  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @feuersturm
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #641
    @humidor Damit hast du deine Lösung. Du verwendest die stable Version vom web Adapter. Der vis-2 Adapter (welcher ja gerade in der Alpha Phase ist) benötigt aber die aktuelle Beta Version vom web Adapter.
    sigi234S HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #642
      @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      Ja, man sollte das im 1 .Beitrag aber erwähnen!
      Ich sehe nichts , oder bin ich blind?
      Immer Daten sichern!
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #643
        @feuersturm OK, ist nur die Frage ob ich mir damit andere Probleme holen, alles andere ist Stabl.
        nun ist Vis-2 grün, öffnen war mit eine Meldung verbunden, denke das war das importieren von VIS 1, nun dauerhaft:
        BG
        • HumidorH Humidor
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
          #644
          @humidor Installiere bitte mal den Metro Adapter. Hier gibt es wohl noch eine Abhängigkeit zu VIS2 (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634) oder hast du den Metro Adapter bei dir schon installiert.
          Du hast doch sicherlich ein Testsystem oder entsprechende Backups damit du dein Produktivsystem nicht gefährdest, wenn du Adapter im Alpha oder Beta Stadium installierst :-)
          @sigi234 Ich hab @apollon77 mal angeschrieben, dass er die Abhängigkeit zum web Adapter und auch aktuell noch zum Metro Adapter im ersten Posting ergänzt.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            #645
            @feuersturm Metro installiert, Neustart Vis-2, keine Änderung, Neustart ioBroker, keine Änderung
            Vis 1 fkt. einwandfrei, Vis 2 nur Ladesymbol
            BG
            • HumidorH Humidor
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #646
              @humidor Wenn der Ladebildschirm vom vis2 sichtbar ist, drücke mal F12 und schaue welche Fehler unter dem Reiter "Konsole" stehen?
              Wie sehen deine Einstellungen beim web Adapter aus? Meine sehen so aus:
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #647
                @feuersturm
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @feuersturm
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #648
                  @humidor Welche Version vom ws Adapter hast du denn installiert? Ansonsten versuche es mal mit meinen Einstellungen.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #649
                    @feuersturm Cache, integriert hat nun die Lösung gebracht, ich verstehe sowiso nicht warum und wann man den ws Adapter braucht, aber der war mal notwendig, dass die Vis 1 gelaufen ist... ?
                    das muss ich wohl von vorne anfangen?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #650
                      @humidor sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Ziel ist es nicht von vorne anzufangen, sondern Probleme mit den aktuellen widgets mit dem vis2 Editor zu identifizeiren und diese zu auf github zu melden.
                      Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues findest du die aktuellen offnen issues. Schau dort einmal durch ob du etwas zu deinen verwendeten widgets findest. Wenn es noch kein issue zu deinem Problem gibt, dann lege bitte ein aussagekräftiges issue mit den entsprechenden Fehlermeldungen aus der F12 Konsole an :-)
                        @wszene sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        In der URL zum aufrufen der VIS steht ja momentan "/vis-2-beta"
                        Wie ist es denn wenn es zu der Final Version kommt
                        Da wird ja bestimmt das "beta" verschwinden
                        Muss ich dann nur in meinen Anzeige-Geräten die URL ändern oder muss man dann die VIS noch einmal umbauen?
                        Nach meiner Einschätzung musst du nur die URL auf deinen Anzeigegeräten anpassen. Eine Überarbeitung der VIS sollte nicht notwendig sein (es sei denn, du hast irgendwo Elemente welche hart auf den Pfad verweisen oder damit arbeiten)
                        PS: Gibt es Möglichkeit sich auf der Übersichtsseite des ioB eine Verknüpfung zu VIS 2 anzulegen?
                        Du selbst kannst hier keine Verknüpfung auf der Übersichtsseite anlegen, das muss der Adapter machen. Leg hierfür mal bitte ein issue auf github an.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #651
                        Ich habe leider keinen Github Account und englisch ist leider auch nicht so meine Stärke 😧
                        Meine Hard- & Software:
                        • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        HumidorH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WszeneW Wszene
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #652
                          @wszene sind ja viele D-Leute hier, wenn nicht sogar alle wichtigen, dh wenn du auf Github in D postest, wird es auch gelesen.
                          BG
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #653
                            • sigi234S sigi234
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #654
                              @sigi234 cool. Das Feature kannte ich noch nicht.
                              • WszeneW Wszene
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #655
                                Und ein github Account ist kostenlos und schnell angelegt ;-)
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #656
                                  @feuersturm bevor ich Github zumülle, hier mal das erste Problem das ich sehe,text aus dem Vis 2 Hintergrund kopiert
                                  dh Materialdesign hinkt nach, oder ist für VIS2 nicht adaptiert?
