  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    2.6k
    4.5k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 330.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Aber ich denke diese Fehler werden noch behoben.
    Die Fehler können nur behoben werden, wenn sie einzeln auf github als issue eingestellt werden. Bluefox arbeitet dort die Tickets ab und stellt dort bei Bedarf Rückfragen oder markiert sie als fixed.
    Der thread hier dient als Austausch, um zu schauen ob andere auch das Problem haben oder ob der Fehler z.b. bereits bekannt ist. In deinem Fall mit den verschoben Grafiken kenne ich noch kein entsprechendes issue was dazu passt. Daher bitte ein issue auf github einstellen :-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #601
    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Jupp, da haben wir eines: Einheiten werden nicht angezeigt bei Energy Widgets Verbrauch und ein paar Übersetzungsfehler.
    @Feuersturm bei dir auch?
    Immer Daten sichern!
    FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      Sandy
      #602
      @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      kannst du mr vielleicht erklären wie ich das machen muss.
      L FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sandy
        lustig29
        #603
        Bei mir startet der Vis Editor nicht. Da einzige was ich sehe, ist das drehende Iobrokersymbol. Weiter komme ich nicht. Womit kann das zusammenhängen?
        • L lustig29
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #604
          @lustig29
          Sorry ... aber lesen in diesem Thread ist nicht deine stärke .. bzw. es mal zu versuchen
          das ist Käse :
          https://forum.iobroker.net/topic/64458/vis-2-0-öffnet-sich-nicht
          und mit den Infos von dir kann man nicht viel hier anfangen !
          • S Sandy
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
            #605
            Klar. Du brauchst einen Account auf der Seite github.com
            Über diesen link kommst du zum Repository vom vis Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
            Dort gehst du auf zweiten Tab "issue". Dort findest du einen Button "New".
            Wenn du einen Fehler melden möchtest wählst du "Bug" aus, bei einem Verbesserungsvorschlag "Feature request".
            Im neuen Fenster füllst du dann die entsprechenden Abschnitte aus, welche durch das Template schon vorgegeben sind.
              Thomas b
              #606
              Hatte in der falschen Gruppe gepostet - daher hier nochmal neu
              Hallo Leute,
              ich wollte über die Ostertage die neue "vis-2" ausprobieren und habe mir "https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha" die Testversion installiert.
              Der Adapter scheint zwar grundsätzlich zu laufen:
              9ae76bda-144f-4272-85ba-3c539e4b9ed6-grafik.png 01cf2b00-504b-4601-a5fd-fedf49c9cd2e-grafik.png
              eine erste Testview ließ sich zwar anlegen, nach erneutem Aufruf läuft aber alles ins Leere. Es kommt dann nur noch die nicht vollständige Startseite
              ... der blaue Laufbalken läuft bis zum St-Nimmerleinstag durch
              ... switch zwischen Edit-Ansicht und Runtime-Ansicht funktioniert nicht
              ... "Runtime in neuem Fenster öffnen" hat die leere Seite "http://IP-iobroker-Maschine:8082/vis-2-beta/?Test#dd" zur Folge
              InstallationsPfad ist "/opt/iobroker/"
              Es laufen:
              Node.js v18.15.0
              NPM 9.5.0
              "iob list adapters" liefert:
              system.adapter.admin: admin - v6.3.5
              system.adapter.socketio: socketio - v4.2.0
              system.adapter.vis: vis - v1.4.16
              system.adapter.vis-2-beta: vis-2-beta - v2.0.24
              system.adapter.web: web - v5.5.0
              system.adapter.ws: ws - v1.3.0
              "web-v5.5.0" habe ich aus der beta-Repo genommen, weil nach der Installation von "vis-2-beta-v2.0.24" eine entsprechende Meldung in der log aufgeschlagen ist.
              An welcher Stelle könnte ich mit der Fehlersuche anfangen?
              Danke & Gruß
              Thomas
              sigi gab mir den Tip mit der Konsole. Dann kommt folgendes:
              • T Thomas b
                Hallo Leute,
                Es laufen:
                Node.js v18.15.0
                NPM 9.5.0
                Danke & Gruß
                Thomas
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #607
                @thomas-b sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Wie bist du denn an Web version 5.5.0 gekommen? 5.5.3 ist die aktuelle beta Version. Installiere die mal. Lösch bitte auch einmal deinen Browser Cache.
                • sigi234S sigi234
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #608
                  @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Ich bin aktuell unterwegs, kann es Sonntag abend testen.
                  • T Thomas b
                    Hallo Leute,
                    Es laufen:
                    Node.js v18.15.0
                    NPM 9.5.0
                    Danke & Gruß
                    Thomas
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #609
                    @thomas-b installiere bitte auch einmal den metro Adapter. Vis2 braucht den wohl.
