  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.8k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @nas007 Leg mal bitte ein github issue mit deiner Fehlerbeschreibung und dem Log hier an https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
    Ich vermute in deiner VIS1 die bei der Installation übernommen wird ist ein widget enthalten welches Probleme bei vis2 macht.
    Danach kannst du einmal hier im Admin im Datei Menü schauen ob dort dein vis Projekt auftaucht
    Wenn du den entsprechenden Unterordner löscht, dann sollte vis2 mit einem leeren Projekt starten
    N Offline
    N Offline
    Nas007
    #666
    @Feuersturm Ich habe das issue anglegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/712
    Im Dateimenü hat das Löschen der bestehenden Daten den Erfolg gebracht.
    Vielen Dank!
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #667
      Vis-2 version 2.0.27 steht auf npm zur Verfügung.
      Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.24 bearbeitet worden sind.
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #668
        Vis-2 version 2.0.28 steht auf npm zur Verfügung.
        Bluefox hat in den letzten Tagen an vielen vis2 issues gearbeitet. Respekt 😎
        Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master könnt ihr sehen, welche issues seit der Version 2.0.27 bearbeitet worden sind.
        Issues welche gefixed wurden und nachgetestet werden können haben das "fixed" label bekommen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+label%3Afixed
        Happy testing :man-surfing:
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #669
          @feuersturm
          Danke, ich werde wohl nochmal einen Versuch starten, nachdem ich eine Weile ausgestiegen bin.
          Soweit ich das aber bisher gelesen habe scheint es aktuell immer noch Probleme mit Bindings zu geben. Oder wurde daran auch gearbeitet und ich habe das übersehen?
          • ChaotC Chaot
            @feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #670
            @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            So wie ich das sehe sind die issues mit den Bindings noch offen.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #671
              @feuersturm Na, dann wird das wohl eine Neukonstruktion zum Testen. Meine alte VIS importieren macht dann keinen Sinn, da zu 80% mit Bindings gearbeitet wurde.
              • ChaotC Chaot
                ManfredHi
                #672
                Verwende auch viele Bindings in meiner VIS. Deshalb hab ich mit Vis2 scheinbar die Probleme, dass die VIS gar nicht in den Editor geladen werden.
                  Sandy
                  schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                  #673
                  Hallo
                  Hat schon jemand was mit dem "daswetter.0." Widget gemacht ? wird bei mir in der vis2 nicht mehr angezeigt
                  gruss Sandy
                    Sandy
                    #674
                    Hallo, ich noch mal :-)
                    gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Seiten in der Reihenfolge zu verändern ? Bei mir setzt er die neuen immer an die letzte Stelle. Ich hätte sie aber gerne alphabetisch. Wenn ich vorne auf den kleinen Zettel gehe wo ziehen steht, dann ist da nur ein durchgestrichener roter Kreis. :-(
                    gruss Sandy
                    • S Sandy
                      gruss Sandy
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #675
                      @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Erstelle bitte mal hierzu ein issue. Soweit ich es gerade gesehen habe gibt es dazu noch kein Ticket.
                      Es gibt ein Ticket was in eine ähnliche Richtung geht aber ein anderes Endziel hat https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/631 aber
                      • S Sandy
                        Hallo
                        gruss Sandy
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #676
                        Wie heißt das Widget genau? Ich hab zwar den daswetter Adapter installiert, sehe aber in vis1 oder vis2 kein entsprechendes widget.
                          Sandy
                          #677
                          @feuersturm habe mal ein Screenshot gemacht
                          • S Sandy
                            #678
                            Moin,
                            das ist aber der Adapter daswetter das einzige, VIS Widget, das ich kenne, ist
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              Sandy
                              #679
                              @dp20eic ich weis auch nicht was ich damals genommen habe. Nehme jetzt einfach die "OpenWeatherMap" die funktioniert :-)
                              LG Sandy
                              • S Sandy
                                LG Sandy
                                Sandy
                                #680
                                ich schon wieder. Ich nutze die Vis auf einem MiniPC und habe da einen Touch Monitor angeschlossen. Heute habe ich die Internetseite mal von der Vis auf Vis2 Beta umgestellt und habe folgendes Problem bei den Lampen (Basic Widget - Bulb on/off) ganz normaler Schalter für an/aus. Wenn ich bei Vis2 Beta drauf drücke schaltet die Lampe zwei mal. Bei Vis funktioniert alles. Wenn ich es mit der Maus schalte geht es auch. Nur über Touch schaltet er doppelt.
                                Musste das Video schneiden
                                das erste ist mit Vis und das zweite mit Vis2 Beta (2.0.29)
                                LampenProblem2.mp4
                                FeuersturmF S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Offline
                                  higginsd
                                  #681
                                  Tag Zusammen!
                                  Mir ist gestern Nacht meine ioBroker Installation heftig abgestürzt. Jetzt sehe ich meine Views in Vis2.0 Runtime immer noch vollständig, aber im Edit Mode sind sie weg.
                                  Habe ich eine Möglichkeit, die Views zum Editieren wiederherzustellen?
                                  Viele Grüße
                                  Dirk
                                  • S Sandy
                                    LampenProblem2.mp4
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #682
                                    Leg mal bitte ein issue dafür an.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nvd126
                                      #683
                                      gibt's eine Möglichkeit dies im Dockerimage auch zu installieren? Hab etwas Bauchschmerzen zu versuchen via. "docker exec" einen npm Befehl auszuführen - vorallem hier überhaupt in den richtigen Pfad zu navigieren, falls das überhaupt geht.
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #684
                                        Ich habe gerade festgestellt, das in der ioB VIS App, "basic-Links" , welche wie folgt aufgerufen werden
                                        <form action='http://IP/config' method='POST' target="_blank"><button type='submit'>Konfiguration</button></form>
                                        sich nicht mehr öffnen. Mit der "alten" App sprang so eine Button Verknüpfung dann in den jeweils auf dem Smartphone präferierten Browser und öffnete dort die verknüpfte Seite.
                                        Ein "zurück" aus diesem Bild in die VIS ging dann allerdings nicht mehr, was aber auch nicht schlimm ist - man hat dann halt die ioB App erneut geöffnet.
                                        Trotzdem finde ich, es ist besser diesen Weg zu gehen, als wenn man gar keine Möglichkeit hat, aus der VIS in eine Geräte spezifische externe Seite zu springen.
                                          Serial13579
                                          #685
                                          Moin wenn ich Vis 2 zur Adapterliste hinzufügen will kommt folgende Meldung:
                                          host.iobroker Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
                                          Weiß jemand woran das liegt ? Auch auf Beta wird mir keine neuere Version angeboten ?
