  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.3k Aufrufe 140 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @apollon77 Hallo, ich habe lt. Post #1 die Visu-2-Beta installiert, soweit werden alle Module unter Instanzen angezeigt, Visu-2 bleibt rot
    wie fkt. denn das mit der Lizenz? eine neue Nummer oder Manager verwenden?
    Manager bewirkt keine Veränderung. eine priv. Lizene habe ich für Vis 1, die nimmt er auch nicht, damit hängt das dann nicht zusammen.
    beim Video sieht man, dass man eigentlich nichts tun muss ??
    Danke!
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #638
    @humidor sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Die Lizenzprüfung ist nicht aktiv, du benötigst noch keine gültige Lizenz.
    Was steht im Protokoll vom ioBroker? Welche Version vom web Adapter hast du installiert?
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #639
      @feuersturm
      BG
      sigi234S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        @feuersturm
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #640
        @feuersturm
        Steht ja da, WEB Version
        • HumidorH Humidor
          @feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #641
          @humidor Damit hast du deine Lösung. Du verwendest die stable Version vom web Adapter. Der vis-2 Adapter (welcher ja gerade in der Alpha Phase ist) benötigt aber die aktuelle Beta Version vom web Adapter.
          sigi234S HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #642
            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Ja, man sollte das im 1 .Beitrag aber erwähnen!
            Ich sehe nichts , oder bin ich blind?
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #643
              @feuersturm OK, ist nur die Frage ob ich mir damit andere Probleme holen, alles andere ist Stabl.
              nun ist Vis-2 grün, öffnen war mit eine Meldung verbunden, denke das war das importieren von VIS 1, nun dauerhaft:
              BG
              • HumidorH Humidor
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #644
                @humidor Installiere bitte mal den Metro Adapter. Hier gibt es wohl noch eine Abhängigkeit zu VIS2 (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634) oder hast du den Metro Adapter bei dir schon installiert.
                Du hast doch sicherlich ein Testsystem oder entsprechende Backups damit du dein Produktivsystem nicht gefährdest, wenn du Adapter im Alpha oder Beta Stadium installierst :-)
                @sigi234 Ich hab @apollon77 mal angeschrieben, dass er die Abhängigkeit zum web Adapter und auch aktuell noch zum Metro Adapter im ersten Posting ergänzt.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #645
                  @feuersturm Metro installiert, Neustart Vis-2, keine Änderung, Neustart ioBroker, keine Änderung
                  Vis 1 fkt. einwandfrei, Vis 2 nur Ladesymbol
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #646
                    @humidor Wenn der Ladebildschirm vom vis2 sichtbar ist, drücke mal F12 und schaue welche Fehler unter dem Reiter "Konsole" stehen?
                    Wie sehen deine Einstellungen beim web Adapter aus? Meine sehen so aus:
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #647
                      @feuersturm
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @feuersturm
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #648
                        @humidor Welche Version vom ws Adapter hast du denn installiert? Ansonsten versuche es mal mit meinen Einstellungen.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #649
                          @feuersturm Cache, integriert hat nun die Lösung gebracht, ich verstehe sowiso nicht warum und wann man den ws Adapter braucht, aber der war mal notwendig, dass die Vis 1 gelaufen ist... ?
                          das muss ich wohl von vorne anfangen?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #650
                            Ziel ist es nicht von vorne anzufangen, sondern Probleme mit den aktuellen widgets mit dem vis2 Editor zu identifizeiren und diese zu auf github zu melden.
                            Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues findest du die aktuellen offnen issues. Schau dort einmal durch ob du etwas zu deinen verwendeten widgets findest. Wenn es noch kein issue zu deinem Problem gibt, dann lege bitte ein aussagekräftiges issue mit den entsprechenden Fehlermeldungen aus der F12 Konsole an :-)
                              @wszene sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              In der URL zum aufrufen der VIS steht ja momentan "/vis-2-beta"
                              Wie ist es denn wenn es zu der Final Version kommt
                              Da wird ja bestimmt das "beta" verschwinden
                              Muss ich dann nur in meinen Anzeige-Geräten die URL ändern oder muss man dann die VIS noch einmal umbauen?
                              Nach meiner Einschätzung musst du nur die URL auf deinen Anzeigegeräten anpassen. Eine Überarbeitung der VIS sollte nicht notwendig sein (es sei denn, du hast irgendwo Elemente welche hart auf den Pfad verweisen oder damit arbeiten)
                              PS: Gibt es Möglichkeit sich auf der Übersichtsseite des ioB eine Verknüpfung zu VIS 2 anzulegen?
