  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.8k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @feuersturm Na, dann wird das wohl eine Neukonstruktion zum Testen. Meine alte VIS importieren macht dann keinen Sinn, da zu 80% mit Bindings gearbeitet wurde.
    ManfredHi
    #672
    @chaot sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Verwende auch viele Bindings in meiner VIS. Deshalb hab ich mit Vis2 scheinbar die Probleme, dass die VIS gar nicht in den Editor geladen werden.
      Sandy
      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
      #673
      Hallo
      Hat schon jemand was mit dem "daswetter.0." Widget gemacht ? wird bei mir in der vis2 nicht mehr angezeigt
      gruss Sandy
        Sandy
        #674
        Hallo, ich noch mal :-)
        gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Seiten in der Reihenfolge zu verändern ? Bei mir setzt er die neuen immer an die letzte Stelle. Ich hätte sie aber gerne alphabetisch. Wenn ich vorne auf den kleinen Zettel gehe wo ziehen steht, dann ist da nur ein durchgestrichener roter Kreis. :-(
        gruss Sandy
        • S Sandy
          gruss Sandy
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #675
          @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Erstelle bitte mal hierzu ein issue. Soweit ich es gerade gesehen habe gibt es dazu noch kein Ticket.
          Es gibt ein Ticket was in eine ähnliche Richtung geht aber ein anderes Endziel hat https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/631 aber
          • S Sandy
            Hallo
            gruss Sandy
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #676
            Wie heißt das Widget genau? Ich hab zwar den daswetter Adapter installiert, sehe aber in vis1 oder vis2 kein entsprechendes widget.
            • FeuersturmF Feuersturm
              Sandy
              #677
              @feuersturm habe mal ein Screenshot gemacht
              • S Sandy
                #678
                Moin,
                das ist aber der Adapter daswetter das einzige, VIS Widget, das ich kenne, ist
                Bernd
                  Moin,
                  Bernd
                  Sandy
                  #679
                  @dp20eic ich weis auch nicht was ich damals genommen habe. Nehme jetzt einfach die "OpenWeatherMap" die funktioniert :-)
                  LG Sandy
                  • S Sandy
                    LG Sandy
                    Sandy
                    #680
                    ich schon wieder. Ich nutze die Vis auf einem MiniPC und habe da einen Touch Monitor angeschlossen. Heute habe ich die Internetseite mal von der Vis auf Vis2 Beta umgestellt und habe folgendes Problem bei den Lampen (Basic Widget - Bulb on/off) ganz normaler Schalter für an/aus. Wenn ich bei Vis2 Beta drauf drücke schaltet die Lampe zwei mal. Bei Vis funktioniert alles. Wenn ich es mit der Maus schalte geht es auch. Nur über Touch schaltet er doppelt.
                    Musste das Video schneiden
                    das erste ist mit Vis und das zweite mit Vis2 Beta (2.0.29)
                    LampenProblem2.mp4
                    FeuersturmF S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Offline
                      higginsd
                      #681
                      Tag Zusammen!
                      Mir ist gestern Nacht meine ioBroker Installation heftig abgestürzt. Jetzt sehe ich meine Views in Vis2.0 Runtime immer noch vollständig, aber im Edit Mode sind sie weg.
                      Habe ich eine Möglichkeit, die Views zum Editieren wiederherzustellen?
                      Viele Grüße
                      Dirk
                      • S Sandy
                        LampenProblem2.mp4
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #682
                        Leg mal bitte ein issue dafür an.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nvd126
                          #683
                          gibt's eine Möglichkeit dies im Dockerimage auch zu installieren? Hab etwas Bauchschmerzen zu versuchen via. "docker exec" einen npm Befehl auszuführen - vorallem hier überhaupt in den richtigen Pfad zu navigieren, falls das überhaupt geht.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #684
                            Ich habe gerade festgestellt, das in der ioB VIS App, "basic-Links" , welche wie folgt aufgerufen werden
                            <form action='http://IP/config' method='POST' target="_blank"><button type='submit'>Konfiguration</button></form>
                            sich nicht mehr öffnen. Mit der "alten" App sprang so eine Button Verknüpfung dann in den jeweils auf dem Smartphone präferierten Browser und öffnete dort die verknüpfte Seite.
