  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.3k Aufrufe 140 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @feuersturm Metro installiert, Neustart Vis-2, keine Änderung, Neustart ioBroker, keine Änderung
    Vis 1 fkt. einwandfrei, Vis 2 nur Ladesymbol
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #646
    @humidor Wenn der Ladebildschirm vom vis2 sichtbar ist, drücke mal F12 und schaue welche Fehler unter dem Reiter "Konsole" stehen?
    Wie sehen deine Einstellungen beim web Adapter aus? Meine sehen so aus:
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #647
      @feuersturm
      BG
      • HumidorH Humidor
        @feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #648
        @humidor Welche Version vom ws Adapter hast du denn installiert? Ansonsten versuche es mal mit meinen Einstellungen.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #649
          @feuersturm Cache, integriert hat nun die Lösung gebracht, ich verstehe sowiso nicht warum und wann man den ws Adapter braucht, aber der war mal notwendig, dass die Vis 1 gelaufen ist... ?
          das muss ich wohl von vorne anfangen?
          BG
          • HumidorH Humidor
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #650
            @humidor sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Ziel ist es nicht von vorne anzufangen, sondern Probleme mit den aktuellen widgets mit dem vis2 Editor zu identifizeiren und diese zu auf github zu melden.
            Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues findest du die aktuellen offnen issues. Schau dort einmal durch ob du etwas zu deinen verwendeten widgets findest. Wenn es noch kein issue zu deinem Problem gibt, dann lege bitte ein aussagekräftiges issue mit den entsprechenden Fehlermeldungen aus der F12 Konsole an :-)
              @wszene sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              In der URL zum aufrufen der VIS steht ja momentan "/vis-2-beta"
              Wie ist es denn wenn es zu der Final Version kommt
              Da wird ja bestimmt das "beta" verschwinden
              Muss ich dann nur in meinen Anzeige-Geräten die URL ändern oder muss man dann die VIS noch einmal umbauen?
              Nach meiner Einschätzung musst du nur die URL auf deinen Anzeigegeräten anpassen. Eine Überarbeitung der VIS sollte nicht notwendig sein (es sei denn, du hast irgendwo Elemente welche hart auf den Pfad verweisen oder damit arbeiten)
              PS: Gibt es Möglichkeit sich auf der Übersichtsseite des ioB eine Verknüpfung zu VIS 2 anzulegen?
              Du selbst kannst hier keine Verknüpfung auf der Übersichtsseite anlegen, das muss der Adapter machen. Leg hierfür mal bitte ein issue auf github an.
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #651
              @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Ich habe leider keinen Github Account und englisch ist leider auch nicht so meine Stärke 😧
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              HumidorH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
              • WszeneW Wszene
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #652
                @wszene sind ja viele D-Leute hier, wenn nicht sogar alle wichtigen, dh wenn du auf Github in D postest, wird es auch gelesen.
                BG
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #653
                  • sigi234S sigi234
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #654
                    @sigi234 cool. Das Feature kannte ich noch nicht.
                    • WszeneW Wszene
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #655
                      Und ein github Account ist kostenlos und schnell angelegt ;-)
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #656
                        @feuersturm bevor ich Github zumülle, hier mal das erste Problem das ich sehe,text aus dem Vis 2 Hintergrund kopiert
                        dh Materialdesign hinkt nach, oder ist für VIS2 nicht adaptiert?
