  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.3k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @humidor Damit hast du deine Lösung. Du verwendest die stable Version vom web Adapter. Der vis-2 Adapter (welcher ja gerade in der Alpha Phase ist) benötigt aber die aktuelle Beta Version vom web Adapter.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #643
    @feuersturm OK, ist nur die Frage ob ich mir damit andere Probleme holen, alles andere ist Stabl.
    nun ist Vis-2 grün, öffnen war mit eine Meldung verbunden, denke das war das importieren von VIS 1, nun dauerhaft:
    BG
    • HumidorH Humidor
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #644
      @humidor Installiere bitte mal den Metro Adapter. Hier gibt es wohl noch eine Abhängigkeit zu VIS2 (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634) oder hast du den Metro Adapter bei dir schon installiert.
      Du hast doch sicherlich ein Testsystem oder entsprechende Backups damit du dein Produktivsystem nicht gefährdest, wenn du Adapter im Alpha oder Beta Stadium installierst :-)
      @sigi234 Ich hab @apollon77 mal angeschrieben, dass er die Abhängigkeit zum web Adapter und auch aktuell noch zum Metro Adapter im ersten Posting ergänzt.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #645
        @feuersturm Metro installiert, Neustart Vis-2, keine Änderung, Neustart ioBroker, keine Änderung
        Vis 1 fkt. einwandfrei, Vis 2 nur Ladesymbol
        BG
        • HumidorH Humidor
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #646
          @humidor Wenn der Ladebildschirm vom vis2 sichtbar ist, drücke mal F12 und schaue welche Fehler unter dem Reiter "Konsole" stehen?
          Wie sehen deine Einstellungen beim web Adapter aus? Meine sehen so aus:
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #647
            @feuersturm
            BG
            • HumidorH Humidor
              @feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #648
              @humidor Welche Version vom ws Adapter hast du denn installiert? Ansonsten versuche es mal mit meinen Einstellungen.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #649
                @feuersturm Cache, integriert hat nun die Lösung gebracht, ich verstehe sowiso nicht warum und wann man den ws Adapter braucht, aber der war mal notwendig, dass die Vis 1 gelaufen ist... ?
                das muss ich wohl von vorne anfangen?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #650
                  @humidor sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Ziel ist es nicht von vorne anzufangen, sondern Probleme mit den aktuellen widgets mit dem vis2 Editor zu identifizeiren und diese zu auf github zu melden.
                  Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues findest du die aktuellen offnen issues. Schau dort einmal durch ob du etwas zu deinen verwendeten widgets findest. Wenn es noch kein issue zu deinem Problem gibt, dann lege bitte ein aussagekräftiges issue mit den entsprechenden Fehlermeldungen aus der F12 Konsole an :-)
                    @wszene sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    In der URL zum aufrufen der VIS steht ja momentan "/vis-2-beta"
                    Wie ist es denn wenn es zu der Final Version kommt
                    Da wird ja bestimmt das "beta" verschwinden
                    Muss ich dann nur in meinen Anzeige-Geräten die URL ändern oder muss man dann die VIS noch einmal umbauen?
                    Nach meiner Einschätzung musst du nur die URL auf deinen Anzeigegeräten anpassen. Eine Überarbeitung der VIS sollte nicht notwendig sein (es sei denn, du hast irgendwo Elemente welche hart auf den Pfad verweisen oder damit arbeiten)
                    PS: Gibt es Möglichkeit sich auf der Übersichtsseite des ioB eine Verknüpfung zu VIS 2 anzulegen?
                    Du selbst kannst hier keine Verknüpfung auf der Übersichtsseite anlegen, das muss der Adapter machen. Leg hierfür mal bitte ein issue auf github an.
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #651
                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Ich habe leider keinen Github Account und englisch ist leider auch nicht so meine Stärke 😧
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    HumidorH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WszeneW Wszene
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #652
                      @wszene sind ja viele D-Leute hier, wenn nicht sogar alle wichtigen, dh wenn du auf Github in D postest, wird es auch gelesen.
                      BG
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #653
                        • sigi234S sigi234
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #654
                          @sigi234 cool. Das Feature kannte ich noch nicht.
                          • WszeneW Wszene
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #655
                            Und ein github Account ist kostenlos und schnell angelegt ;-)
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #656
                              @feuersturm bevor ich Github zumülle, hier mal das erste Problem das ich sehe,text aus dem Vis 2 Hintergrund kopiert
                              dh Materialdesign hinkt nach, oder ist für VIS2 nicht adaptiert?
