  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.8k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @feuersturm
    Danke, ich werde wohl nochmal einen Versuch starten, nachdem ich eine Weile ausgestiegen bin.
    Soweit ich das aber bisher gelesen habe scheint es aktuell immer noch Probleme mit Bindings zu geben. Oder wurde daran auch gearbeitet und ich habe das übersehen?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #670
    @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    So wie ich das sehe sind die issues mit den Bindings noch offen.
    • FeuersturmF Feuersturm
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #671
      @feuersturm Na, dann wird das wohl eine Neukonstruktion zum Testen. Meine alte VIS importieren macht dann keinen Sinn, da zu 80% mit Bindings gearbeitet wurde.
      • ChaotC Chaot
        ManfredHi
        #672
        Verwende auch viele Bindings in meiner VIS. Deshalb hab ich mit Vis2 scheinbar die Probleme, dass die VIS gar nicht in den Editor geladen werden.
          Sandy
          schrieb am zuletzt editiert von Sandy
          #673
          Hallo
          Hat schon jemand was mit dem "daswetter.0." Widget gemacht ? wird bei mir in der vis2 nicht mehr angezeigt
          gruss Sandy
            Sandy
            #674
            Hallo, ich noch mal :-)
            gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Seiten in der Reihenfolge zu verändern ? Bei mir setzt er die neuen immer an die letzte Stelle. Ich hätte sie aber gerne alphabetisch. Wenn ich vorne auf den kleinen Zettel gehe wo ziehen steht, dann ist da nur ein durchgestrichener roter Kreis. :-(
            gruss Sandy
            • S Sandy
              gruss Sandy
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #675
              @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Erstelle bitte mal hierzu ein issue. Soweit ich es gerade gesehen habe gibt es dazu noch kein Ticket.
              Es gibt ein Ticket was in eine ähnliche Richtung geht aber ein anderes Endziel hat https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/631 aber
              • S Sandy
                Hallo
                gruss Sandy
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #676
                Wie heißt das Widget genau? Ich hab zwar den daswetter Adapter installiert, sehe aber in vis1 oder vis2 kein entsprechendes widget.
                  Sandy
                  #677
                  @feuersturm habe mal ein Screenshot gemacht
                  • S Sandy
                    #678
                    Moin,
                    das ist aber der Adapter daswetter das einzige, VIS Widget, das ich kenne, ist
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      Sandy
                      #679
                      @dp20eic ich weis auch nicht was ich damals genommen habe. Nehme jetzt einfach die "OpenWeatherMap" die funktioniert :-)
                      LG Sandy
                      • S Sandy
                        LG Sandy
                        Sandy
                        #680
                        ich schon wieder. Ich nutze die Vis auf einem MiniPC und habe da einen Touch Monitor angeschlossen. Heute habe ich die Internetseite mal von der Vis auf Vis2 Beta umgestellt und habe folgendes Problem bei den Lampen (Basic Widget - Bulb on/off) ganz normaler Schalter für an/aus. Wenn ich bei Vis2 Beta drauf drücke schaltet die Lampe zwei mal. Bei Vis funktioniert alles. Wenn ich es mit der Maus schalte geht es auch. Nur über Touch schaltet er doppelt.
                        Musste das Video schneiden
                        das erste ist mit Vis und das zweite mit Vis2 Beta (2.0.29)
                        LampenProblem2.mp4
                        FeuersturmF S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Offline
                          higginsd
                          #681
                          Tag Zusammen!
                          Mir ist gestern Nacht meine ioBroker Installation heftig abgestürzt. Jetzt sehe ich meine Views in Vis2.0 Runtime immer noch vollständig, aber im Edit Mode sind sie weg.
                          Habe ich eine Möglichkeit, die Views zum Editieren wiederherzustellen?
                          Viele Grüße
                          Dirk
                          • S Sandy
                            LampenProblem2.mp4
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #682
                            Leg mal bitte ein issue dafür an.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nvd126
                              #683
                              gibt's eine Möglichkeit dies im Dockerimage auch zu installieren? Hab etwas Bauchschmerzen zu versuchen via. "docker exec" einen npm Befehl auszuführen - vorallem hier überhaupt in den richtigen Pfad zu navigieren, falls das überhaupt geht.
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #684
                                Ich habe gerade festgestellt, das in der ioB VIS App, "basic-Links" , welche wie folgt aufgerufen werden
                                <form action='http://IP/config' method='POST' target="_blank"><button type='submit'>Konfiguration</button></form>
                                sich nicht mehr öffnen. Mit der "alten" App sprang so eine Button Verknüpfung dann in den jeweils auf dem Smartphone präferierten Browser und öffnete dort die verknüpfte Seite.
                                Ein "zurück" aus diesem Bild in die VIS ging dann allerdings nicht mehr, was aber auch nicht schlimm ist - man hat dann halt die ioB App erneut geöffnet.
                                Trotzdem finde ich, es ist besser diesen Weg zu gehen, als wenn man gar keine Möglichkeit hat, aus der VIS in eine Geräte spezifische externe Seite zu springen.
                                  Serial13579
                                  #685
                                  Moin wenn ich Vis 2 zur Adapterliste hinzufügen will kommt folgende Meldung:
                                  host.iobroker Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
                                  Weiß jemand woran das liegt ? Auch auf Beta wird mir keine neuere Version angeboten ?
                                  • S Serial13579
                                    #686
                                    @serial13579
                                    iob update | grep web
                                    Offenbar bist du auf stable unterwegs. Denn web gibt es in ausreichender Version nur im Beta-Repo:
                                    web
                                    github:	6.0.1
                                    latest:	5.5.3 for 81 days
                                    stable:	4.3.0 for 13 months
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #687
                                      Vis 2 Version 2.0.31 steht auf npm zur Verfügung
                                      • F Offline
                                        Fieldy
                                        #688
                                        da ich bald umziehen werde und mit meiner alten vis nicht wirklich zufrieden war hab ich mich (auch trotz alpha) dazu entschieden das in vis 2 neu zu machen.
                                        Bis jetzt klappt echt alles ziemlich gut, aber 2 Sachen sind mir bis jetzt aufgefallen:
                                        Wenn ich das vis in widget 8 widget im editor auf die view ziehe öffnet sich nur eine komplett leere Seite. Ich muss dann den browser neu laden und dann ist das widget automatisch wieder gelöscht bzw war nie da.
                                        Das 2. ist wenn eine view dubliziert wird werden die ids der widgets 1 : 1 mit kopiert, sodass es dann mehrere widgets mit der selben id gibt. Das führt dazu, dass die vis nicht mehr lädt sondern im endlos iobroker lade logo bleibt.
                                        Wenn man eine neue leere view anleget und nur einzelne widgets von einer view in die andere kopiert funktioniert das aber. Die kopierten widgets werden mit einer neuen id angelegt und man kann die vis aufrufen.
                                        Werde gleich nochmal git durchsuchen ob diese issues schon einmal gemeldet wurden und fals nicht werd ich dafür issues anlegen.
                                        Ansonste wirklich top Arbeit!! Finde den editor deutlich schöner als den alten. Viel übersichtlicher und aufgeräumter
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #689
                                          Vis 2 Version 2.0.33 steht auf npm zur Verfügung