                      Sandy
                      #610
                      Ok, habe ich rein geschrieben. Schade das ich keine Bilder hoch laden konnte dann hätte man es besser verstanden :-)
                      • S Sandy
                        #611
                        Grundsätzlich geht das aber schon.
                          Sandy
                          schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                          #612
                          @thomas-braun said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          oh ok, kannst du mir vielleicht sagen wo ? Dann füge ich die Bilder noch ein
                          habe es gefunden :-)
                          • S Sandy
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #613
                            @sandy Dankeschön. Für das ist Tüpfelchen kannst du jetzt noch den link zu deinem issue oben in deinem Beitrag ergänzen. Dann kann der nächste der deinen Beitrag liest und das gleiche Problem hat gleich zum issue springen und sehen, ob das Problem schon gelöst wurde oder ob es noch offen ist.
                              Sandy
                              #614
                              @feuersturm alles klar, erledigt. Danke nochmal für deine Hilfe LG Sandy
                                Thomas b
                                #615
                                @feuersturm Ein kleines "Update":
                                Wie ich an Web version 5.5.0 gekommen bin?
                                Über das beta-Repo - das müßte Mitte der Woche gewesen sein. Gestern hatte ich dann wieder nachgeshen und schwupps wurde die Version 5.5.3 angezeigt. Diese ist nun installiert. Das brachte aber noch keine Veränderung.
                                Danach hatte ich dann den metro-Adapter installiert und siehe da ...
                                ... die views werden angezeigt und lassen sich bearbeiten
                                ... "Runtime in neuem Fenster öffnen" funktioniert auch
                                Der metro-Adapter scheint also zwingend erforderlich zu sein!
                                Probleme habe ich noch mit den Adaptern "tvProgramm" (findet keine Datenpunkte) und "trashschedule" (wird nur in der Runtime nicht angezeigt, in beiden Edit-Ansichten sehr wohl).
                                Die Konsole zeigt nun folgendes an:
                                und
                                Es sonderbar ist:
                                Klicke ich auf den Link in der ersten "Source-Map-Fehler" Meldung, wird diese xxxxxx.js geöffnet. Die Datei schein also existent zu sein.
                                Das Löschen des Browerscache hatte übrigens keinerlei Auswirkungen. Da habe ich alle möglichen Varianten vorher durchprobiert.
                                Thomas
                                • sigi234S sigi234
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #616
                                  Die Einheiten werden bei mir auch nicht angezeigt -> issue ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/697
                                  Für die von dir genannten Übersetzungsfehler hab ich gerade einen PR gestellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-energy/pull/73
                                  • T Thomas b
                                    und
                                    Es sonderbar ist:
                                    Thomas
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #617
                                    Den tvProgramm Adapter hab ich nicht im Einsatz. Leg gerne ein issue dazu beim VIS Adapter an.
                                    Das widget trashschedule läuft bei mir auch etwas holprig. Hatte vorhin kurz auch, das das Widget nicht angezeigt wurde, nach einem F5 war es aber auf einmal im Editor und in der Runtime da. Leg bitte hierzu auch ein issue mit dem entsprechenden Log Eintrag an.
                                      Sandy
                                      #618
                                      ja der trashschedule widget wird bei mir auch nur in der Vis2 Bearbeitenoberfäche angezeigt aber nicht in der Anzeigeoberfläche
                                      oh, ab und zu zeigt er es dann doch mal an :-)
                                      • S Sandy
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #619
                                        Robust ist es noch nicht. Leg mal bitte ein issue an :-)
                                        • Bass-TB Offline
                                          Bass-TB Offline
                                          Bass-T
                                          #620
                                          Hi @ll,
                                          ich bin auch am testen der vis2 beta;
                                          Zum Thema "dauer laden bei live view" kann ich etwas beitragen, wenn auch keine Lösung, ...
                                          Das "Problem" tritt bei mir auf, wenn ich es ohne Authentifizierung laufen habe (in Web Adapter Authentifizierung deaktiviert)
                                          Auf dem Port, wo Authentifizierung an ist, läuft alles prima.
                                          Die "Nicht Authentifizierung" brauche ich aber für meine Lokale Smarthome Vis. Dort soll keine Abfrage kommen.
                                          Ich teste aktuell:
                                          VIS2Beta v2.0.24
                                          Web v6.0.1
                                          Grüße
                                          BassT
                                          Proxmox Cluster
                                          • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                          • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                          • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                            mein Proxmox-Updater für euch
                                          KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                          Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