                                  Unbekannter Widget-Typ „tplVis-materialdesign-Chart-JSON“
                                  "oid": "pvforecast.0.summary.JSONGraph",
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_visibility": false,
                                  "g_css_font_text": false,
                                  "g_css_background": false,
                                  "g_css_shadow_padding": false,
                                  "g_css_border": false,
                                  "g_gestures": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "g_last_change": false,
                                  "visibility-cond": "==",
                                  "visibility-val": 1,
                                  "visibility-groups-action": "hide",
                                  "chartType": "bar",
                                  "backgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background",
                                  "chartAreaBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart",
                                  "globalColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global",
                                  "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                                  "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                                  "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                                  "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                                  "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                                  "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                                  "showLegend": "true",
                                  "legendPosition": "right",
                                  "legendFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend",
                                  "legendFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend",
                                  "legendFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend",
                                  "legendPointStyle": "true",
                                  "showTooltip": "true",
                                  "tooltipMode": "nearest",
                                  "tooltipPosition": "nearest",
                                  "tooltipTimeFormats": "{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}",
                                  "tooltipBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background",
                                  "tooltipShowColorBox": "true",
                                  "tooltipTitleFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title",
                                  "tooltipTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title",
                                  "tooltipTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title",
                                  "tooltipBodyFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text",
                                  "tooltipBodyFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text",
                                  "tooltipBodyFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text",
                                  "tooltipBodyAlignment": "left",
                                  "xAxisPosition": "bottom",
                                  "xAxisTicksSource": "auto",
                                  "xAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title",
                                  "xAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title",
                                  "xAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title",
                                  "xAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values",
                                  "xAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values",
                                  "xAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values",
                                  "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                                  "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                  "xAxisShowAxis": "true",
                                  "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                  "xAxisShowGridLines": "true",
                                  "xAxisGridLinesColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines",
                                  "xAxisShowTicks": "true",
                                  "xAxisZeroLineColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline",
                                  "xAxisMinRotation": "0",
                                  "xAxisMaxRotation": "0",
                                  "yAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                                  "yAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title",
                                  "yAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title",
                                  "yAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                                  "yAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values",
                                  "yAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values",
                                  "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                  "signals-cond-0": "==",
                                  "signals-val-0": true,
                                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-0": 0,
                                  "signals-blink-0": false,
                                  "signals-horz-0": 0,
                                  "signals-vert-0": 0,
                                  "signals-hide-edit-0": false,
                                  "signals-cond-1": "==",
                                  "signals-val-1": true,
                                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-1": 0,
                                  "signals-blink-1": false,
                                  "signals-horz-1": 0,
                                  "signals-vert-1": 0,
                                  "signals-hide-edit-1": false,
                                  "signals-cond-2": "==",
                                  "signals-val-2": true,
                                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                  "signals-icon-size-2": 0,
                                  "signals-blink-2": false,
                                  "signals-horz-2": 0,
                                  "signals-vert-2": 0,
                                  "signals-hide-edit-2": false,
                                  "lc-type": "last-change",
                                  "lc-is-interval": true,
                                  "lc-is-moment": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-position-vert": "top",
                                  "lc-position-horz": "right",
                                  "lc-offset-vert": 0,
                                  "lc-offset-horz": 0,
                                  "lc-font-size": "12px",
                                  "lc-font-family": "",
                                  "lc-font-style": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-border-width": "0",
                                  "lc-border-style": "",
                                  "lc-border-color": "",
                                  "lc-border-radius": 10,
                                  "lc-zindex": 0
                                  null€
                                  null km
                                  HOME
                                  0W
                                  -22000
                                  20000
                                  SMA: 389 W
                                  SE: 0 W
                                  CADDY
                                  0W
                                  -28000
                                  5000
                                  Fronius: 2.628 W
                                  AUS
                                  0 kW
                                  null °C
                                  AUS
                                  523 W
                                  -1256 W
                                  387 W
                                  2616 W
                                  null %
                                  Verbrauch: 9.382 W
                                  Verbrauch: 1.372 W
                                  Strom Zoe: 0,0 A
                                  Strom Tesla: 6 A
                                  PRIO max Zoe: 32 A
                                  PRIO max Tesla: 16 A
                                  AUS
                                  BG
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #657
                                    Heute Morgen hatte ich mal etwas Luft und habe mit VIS2 angefangen
                                    Da habe ich auch schon gleich mein erstes Problem
                                    Es werden leider keine CCS aus dem Tab CCS in den Widgets übernommen
                                    Hat sich da gegenüber von VIS1 etwas geändert was das Laden der CSS angeht?
                                    Ich habe es momentan mit dem "Basic HTML" und "Inventwo-Universal" getestet
                                    Dann habe ich noch eine Frage ob man die Anzeige der Widgets evtl. auch wie in der VIS1 anzeigenlassen kann
                                    In VIS1 werden ja die selbst definierten Namen angezeigt in VIS2 die Widgets-IDs
                                    VIS1:
                                    VIS2:
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      VIS1:
                                      VIS2:
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #658
                                      @wszene Lege bitte einmal für beide Probleme zwei aussagekräftige issues auf github an. Ich hab vorhin einmal gesucht und kein entsprechendes issue gefunden.
                                      • WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #659
                                        OK Hier meine GitHub Issues
                                        Problem 1:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/703
                                        Problem 2:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/704
                                        • Aqara Sensoren
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nas007
                                          #660
                                          ich wollte die neue vis 2 aus ausprobieren.
                                          Leider funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich den Editor aufrufe, erscheint kurz oben eine Leiste (wahrscheinlich die vom Editor) und danach ist die Seite weiß. Einzige Fehlermeldung im Log ist, dass "No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !", wobei das laut Installationsanweisung nicht erforderlich ist.
                                          Auch ein Neustart des Raspberry hat nichts verändert.
                                          Brauche ich eine Lizenz?
