  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.3k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @humidor Wenn der Ladebildschirm vom vis2 sichtbar ist, drücke mal F12 und schaue welche Fehler unter dem Reiter "Konsole" stehen?
    Wie sehen deine Einstellungen beim web Adapter aus? Meine sehen so aus:
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #647
    @feuersturm
    BG
    • HumidorH Humidor
      @feuersturm
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #648
      @humidor Welche Version vom ws Adapter hast du denn installiert? Ansonsten versuche es mal mit meinen Einstellungen.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #649
        @feuersturm Cache, integriert hat nun die Lösung gebracht, ich verstehe sowiso nicht warum und wann man den ws Adapter braucht, aber der war mal notwendig, dass die Vis 1 gelaufen ist... ?
        das muss ich wohl von vorne anfangen?
        BG
        • HumidorH Humidor
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #650
          @humidor sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Ziel ist es nicht von vorne anzufangen, sondern Probleme mit den aktuellen widgets mit dem vis2 Editor zu identifizeiren und diese zu auf github zu melden.
          Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues findest du die aktuellen offnen issues. Schau dort einmal durch ob du etwas zu deinen verwendeten widgets findest. Wenn es noch kein issue zu deinem Problem gibt, dann lege bitte ein aussagekräftiges issue mit den entsprechenden Fehlermeldungen aus der F12 Konsole an :-)
            @wszene sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            In der URL zum aufrufen der VIS steht ja momentan "/vis-2-beta"
            Wie ist es denn wenn es zu der Final Version kommt
            Da wird ja bestimmt das "beta" verschwinden
            Muss ich dann nur in meinen Anzeige-Geräten die URL ändern oder muss man dann die VIS noch einmal umbauen?
            Nach meiner Einschätzung musst du nur die URL auf deinen Anzeigegeräten anpassen. Eine Überarbeitung der VIS sollte nicht notwendig sein (es sei denn, du hast irgendwo Elemente welche hart auf den Pfad verweisen oder damit arbeiten)
            PS: Gibt es Möglichkeit sich auf der Übersichtsseite des ioB eine Verknüpfung zu VIS 2 anzulegen?
            Du selbst kannst hier keine Verknüpfung auf der Übersichtsseite anlegen, das muss der Adapter machen. Leg hierfür mal bitte ein issue auf github an.
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #651
            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Ich habe leider keinen Github Account und englisch ist leider auch nicht so meine Stärke 😧
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            HumidorH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #652
              @wszene sind ja viele D-Leute hier, wenn nicht sogar alle wichtigen, dh wenn du auf Github in D postest, wird es auch gelesen.
              BG
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #653
                • sigi234S sigi234
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #654
                  @sigi234 cool. Das Feature kannte ich noch nicht.
                  • WszeneW Wszene
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #655
                    Und ein github Account ist kostenlos und schnell angelegt ;-)
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #656
                      @feuersturm bevor ich Github zumülle, hier mal das erste Problem das ich sehe,text aus dem Vis 2 Hintergrund kopiert
                      dh Materialdesign hinkt nach, oder ist für VIS2 nicht adaptiert?
                      Unbekannter Widget-Typ „tplVis-materialdesign-Chart-JSON“
                      "oid": "pvforecast.0.summary.JSONGraph",
                      "g_fixed": false,
                      "g_visibility": false,
                      "g_css_font_text": false,
                      "g_css_background": false,
                      "g_css_shadow_padding": false,
                      "g_css_border": false,
                      "g_gestures": false,
                      "g_signals": false,
                      "g_last_change": false,
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "chartType": "bar",
                      "backgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background",
                      "chartAreaBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart",
                      "globalColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global",
                      "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                      "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                      "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                      "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                      "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                      "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                      "showLegend": "true",
                      "legendPosition": "right",
                      "legendFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend",
                      "legendFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend",
                      "legendFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend",
                      "legendPointStyle": "true",
                      "showTooltip": "true",
                      "tooltipMode": "nearest",
                      "tooltipPosition": "nearest",
                      "tooltipTimeFormats": "{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}",
                      "tooltipBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background",
                      "tooltipShowColorBox": "true",
                      "tooltipTitleFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title",
                      "tooltipTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title",
                      "tooltipTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title",
                      "tooltipBodyFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text",
                      "tooltipBodyFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text",
                      "tooltipBodyFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text",
                      "tooltipBodyAlignment": "left",
                      "xAxisPosition": "bottom",
                      "xAxisTicksSource": "auto",
                      "xAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title",
                      "xAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title",
                      "xAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title",
                      "xAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values",
                      "xAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values",
                      "xAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values",
                      "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                      "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                      "xAxisShowAxis": "true",
                      "xAxisShowAxisLabels": "true",
                      "xAxisShowGridLines": "true",
                      "xAxisGridLinesColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines",
                      "xAxisShowTicks": "true",
                      "xAxisZeroLineColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline",
                      "xAxisMinRotation": "0",
                      "xAxisMaxRotation": "0",
                      "yAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                      "yAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title",
                      "yAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title",
                      "yAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                      "yAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values",
                      "yAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values",
                      "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "lc-type": "last-change",
                      "lc-is-interval": true,
                      "lc-is-moment": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-position-vert": "top",
                      "lc-position-horz": "right",
                      "lc-offset-vert": 0,
                      "lc-offset-horz": 0,
                      "lc-font-size": "12px",
                      "lc-font-family": "",
                      "lc-font-style": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-border-width": "0",
                      "lc-border-style": "",
                      "lc-border-color": "",
                      "lc-border-radius": 10,
                      "lc-zindex": 0
                      null€
                      null km
                      HOME
                      0W
                      -22000
                      20000
                      SMA: 389 W
                      SE: 0 W
                      CADDY
                      0W
                      -28000
                      5000
                      Fronius: 2.628 W
                      AUS
                      0 kW
                      null °C
                      AUS
                      523 W
                      -1256 W
                      387 W
                      2616 W
                      null %
                      Verbrauch: 9.382 W
                      Verbrauch: 1.372 W
                      Strom Zoe: 0,0 A
                      Strom Tesla: 6 A
                      PRIO max Zoe: 32 A
                      PRIO max Tesla: 16 A
                      AUS
                      BG
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #657
                        Heute Morgen hatte ich mal etwas Luft und habe mit VIS2 angefangen
                        Da habe ich auch schon gleich mein erstes Problem
                        Es werden leider keine CCS aus dem Tab CCS in den Widgets übernommen
                        Hat sich da gegenüber von VIS1 etwas geändert was das Laden der CSS angeht?
