  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.3k Aufrufe 140 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    @feuersturm
    Vielen Dank für dein input.
    Ich hatte sockertio als instanz gesetzt. Habe jetzt auf "integriert" geändert und voila; jetzt klappt es.
    PS: der Editor hat immer funktioniert, nur die Live Runtime startete nicht.
    Danke 👍
    EDIT:
    Habe jetzt noch eine Frage bzgl Hintergrund. Vielleicht ist das auch schon gefragt worden, aber ich finde keine Such option (im Thread).
    • Der Hitergrund "Kohlefaser 1" wird nur weiss mit schwarzen Punkten angezeigt.
    • Habe dann geändert auf "Kohlenstoff-Faser".
    Das hat scheinbar auch funktioniert, zumindest bei meinem Home Screen.
    Habe dann bei den anderen Seiten die Einstellungen übernommen, aber da ist jetzt weiss mit schwarzen Balken, ...
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?
    Auf Github finde ich bzgl Hintergrund, nur Probleme innerhalb eines Widgets.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #629
    @bass-t sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    So sieht Kohlefaser bei mir aus
    und so Kohlenstoff-Faser
    Sieht es bei dir anders aus?
    Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      Bass-TB Offline
      Bass-TB Offline
      Bass-T
      #630
      @feuersturm Sieht bei mir auch so aus, ausser Kohlenstoff-Faser auf dem Haupt Screen funktioniert seltsamer weise. Aber auch nur dort. Mit den selben einstellungen, auf anderen screen geht es nicht :(
      Proxmox Cluster
      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
        mein Proxmox-Updater für euch
      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
      • Bass-TB Bass-T
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #631
        Poste doch mal einen Screenshot, dann können wir dazu ein issue anlegen.
          MrX552
          #632
          Moin,
          ich habe mich jetzt mal an einer Neuinstallation von ioBroker versucht und auch Vis 2 ausprobiert, entsprechend der Anleitung oben installiert und es funktioniert auch und man kann damit arbeiten, aber wenn ich updaten will, kommt folgendes:
          abc@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ npm i iobroker.vis-2-beta@latest
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall mkdir
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/fsevents
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/fsevents'
          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/fsevents'] {
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'mkdir',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/fsevents'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/abc/.npm/_logs/2023-04-16T15_18_35_678Z-debug-0.log
          Habs als root und mit sudo probiert, immer diese Fehler. Nun bin ich leider auch nicht der Linuxkenner, hoffe aber, das mit hier jemand weiterhelfen kann.
          ioBroker läuft über Proxmox in einem LXC Cont. mit Ubuntu 22.10
          Besten Dank schon einmal!
          • M MrX552
            Moin,
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR!
            #633
            @mrx552 iob fix also User und danach finger weg von sudo oder root.
              Bass-TB Offline
              Bass-TB Offline
              Bass-T
              schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
              #634
              @feuersturm Wollte gerade die Screenshots anfertigen, aber;
              Kohlenstoff-Faser funktioniert Plötzich überall, ...
              Habe keine Updates gemacht. Lediglich ein paar Neustarts am Wochenende, ...
              Hier trotzdem die Einstellungen, welche funktionieren:
              Proxmox Cluster
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                #635
                Hallo Zusammen,
                Ich habe mir nun auch mal den VIS 2.0 Adapter installiert
                Nun habe ich mal eine Frage
                In der URL zum aufrufen der VIS steht ja momentan "/vis-2-beta"
                Wie ist es denn wenn es zu der Final Version kommt
                Da wird ja bestimmt das "beta" verschwinden
                Muss ich dann nur in meinen Anzeige-Geräten die URL ändern oder muss man dann die VIS noch einmal umbauen?
                Danke im Voraus
                Marcel
                PS: Gibt es Möglichkeit sich auf der Übersichtsseite des ioB eine Verknüpfung zu VIS 2 anzulegen?
                Meine Hard- & Software:
                • CC2652P Zigbee Stick
                • Lichtschalter mit Tasmota
                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                • Aqara Sensoren
                • apollon77A apollon77
                  Aktuelle Test Version 2.0.7
                  Veröffentlichungsdatum 26.11.2022
                  Github Link NICHT Github nutzen, siehe erster Post!!
                  Hallo alle Zusammen,
                  im Auftrag von Bluefox möchte ich gern zum Alpha Test der Version 2 von vis, unserer professionellen Visualisierung, einladen.
                  Alpha-Test bedeutet das die Installation manuell erfolgt und es noch Fehler geben kann! Es geht genau darum mit Eurer Hilfe diese zu finden bzw. generell Feedback zu bekommen!
                  Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                  Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                  @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                  --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                  Was ist neu?
                  Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                  Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                  Aber ich brauche meine Visu doch - kann doch nicht testen ...
                  Doch :-)
                  Das neue Paket wird aktuell als separates Paket installiert. Dieses heißt "vis-2-beta".