                              Unbekannter Widget-Typ „tplVis-materialdesign-Chart-JSON“
                              "oid": "pvforecast.0.summary.JSONGraph",
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": false,
                              "g_css_font_text": false,
                              "g_css_background": false,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": false,
                              "g_last_change": false,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "chartType": "bar",
                              "backgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background",
                              "chartAreaBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart",
                              "globalColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global",
                              "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                              "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                              "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                              "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                              "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                              "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                              "showLegend": "true",
                              "legendPosition": "right",
                              "legendFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend",
                              "legendFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend",
                              "legendFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend",
                              "legendPointStyle": "true",
                              "showTooltip": "true",
                              "tooltipMode": "nearest",
                              "tooltipPosition": "nearest",
                              "tooltipTimeFormats": "{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}",
                              "tooltipBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background",
                              "tooltipShowColorBox": "true",
                              "tooltipTitleFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title",
                              "tooltipTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title",
                              "tooltipTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title",
                              "tooltipBodyFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text",
                              "tooltipBodyFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text",
                              "tooltipBodyFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text",
                              "tooltipBodyAlignment": "left",
                              "xAxisPosition": "bottom",
                              "xAxisTicksSource": "auto",
                              "xAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title",
                              "xAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title",
                              "xAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title",
                              "xAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values",
                              "xAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values",
                              "xAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values",
                              "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                              "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                              "xAxisShowAxis": "true",
                              "xAxisShowAxisLabels": "true",
                              "xAxisShowGridLines": "true",
                              "xAxisGridLinesColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines",
                              "xAxisShowTicks": "true",
                              "xAxisZeroLineColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline",
                              "xAxisMinRotation": "0",
                              "xAxisMaxRotation": "0",
                              "yAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                              "yAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title",
                              "yAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title",
                              "yAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                              "yAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values",
                              "yAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values",
                              "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                              "signals-cond-0": "==",
                              "signals-val-0": true,
                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0": 0,
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": 0,
                              "signals-vert-0": 0,
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": "==",
                              "signals-val-1": true,
                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1": 0,
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": 0,
                              "signals-vert-1": 0,
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": "==",
                              "signals-val-2": true,
                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2": 0,
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": 0,
                              "signals-vert-2": 0,
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-is-interval": true,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-position-vert": "top",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": 0,
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0
                              null€
                              null km
                              HOME
                              0W
                              -22000
                              20000
                              SMA: 389 W
                              SE: 0 W
                              CADDY
                              0W
                              -28000
                              5000
                              Fronius: 2.628 W
                              AUS
                              0 kW
                              null °C
                              AUS
                              523 W
                              -1256 W
                              387 W
                              2616 W
                              null %
                              Verbrauch: 9.382 W
                              Verbrauch: 1.372 W
                              Strom Zoe: 0,0 A
                              Strom Tesla: 6 A
                              PRIO max Zoe: 32 A
                              PRIO max Tesla: 16 A
                              AUS
                              BG
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #657
                                Heute Morgen hatte ich mal etwas Luft und habe mit VIS2 angefangen
                                Da habe ich auch schon gleich mein erstes Problem
                                Es werden leider keine CCS aus dem Tab CCS in den Widgets übernommen
                                Hat sich da gegenüber von VIS1 etwas geändert was das Laden der CSS angeht?
                                Ich habe es momentan mit dem "Basic HTML" und "Inventwo-Universal" getestet
                                Dann habe ich noch eine Frage ob man die Anzeige der Widgets evtl. auch wie in der VIS1 anzeigenlassen kann
                                In VIS1 werden ja die selbst definierten Namen angezeigt in VIS2 die Widgets-IDs
                                VIS1:
                                VIS2:
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  VIS1:
                                  VIS2:
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #658
                                  @wszene Lege bitte einmal für beide Probleme zwei aussagekräftige issues auf github an. Ich hab vorhin einmal gesucht und kein entsprechendes issue gefunden.
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #659
                                    OK Hier meine GitHub Issues
                                    Problem 1:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/703
                                    Problem 2:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/704
                                    • Aqara Sensoren
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nas007
                                      #660
                                      ich wollte die neue vis 2 aus ausprobieren.
                                      Leider funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich den Editor aufrufe, erscheint kurz oben eine Leiste (wahrscheinlich die vom Editor) und danach ist die Seite weiß. Einzige Fehlermeldung im Log ist, dass "No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !", wobei das laut Installationsanweisung nicht erforderlich ist.
                                      Auch ein Neustart des Raspberry hat nichts verändert.
                                      Brauche ich eine Lizenz?
                                      • N Nas007
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #661
                                        @nas007 Hi, hast du den metro Adapter installiert? Poste bitte mal die Einstellungen von deiner web Instanz und den der weiße Screen kommt bitte einmal F12 drücken und das log vom Reiter Konsole hier in Code Tags posten.
                                        Eine Lizenz wird noch nicht benötigt.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nas007
                                          #662
                                          @feuersturm Ich habe den hier installiert:
                                          Hier der Webadapter:
                                          Meinst du das hier aus der Konsole?
                                          Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                          Use of Mutation Events is deprecated. Use MutationObserver instead. analyser.js:485:17
                                          iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
                                          main.7b76ba87.js:658:11
                                          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.7b76ba87.js:658:26
                                          Help us to create open source project with reactJS! main.7b76ba87.js:658:186
                                          See you :) main.7b76ba87.js:658:253
                                          Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                                          TypeError: e.field is undefined
                                              Ns ToolbarItems.jsx:61
                                              As ToolbarItems.jsx:255
                                              As ToolbarItems.jsx:247
                                              An main.7b76ba87.js:1912
                                              ma main.7b76ba87.js:1914
                                              _c main.7b76ba87.js:1914
                                              Uo main.7b76ba87.js:1914
                                              Fc main.7b76ba87.js:1914
                                              Ha main.7b76ba87.js:1914
                                              _o main.7b76ba87.js:1914
                                              Ma main.7b76ba87.js:1914
                                              B3 main.7b76ba87.js:1912
                                              I0 main.7b76ba87.js:1914
                                          main.7b76ba87.js:1914:177
                                          TypeError: l.settings is undefined
                                              Mi View.jsx:206
                                          Uncaught TypeError: e.field is undefined
                                          ToolbarItems.jsx:61:16
                                          Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
                                          Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:29:12
                                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css
                                          Source-Map-Adresse: src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/static/js/main.7b76ba87.js
                                          Source-Map-Adresse: main.7b76ba87.js.map