                        Ich habe es momentan mit dem "Basic HTML" und "Inventwo-Universal" getestet
                        Dann habe ich noch eine Frage ob man die Anzeige der Widgets evtl. auch wie in der VIS1 anzeigenlassen kann
                        In VIS1 werden ja die selbst definierten Namen angezeigt in VIS2 die Widgets-IDs
                        VIS1:
                        VIS2:
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          VIS1:
                          VIS2:
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #658
                          @wszene Lege bitte einmal für beide Probleme zwei aussagekräftige issues auf github an. Ich hab vorhin einmal gesucht und kein entsprechendes issue gefunden.
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #659
                            OK Hier meine GitHub Issues
                            Problem 1:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/703
                            Problem 2:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/704
                            • Aqara Sensoren
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nas007
                              #660
                              ich wollte die neue vis 2 aus ausprobieren.
                              Leider funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich den Editor aufrufe, erscheint kurz oben eine Leiste (wahrscheinlich die vom Editor) und danach ist die Seite weiß. Einzige Fehlermeldung im Log ist, dass "No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !", wobei das laut Installationsanweisung nicht erforderlich ist.
                              Auch ein Neustart des Raspberry hat nichts verändert.
                              Brauche ich eine Lizenz?
                              • N Nas007
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #661
                                @nas007 Hi, hast du den metro Adapter installiert? Poste bitte mal die Einstellungen von deiner web Instanz und den der weiße Screen kommt bitte einmal F12 drücken und das log vom Reiter Konsole hier in Code Tags posten.
                                Eine Lizenz wird noch nicht benötigt.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nas007
                                  #662
                                  @feuersturm Ich habe den hier installiert:
                                  Hier der Webadapter:
                                  Meinst du das hier aus der Konsole?
                                  Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                  Use of Mutation Events is deprecated. Use MutationObserver instead. analyser.js:485:17
                                  iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
                                  main.7b76ba87.js:658:11
                                  Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.7b76ba87.js:658:26
                                  Help us to create open source project with reactJS! main.7b76ba87.js:658:186
                                  See you :) main.7b76ba87.js:658:253
                                  Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                                  TypeError: e.field is undefined
                                      Ns ToolbarItems.jsx:61
                                      As ToolbarItems.jsx:255
                                      As ToolbarItems.jsx:247
                                      An main.7b76ba87.js:1912
                                      ma main.7b76ba87.js:1914
                                      _c main.7b76ba87.js:1914
                                      Uo main.7b76ba87.js:1914
                                      Fc main.7b76ba87.js:1914
                                      Ha main.7b76ba87.js:1914
                                      _o main.7b76ba87.js:1914
                                      Ma main.7b76ba87.js:1914
                                      B3 main.7b76ba87.js:1912
                                      I0 main.7b76ba87.js:1914
                                  main.7b76ba87.js:1914:177
                                  TypeError: l.settings is undefined
                                      Mi View.jsx:206
                                  Uncaught TypeError: e.field is undefined
                                  ToolbarItems.jsx:61:16
                                  Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
                                  Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:29:12
                                  Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css
                                  Source-Map-Adresse: src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css.map
                                  Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/static/js/main.7b76ba87.js
                                  Source-Map-Adresse: main.7b76ba87.js.map
                                  • N Nas007
                                        Mi View.jsx:206
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #663
                                    @nas007 aktivieren mal beim web Adapter auf der ersten Seite "reine web-sockets verwenden "
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nas007
                                      #664
                                      @feuersturm Leider ohne Erfolg. War alles wieder weiß.
                                      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                      Mutations-Ereignisse sollten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie MutationObserver stattdessen. analyser.js:485:17
                                      [2023-05-04T19:26:32.634Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                          Mi View.jsx:206
                                      • N Nas007
                                            Mi View.jsx:206
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #665
                                        @nas007 Leg mal bitte ein github issue mit deiner Fehlerbeschreibung und dem Log hier an https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues
                                        Ich vermute in deiner VIS1 die bei der Installation übernommen wird ist ein widget enthalten welches Probleme bei vis2 macht.
                                        Danach kannst du einmal hier im Admin im Datei Menü schauen ob dort dein vis Projekt auftaucht
                                        Wenn du den entsprechenden Unterordner löscht, dann sollte vis2 mit einem leeren Projekt starten
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nas007
                                          #666
                                          @Feuersturm Ich habe das issue anglegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/712
                                          Im Dateimenü hat das Löschen der bestehenden Daten den Erfolg gebracht.
                                          Vielen Dank!