                        Unbekannter Widget-Typ „tplVis-materialdesign-Chart-JSON“
                        "oid": "pvforecast.0.summary.JSONGraph",
                        "g_fixed": false,
                        "g_visibility": false,
                        "g_css_font_text": false,
                        "g_css_background": false,
                        "g_css_shadow_padding": false,
                        "g_css_border": false,
                        "g_gestures": false,
                        "g_signals": false,
                        "g_last_change": false,
                        "visibility-cond": "==",
                        "visibility-val": 1,
                        "visibility-groups-action": "hide",
                        "chartType": "bar",
                        "backgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background",
                        "chartAreaBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart",
                        "globalColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global",
                        "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                        "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                        "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                        "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                        "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                        "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                        "showLegend": "true",
                        "legendPosition": "right",
                        "legendFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend",
                        "legendFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend",
                        "legendFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend",
                        "legendPointStyle": "true",
                        "showTooltip": "true",
                        "tooltipMode": "nearest",
                        "tooltipPosition": "nearest",
                        "tooltipTimeFormats": "{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}",
                        "tooltipBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background",
                        "tooltipShowColorBox": "true",
                        "tooltipTitleFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title",
                        "tooltipTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title",
                        "tooltipTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title",
                        "tooltipBodyFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text",
                        "tooltipBodyFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text",
                        "tooltipBodyFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text",
                        "tooltipBodyAlignment": "left",
                        "xAxisPosition": "bottom",
                        "xAxisTicksSource": "auto",
                        "xAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title",
                        "xAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title",
                        "xAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title",
                        "xAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values",
                        "xAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values",
                        "xAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values",
                        "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                        "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                        "xAxisShowAxis": "true",
                        "xAxisShowAxisLabels": "true",
                        "xAxisShowGridLines": "true",
                        "xAxisGridLinesColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines",
                        "xAxisShowTicks": "true",
                        "xAxisZeroLineColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline",
                        "xAxisMinRotation": "0",
                        "xAxisMaxRotation": "0",
                        "yAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                        "yAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title",
                        "yAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title",
                        "yAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                        "yAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values",
                        "yAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values",
                        "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                        "signals-cond-0": "==",
                        "signals-val-0": true,
                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-0": 0,
                        "signals-blink-0": false,
                        "signals-horz-0": 0,
                        "signals-vert-0": 0,
                        "signals-hide-edit-0": false,
                        "signals-cond-1": "==",
                        "signals-val-1": true,
                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-1": 0,
                        "signals-blink-1": false,
                        "signals-horz-1": 0,
                        "signals-vert-1": 0,
                        "signals-hide-edit-1": false,
                        "signals-cond-2": "==",
                        "signals-val-2": true,
                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-2": 0,
                        "signals-blink-2": false,
                        "signals-horz-2": 0,
                        "signals-vert-2": 0,
                        "signals-hide-edit-2": false,
                        "lc-type": "last-change",
                        "lc-is-interval": true,
                        "lc-is-moment": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-position-vert": "top",
                        "lc-position-horz": "right",
                        "lc-offset-vert": 0,
                        "lc-offset-horz": 0,
                        "lc-font-size": "12px",
                        "lc-font-family": "",
                        "lc-font-style": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-border-width": "0",
                        "lc-border-style": "",
                        "lc-border-color": "",
                        "lc-border-radius": 10,
                        "lc-zindex": 0
                        null€
                        null km
                        HOME
                        0W
                        -22000
                        20000
                        SMA: 389 W
                        SE: 0 W
                        CADDY
                        0W
                        -28000
                        5000
                        Fronius: 2.628 W
                        AUS
                        0 kW
                        null °C
                        AUS
                        523 W
                        -1256 W
                        387 W
                        2616 W
                        null %
                        Verbrauch: 9.382 W
                        Verbrauch: 1.372 W
                        Strom Zoe: 0,0 A
                        Strom Tesla: 6 A
                        PRIO max Zoe: 32 A
                        PRIO max Tesla: 16 A
                        AUS
                        BG
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #657
                          Heute Morgen hatte ich mal etwas Luft und habe mit VIS2 angefangen
                          Da habe ich auch schon gleich mein erstes Problem
                          Es werden leider keine CCS aus dem Tab CCS in den Widgets übernommen
                          Hat sich da gegenüber von VIS1 etwas geändert was das Laden der CSS angeht?