                  Bei der Installation kopiert (!) die neue Version alle eventuell vorhandenen vis v1 Projekte und stellt diese so als Kopie in is-2-beta zur Verfügung. Die bisherige Visualisierung in version1 bleibt dabei unverändert und kann auch danach noch editiert werden - die Änderung sind dann aber NICHT in Sync mit vis-2-beta! Somit ist aber ein Probieren - oder auch Nutzen von v2 im Browser problemlos parallel möglich!
                  Falls die einmalige automatische Synchronisierung nicht geklappt hat oder Ihr Änderungen die ihr in vis1 gemacht habt später auch in vis2 testen wollt dann kann jederzeit einfach ein "altes" aus vis1 exportiertes Projekt in vis2 importiert werden. Der Weg zurück (vis 2 export in vis1 importieren) wurde, der NICHT getestet und wird daher nicht empfohlen (erwähne ich mal lieber der Vollständigkeit halber)!
                  Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                  Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                  Welche Features gefallen Euch? Was macht vis 2 besser als Vis 1? Wir sind gespannt.
                  Wie wird es installiert?
                  Für den Alpha Test erfolgt die Installation manuell über die Kommandozeile durch das Installieren von npm Paketen.
                  Zuerst braucht ihr die aktuellste Beta/Latest Version vom web Adapter!
                  Darüber hinaus muss aktuell der Adapetr vis-metro installiert sein!
                  Danach wird vis-2-beta initial über folgende Befehle installiert:
                  cd /opt/iobroker
                  iob add vis-2-beta
                  Danach taucht vis2 als Neuer Adapter mit einer Instanz in der ioBroker Installation auf.
                  Die neuen Widget-Pakete bzw. aktualisierte Widgets für Wetter installiert man bei Bedarf über:
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-material
                  iob add vis-2-widgets-material
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-energy
                  iob add vis-2-widgets-energy
                  npm i iobroker.vis-2-widgets-gauges
                  iob add vis-2-widgets-gauges
                  Für das neue Wetter-Widget kann man noch Openweathermap nutzen.
                  Dazu falls man es nich nicht nutzt:
                  iob add openweathermap
                  Falls man es bereits nutzt bitte nach dem einspielen des letzten Beta-Updates , bzw nach der Installation von vis2, aber danach noch ein
                  iob restart vis-2-beta
                  Wie wird es aktualisiert?
                  Wenn es im Rahmen der Tests neue Versionen gibt werden diese ebenfalls manuell installiert. Die Befehle sind dann (hier am Beispiel des Haupt-Paketes - ist dann identisch für die anderen):
                  cd /opt/iobroker
                  iob upload vis-2-beta
                  Nach der Installation
                  Wie üblich taucht vis-2-beta als Instanz in der Instanzliste auf.
                  Beim ersten öffnen, wie oben erwähnt, begrüßt Euch Eure Visu wie sie in vis v1 zu sehen war. Das ganze kann dann auf den ersten Blick etwas chaotisch wirken -vor allem bei "sehr freien UIs". Man sieht so aber auch versteckte/unsichtbare Widgets etwas besser :-)
                  Die Widget-Namen sollen helfen einen besseren Überblick zu haben. In der oberen Navigation in der mitte ist ein Auge-Icon. Über dieses können die Labels umgeschaltet bzw ausgeblendet werden. Dann sieht das ganze schon etwas "normaler" aus.
                  Aber ja auch in meiner Visu sind scheinbar ein paar Widgets die nicht ganz so tun wie früher oder scheinbar noch nicht unterstützt sind.
                  Was ist zu Testen?
                  An sich ... alles :-)
                  Es gibt am Ende zwei große Testbereiche:
                  Funktionen des Editors und Visualisierung testen
                  Hier sollte man am besten mit einem Leeren Projekt starten und dann "rumspielen". Der neue Editor hat sehr viele neue Dinge und wir haben noch keine ausführliche Dokumentation.
                  Also nutzt die alten und neuen Widgets, baut Seiten - flexibel wie bisher oder auch mit den neuen Möglichkeiten, die dann im Editor aus Responsive sind, oder Responsive mit den neuen "Kachelartigen Widgets".
                  Checks die Editor- und Runtime-Features, checkt die "Profi Features" wie eigene CSSe, Skripte u.ä.
                  Bestands-Visus testen
                  Wurde alles korrekt übernommen? Was geht nicht? Welche Widgets sind das? oder gehen Settings nicht mehr u.s.w.
                  Generell:
                  Wenn etwas nicht geht bitte meldet es als GitHub issue. Am besten mit Details, ggf. euren Projekt als Export und Anhang. Bitte prüft auch ob in der Fehlerkonsole vom Browser den Ihr genutzt habt eine Fehlermeldung kommt. Wenn Ihr nicht sicher seid ob es ein Issue ist oder nicht schreibt hier im Thread.
