
                Danach kannst du einmal hier im Admin im Datei Menü schauen ob dort dein vis Projekt auftaucht
                Wenn du den entsprechenden Unterordner löscht, dann sollte vis2 mit einem leeren Projekt starten
                  N Offline
                  N Offline
                  Nas007
                  #666
                  @Feuersturm Ich habe das issue anglegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/712
                  Im Dateimenü hat das Löschen der bestehenden Daten den Erfolg gebracht.
                  Vielen Dank!
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #667
                    Vis-2 version 2.0.27 steht auf npm zur Verfügung.
                    Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.24 bearbeitet worden sind.
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #668
                      Vis-2 version 2.0.28 steht auf npm zur Verfügung.
                      Bluefox hat in den letzten Tagen an vielen vis2 issues gearbeitet. Respekt 😎
                      Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.27 bearbeitet worden sind.
                      Issues welche gefixed wurden und nachgetestet werden können haben das "fixed" label bekommen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Afixed
                      Happy testing :man-surfing:
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #669
                        @feuersturm
                        Danke, ich werde wohl nochmal einen Versuch starten, nachdem ich eine Weile ausgestiegen bin.
                        Soweit ich das aber bisher gelesen habe scheint es aktuell immer noch Probleme mit Bindings zu geben. Oder wurde daran auch gearbeitet und ich habe das übersehen?
                        • ChaotC Chaot
                          @feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #670
                          @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          So wie ich das sehe sind die issues mit den Bindings noch offen.
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #671
                            @feuersturm Na, dann wird das wohl eine Neukonstruktion zum Testen. Meine alte VIS importieren macht dann keinen Sinn, da zu 80% mit Bindings gearbeitet wurde.
                            • ChaotC Chaot
                              ManfredHi
                              #672
                              Verwende auch viele Bindings in meiner VIS. Deshalb hab ich mit Vis2 scheinbar die Probleme, dass die VIS gar nicht in den Editor geladen werden.
                                Sandy
                                schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                #673
                                Hallo
                                Hat schon jemand was mit dem "daswetter.0." Widget gemacht ? wird bei mir in der vis2 nicht mehr angezeigt
                                gruss Sandy
                                  Sandy
                                  #674
                                  Hallo, ich noch mal :-)
                                  gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Seiten in der Reihenfolge zu verändern ? Bei mir setzt er die neuen immer an die letzte Stelle. Ich hätte sie aber gerne alphabetisch. Wenn ich vorne auf den kleinen Zettel gehe wo ziehen steht, dann ist da nur ein durchgestrichener roter Kreis. :-(
                                  gruss Sandy
                                  • S Sandy
                                    gruss Sandy
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #675
                                    @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Erstelle bitte mal hierzu ein issue. Soweit ich es gerade gesehen habe gibt es dazu noch kein Ticket.
                                    Es gibt ein Ticket was in eine ähnliche Richtung geht aber ein anderes Endziel hat https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/631 aber
                                    • S Sandy
                                      Hallo
                                      gruss Sandy
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #676
                                      Wie heißt das Widget genau? Ich hab zwar den daswetter Adapter installiert, sehe aber in vis1 oder vis2 kein entsprechendes widget.
                                        Sandy
                                        #677
                                        @feuersturm habe mal ein Screenshot gemacht
                                        • S Sandy
                                          #678
                                          Moin,
                                          das ist aber der Adapter daswetter das einzige, VIS Widget, das ich kenne, ist
                                          Bernd