                          Ich habe es momentan mit dem "Basic HTML" und "Inventwo-Universal" getestet
                          Dann habe ich noch eine Frage ob man die Anzeige der Widgets evtl. auch wie in der VIS1 anzeigenlassen kann
                          In VIS1 werden ja die selbst definierten Namen angezeigt in VIS2 die Widgets-IDs
                          VIS1:
                          VIS2:
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            VIS1:
                            VIS2:
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #658
                            @wszene Lege bitte einmal für beide Probleme zwei aussagekräftige issues auf github an. Ich hab vorhin einmal gesucht und kein entsprechendes issue gefunden.
                            • WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #659
                              OK Hier meine GitHub Issues
                              Problem 1:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/703
                              Problem 2:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/704
                              • Aqara Sensoren
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nas007
                                #660
                                ich wollte die neue vis 2 aus ausprobieren.
                                Leider funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich den Editor aufrufe, erscheint kurz oben eine Leiste (wahrscheinlich die vom Editor) und danach ist die Seite weiß. Einzige Fehlermeldung im Log ist, dass "No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !", wobei das laut Installationsanweisung nicht erforderlich ist.
                                Auch ein Neustart des Raspberry hat nichts verändert.
                                Brauche ich eine Lizenz?
                                • N Nas007
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #661
                                  @nas007 Hi, hast du den metro Adapter installiert? Poste bitte mal die Einstellungen von deiner web Instanz und den der weiße Screen kommt bitte einmal F12 drücken und das log vom Reiter Konsole hier in Code Tags posten.
                                  Eine Lizenz wird noch nicht benötigt.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nas007
                                    #662
                                    @feuersturm Ich habe den hier installiert:
                                    Hier der Webadapter:
                                    Meinst du das hier aus der Konsole?
                                    Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                    Use of Mutation Events is deprecated. Use MutationObserver instead. analyser.js:485:17
                                    iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
                                    main.7b76ba87.js:658:11
                                    Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.7b76ba87.js:658:26
                                    Help us to create open source project with reactJS! main.7b76ba87.js:658:186
                                    See you :) main.7b76ba87.js:658:253
                                    Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                                    TypeError: e.field is undefined
                                        Ns ToolbarItems.jsx:61
                                        As ToolbarItems.jsx:255
                                        As ToolbarItems.jsx:247
                                        An main.7b76ba87.js:1912
                                        ma main.7b76ba87.js:1914
                                        _c main.7b76ba87.js:1914
                                        Uo main.7b76ba87.js:1914
                                        Fc main.7b76ba87.js:1914
                                        Ha main.7b76ba87.js:1914
                                        _o main.7b76ba87.js:1914
                                        Ma main.7b76ba87.js:1914
                                        B3 main.7b76ba87.js:1912
                                        I0 main.7b76ba87.js:1914
                                    main.7b76ba87.js:1914:177
                                    TypeError: l.settings is undefined
                                        Mi View.jsx:206
                                    Uncaught TypeError: e.field is undefined
                                    ToolbarItems.jsx:61:16
                                    Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
                                    Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:29:12
                                    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css
                                    Source-Map-Adresse: src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css.map
                                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/static/js/main.7b76ba87.js
                                    Source-Map-Adresse: main.7b76ba87.js.map
                                    • N Nas007
                                          Mi View.jsx:206
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #663
                                      @nas007 aktivieren mal beim web Adapter auf der ersten Seite "reine web-sockets verwenden "
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nas007
                                        #664
                                        @feuersturm Leider ohne Erfolg. War alles wieder weiß.
                                        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                        Mutations-Ereignisse sollten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie MutationObserver stattdessen. analyser.js:485:17
                                        [2023-05-04T19:26:32.634Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                            Mi View.jsx:206
                                        • N Nas007
                                              Mi View.jsx:206
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #665
                                          @nas007 Leg mal bitte ein github issue mit deiner Fehlerbeschreibung und dem Log hier an https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                                          Ich vermute in deiner VIS1 die bei der Installation übernommen wird ist ein widget enthalten welches Probleme bei vis2 macht.
                                          Danach kannst du einmal hier im Admin im Datei Menü schauen ob dort dein vis Projekt auftaucht
                                          Wenn du den entsprechenden Unterordner löscht, dann sollte vis2 mit einem leeren Projekt starten