                  Wir werden ebenfalls im Thread informieren wenn es neue Versionen von vis-2-beta oder relevanten Widgets gibt.
                  Und was passiert mit vis 1?
                  Vis 1 wird aktuell nicht mehr weiterentwickelt, weil es technologisch veraltet ist und vis 2 die Basis für die Zukunft ist. Bitte denkt also nach ob ihr Issues mit vis 1 hattet und testen das mit vis2 und meldet es als Issue wenn es in vis 2 noch relevant ist.
                  Vielen Dank!
                  Aber keine Angst. Wir starten jetzt mit der Alpha für Vis und werden die gemeldeten Probleme angehen. Dann geben wir weitere Informationen wenn wir den Beta Test starten.
                  Und los gehts ...
                  Damit wünsche ich viel Spass beim testen und ich würde mich über rege Teilname von Vis-Veteranen aber auch von Usern freuen die bisher Vis gemieden haben, weil es vllt. zu komplex schien.
                  Und zeigt auch gern wenn Ihr coole Dinge damit umgesetzt habt.
                  Vielen Dank,
                  Bluefox (und Apollon77)
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  #636
                  @apollon77 Hallo, ich habe lt. Post #1 die Visu-2-Beta installiert, soweit werden alle Module unter Instanzen angezeigt, Visu-2 bleibt rot
                  wie fkt. denn das mit der Lizenz? eine neue Nummer oder Manager verwenden?
                  Manager bewirkt keine Veränderung. eine priv. Lizene habe ich für Vis 1, die nimmt er auch nicht, damit hängt das dann nicht zusammen.
                  beim Video sieht man, dass man eigentlich nichts tun muss ??
                  Danke!
                  BG
                  • WszeneW Wszene
                    Hallo Zusammen,
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #637
                    @wszene sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Nach meiner Einschätzung musst du nur die URL auf deinen Anzeigegeräten anpassen. Eine Überarbeitung der VIS sollte nicht notwendig sein (es sei denn, du hast irgendwo Elemente welche hart auf den Pfad verweisen oder damit arbeiten)
                    Du selbst kannst hier keine Verknüpfung auf der Übersichtsseite anlegen, das muss der Adapter machen. Leg hierfür mal bitte ein issue auf github an.
                    WszeneW sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      Danke!
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #638
                      @humidor sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Die Lizenzprüfung ist nicht aktiv, du benötigst noch keine gültige Lizenz.
                      Was steht im Protokoll vom ioBroker? Welche Version vom web Adapter hast du installiert?
                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #639
                        @feuersturm
                        BG
                        sigi234S FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          @feuersturm
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #640
                          @feuersturm
                          Steht ja da, WEB Version
                          • HumidorH Humidor
                            @feuersturm
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #641
                            @humidor Damit hast du deine Lösung. Du verwendest die stable Version vom web Adapter. Der vis-2 Adapter (welcher ja gerade in der Alpha Phase ist) benötigt aber die aktuelle Beta Version vom web Adapter.
                            sigi234S HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #642
                              @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Ja, man sollte das im 1 .Beitrag aber erwähnen!
                              Ich sehe nichts , oder bin ich blind?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #643
                                @feuersturm OK, ist nur die Frage ob ich mir damit andere Probleme holen, alles andere ist Stabl.
                                nun ist Vis-2 grün, öffnen war mit eine Meldung verbunden, denke das war das importieren von VIS 1, nun dauerhaft:
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #644
                                  @humidor Installiere bitte mal den Metro Adapter. Hier gibt es wohl noch eine Abhängigkeit zu VIS2 (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634) oder hast du den Metro Adapter bei dir schon installiert.
                                  Du hast doch sicherlich ein Testsystem oder entsprechende Backups damit du dein Produktivsystem nicht gefährdest, wenn du Adapter im Alpha oder Beta Stadium installierst :-)
                                  @sigi234 Ich hab @apollon77 mal angeschrieben, dass er die Abhängigkeit zum web Adapter und auch aktuell noch zum Metro Adapter im ersten Posting ergänzt.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #645
                                    @feuersturm Metro installiert, Neustart Vis-2, keine Änderung, Neustart ioBroker, keine Änderung
                                    Vis 1 fkt. einwandfrei, Vis 2 nur Ladesymbol
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #646
                                      @humidor Wenn der Ladebildschirm vom vis2 sichtbar ist, drücke mal F12 und schaue welche Fehler unter dem Reiter "Konsole" stehen?
                                      Wie sehen deine Einstellungen beim web Adapter aus? Meine sehen so aus:
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #647
                                        @feuersturm
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @feuersturm
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #648
                                          @humidor Welche Version vom ws Adapter hast du denn installiert? Ansonsten versuche es mal mit meinen Einstellungen.