                              Du selbst kannst hier keine Verknüpfung auf der Übersichtsseite anlegen, das muss der Adapter machen. Leg hierfür mal bitte ein issue auf github an.
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #651
                              Ich habe leider keinen Github Account und englisch ist leider auch nicht so meine Stärke 😧
                              Meine Hard- & Software:
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              HumidorH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WszeneW Wszene
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #652
                                @wszene sind ja viele D-Leute hier, wenn nicht sogar alle wichtigen, dh wenn du auf Github in D postest, wird es auch gelesen.
                                BG
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #653
                                  • sigi234S sigi234
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #654
                                    @sigi234 cool. Das Feature kannte ich noch nicht.
                                    • WszeneW Wszene
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #655
                                      Und ein github Account ist kostenlos und schnell angelegt ;-)
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #656
                                        @feuersturm bevor ich Github zumülle, hier mal das erste Problem das ich sehe,text aus dem Vis 2 Hintergrund kopiert
                                        dh Materialdesign hinkt nach, oder ist für VIS2 nicht adaptiert?
                                        Unbekannter Widget-Typ „tplVis-materialdesign-Chart-JSON“
                                        "oid": "pvforecast.0.summary.JSONGraph",
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "chartType": "bar",
                                        "backgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background",
                                        "chartAreaBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart",
                                        "globalColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global",
                                        "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                                        "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                                        "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                                        "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                                        "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                                        "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                                        "showLegend": "true",
                                        "legendPosition": "right",
                                        "legendFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend",
                                        "legendFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend",
                                        "legendFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend",
                                        "legendPointStyle": "true",
                                        "showTooltip": "true",
                                        "tooltipMode": "nearest",
                                        "tooltipPosition": "nearest",
                                        "tooltipTimeFormats": "{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}",
                                        "tooltipBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background",
                                        "tooltipShowColorBox": "true",
                                        "tooltipTitleFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title",
                                        "tooltipTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title",
                                        "tooltipTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title",
                                        "tooltipBodyFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text",
                                        "tooltipBodyFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text",
                                        "tooltipBodyFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text",
                                        "tooltipBodyAlignment": "left",
                                        "xAxisPosition": "bottom",
                                        "xAxisTicksSource": "auto",
                                        "xAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title",
                                        "xAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title",
                                        "xAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title",
                                        "xAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values",
                                        "xAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values",
                                        "xAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values",
                                        "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                                        "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                        "xAxisShowAxis": "true",
                                        "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                        "xAxisShowGridLines": "true",
                                        "xAxisGridLinesColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines",
                                        "xAxisShowTicks": "true",
                                        "xAxisZeroLineColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline",
                                        "xAxisMinRotation": "0",
                                        "xAxisMaxRotation": "0",
                                        "yAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                                        "yAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title",
                                        "yAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title",
                                        "yAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                                        "yAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values",
                                        "yAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values",
                                        "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0
                                        null€
                                        null km
                                        HOME
                                        0W
                                        -22000
                                        20000
                                        SMA: 389 W
                                        SE: 0 W
                                        CADDY
                                        0W
                                        -28000
                                        5000
                                        Fronius: 2.628 W
                                        AUS
                                        0 kW
                                        null °C
                                        AUS
                                        523 W
                                        -1256 W
                                        387 W
                                        2616 W
                                        null %
                                        Verbrauch: 9.382 W
                                        Verbrauch: 1.372 W
                                        Strom Zoe: 0,0 A
                                        Strom Tesla: 6 A
                                        PRIO max Zoe: 32 A
                                        PRIO max Tesla: 16 A
                                        AUS
                                        BG
                                        • WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #657
                                          Heute Morgen hatte ich mal etwas Luft und habe mit VIS2 angefangen
                                          Da habe ich auch schon gleich mein erstes Problem
                                          Es werden leider keine CCS aus dem Tab CCS in den Widgets übernommen
                                          Hat sich da gegenüber von VIS1 etwas geändert was das Laden der CSS angeht?
                                          Ich habe es momentan mit dem "Basic HTML" und "Inventwo-Universal" getestet
                                          Dann habe ich noch eine Frage ob man die Anzeige der Widgets evtl. auch wie in der VIS1 anzeigenlassen kann
                                          In VIS1 werden ja die selbst definierten Namen angezeigt in VIS2 die Widgets-IDs
                                          VIS1:
                                          VIS2:
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          • Aqara Sensoren