                            Ein "zurück" aus diesem Bild in die VIS ging dann allerdings nicht mehr, was aber auch nicht schlimm ist - man hat dann halt die ioB App erneut geöffnet.
                            Trotzdem finde ich, es ist besser diesen Weg zu gehen, als wenn man gar keine Möglichkeit hat, aus der VIS in eine Geräte spezifische externe Seite zu springen.
                              Serial13579
                              #685
                              Moin wenn ich Vis 2 zur Adapterliste hinzufügen will kommt folgende Meldung:
                              host.iobroker Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
                              Weiß jemand woran das liegt ? Auch auf Beta wird mir keine neuere Version angeboten ?
                              • S Serial13579
                                #686
                                @serial13579
                                iob update | grep web
                                Offenbar bist du auf stable unterwegs. Denn web gibt es in ausreichender Version nur im Beta-Repo:
                                web
                                github:	6.0.1
                                latest:	5.5.3 for 81 days
                                stable:	4.3.0 for 13 months
                                • FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #687
                                  Vis 2 Version 2.0.31 steht auf npm zur Verfügung
                                  • F Offline
                                    Fieldy
                                    #688
                                    da ich bald umziehen werde und mit meiner alten vis nicht wirklich zufrieden war hab ich mich (auch trotz alpha) dazu entschieden das in vis 2 neu zu machen.
                                    Bis jetzt klappt echt alles ziemlich gut, aber 2 Sachen sind mir bis jetzt aufgefallen:
                                    Wenn ich das vis in widget 8 widget im editor auf die view ziehe öffnet sich nur eine komplett leere Seite. Ich muss dann den browser neu laden und dann ist das widget automatisch wieder gelöscht bzw war nie da.
                                    Das 2. ist wenn eine view dubliziert wird werden die ids der widgets 1 : 1 mit kopiert, sodass es dann mehrere widgets mit der selben id gibt. Das führt dazu, dass die vis nicht mehr lädt sondern im endlos iobroker lade logo bleibt.
                                    Wenn man eine neue leere view anleget und nur einzelne widgets von einer view in die andere kopiert funktioniert das aber. Die kopierten widgets werden mit einer neuen id angelegt und man kann die vis aufrufen.
                                    Werde gleich nochmal git durchsuchen ob diese issues schon einmal gemeldet wurden und fals nicht werd ich dafür issues anlegen.
                                    Ansonste wirklich top Arbeit!! Finde den editor deutlich schöner als den alten. Viel übersichtlicher und aufgeräumter
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #689
                                      Vis 2 Version 2.0.33 steht auf npm zur Verfügung
                                        Morluktom
                                        #690
                                        ich bekomme den Editor nicht zum laufen.
                                        Der Editor sieht bei mir wie folgt aus:
                                        Browser Konsole
                                        [Log] iobroker.vis-2-beta@2.0.33 using theme "colored" (167.d9e48650.chunk.js, line 1)
                                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (main.39cd355f.js.map, line 0)
                                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (3.fcae646b.chunk.js.map, line 0)
                                        [Log]  (main.39cd355f.js, line 2)
                                        [Log] Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters (main.39cd355f.js, line 2)
                                        [Log] Help us to create open source project with reactJS! (main.39cd355f.js, line 2)
                                        [Log] See you :) (main.39cd355f.js, line 2)
                                        [Log] [2023-06-17T20:06:02.124Z] Try to connect (socket.io.js, line 83)
                                        [Log] [Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, …] (24) (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                        [Log] Metro version: "1.2.0" (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                        [Log] Version lg-ess-home: 0.0.1 (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                        [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (words.js, line 0)
                                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (echarts.js.map, line 0)
                                        [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                        https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                        [Info] You are running Vue in development mode. (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                        [Error] Cannot load script http://iobroker.local:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js. Failed integrity metadata check. Content length: 66956, Expected content length: -1, Expected metadata: sha384-S9ussaVrGYHtod/SiHF797c08MZHpGkpAdHM1VtFSxMr3YSA2w82OMfAJOg+knm/
                                        [Log] Version time-switch: 2.2.2 (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                        • M Morluktom
                                          Browser Konsole
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #691
                                          @morluktom Ist das "main" Projekt die Übernahme aus deiner Vis1 Umgebung? Kannst du unter vis2 ein neues leeres Projekt anlegen, wo dann der Editor startet?
