  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Der thread hier dient als Austausch, um zu schauen ob andere auch das Problem haben oder ob der Fehler z.b. bereits bekannt ist.
    Jupp, da haben wir eines: Einheiten werden nicht angezeigt bei Energy Widgets Verbrauch und ein paar Übersetzungsfehler.
    @Feuersturm bei dir auch?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #608
    @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Ich bin aktuell unterwegs, kann es Sonntag abend testen.
    • T Thomas b
      Hatte in der falschen Gruppe gepostet - daher hier nochmal neu
      Hallo Leute,
      ich wollte über die Ostertage die neue "vis-2" ausprobieren und habe mir "https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha" die Testversion installiert.
      Der Adapter scheint zwar grundsätzlich zu laufen:
      9ae76bda-144f-4272-85ba-3c539e4b9ed6-grafik.png 01cf2b00-504b-4601-a5fd-fedf49c9cd2e-grafik.png
      eine erste Testview ließ sich zwar anlegen, nach erneutem Aufruf läuft aber alles ins Leere. Es kommt dann nur noch die nicht vollständige Startseite
      ... der blaue Laufbalken läuft bis zum St-Nimmerleinstag durch
      ... switch zwischen Edit-Ansicht und Runtime-Ansicht funktioniert nicht
      ... "Runtime in neuem Fenster öffnen" hat die leere Seite "http://IP-iobroker-Maschine:8082/vis-2-beta/?Test#dd" zur Folge
      InstallationsPfad ist "/opt/iobroker/"
      Es laufen:
      Node.js v18.15.0
      NPM 9.5.0
      "iob list adapters" liefert:
      system.adapter.admin: admin - v6.3.5
      system.adapter.socketio: socketio - v4.2.0
      system.adapter.vis: vis - v1.4.16
      system.adapter.vis-2-beta: vis-2-beta - v2.0.24
      system.adapter.web: web - v5.5.0
      system.adapter.ws: ws - v1.3.0
      "web-v5.5.0" habe ich aus der beta-Repo genommen, weil nach der Installation von "vis-2-beta-v2.0.24" eine entsprechende Meldung in der log aufgeschlagen ist.
      An welcher Stelle könnte ich mit der Fehlersuche anfangen?
      Danke & Gruß
      Thomas
      sigi gab mir den Tip mit der Konsole. Dann kommt folgendes:
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #609
      @thomas-b installiere bitte auch einmal den metro Adapter. Vis2 braucht den wohl.
      • FeuersturmF Feuersturm
        @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        kannst du mr vielleicht erklären wie ich das machen muss.
        Klar. Du brauchst einen Account auf der Seite github.com
        Über diesen link kommst du zum Repository vom vis Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
        Dort gehst du auf zweiten Tab "issue". Dort findest du einen Button "New".
        Wenn du einen Fehler melden möchtest wählst du "Bug" aus, bei einem Verbesserungsvorschlag "Feature request".
        Im neuen Fenster füllst du dann die entsprechenden Abschnitte aus, welche durch das Template schon vorgegeben sind.
        Sandy
        #610
        @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Ok, habe ich rein geschrieben. Schade das ich keine Bilder hoch laden konnte dann hätte man es besser verstanden :-)
        • S Sandy
          #611
          Grundsätzlich geht das aber schon.
            Sandy
            schrieb am zuletzt editiert von Sandy
            #612
            @thomas-braun said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            oh ok, kannst du mir vielleicht sagen wo ? Dann füge ich die Bilder noch ein
            habe es gefunden :-)
            • S Sandy
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #613
              @sandy Dankeschön. Für das ist Tüpfelchen kannst du jetzt noch den link zu deinem issue oben in deinem Beitrag ergänzen. Dann kann der nächste der deinen Beitrag liest und das gleiche Problem hat gleich zum issue springen und sehen, ob das Problem schon gelöst wurde oder ob es noch offen ist.
                Sandy
                #614
                @feuersturm alles klar, erledigt. Danke nochmal für deine Hilfe LG Sandy
                  @thomas-b sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Wie bist du denn an Web version 5.5.0 gekommen? 5.5.3 ist die aktuelle beta Version. Installiere die mal. Lösch bitte auch einmal deinen Browser Cache.
                  Thomas b
                  #615
                  @feuersturm Ein kleines "Update":
                  Wie ich an Web version 5.5.0 gekommen bin?
                  Über das beta-Repo - das müßte Mitte der Woche gewesen sein. Gestern hatte ich dann wieder nachgeshen und schwupps wurde die Version 5.5.3 angezeigt. Diese ist nun installiert. Das brachte aber noch keine Veränderung.
                  Danach hatte ich dann den metro-Adapter installiert und siehe da ...
                  ... die views werden angezeigt und lassen sich bearbeiten
                  ... "Runtime in neuem Fenster öffnen" funktioniert auch
                  Der metro-Adapter scheint also zwingend erforderlich zu sein!
                  Probleme habe ich noch mit den Adaptern "tvProgramm" (findet keine Datenpunkte) und "trashschedule" (wird nur in der Runtime nicht angezeigt, in beiden Edit-Ansichten sehr wohl).
                  Die Konsole zeigt nun folgendes an:
                  und
                  Es sonderbar ist:
                  Klicke ich auf den Link in der ersten "Source-Map-Fehler" Meldung, wird diese xxxxxx.js geöffnet. Die Datei schein also existent zu sein.
                  Das Löschen des Browerscache hatte übrigens keinerlei Auswirkungen. Da habe ich alle möglichen Varianten vorher durchprobiert.
                  Thomas
                  • sigi234S sigi234
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #616
                    Die Einheiten werden bei mir auch nicht angezeigt -> issue ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/697
                    Für die von dir genannten Übersetzungsfehler hab ich gerade einen PR gestellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-energy/pull/73
                    • T Thomas b
                      und
                      Es sonderbar ist:
                      Thomas
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #617
                      Den tvProgramm Adapter hab ich nicht im Einsatz. Leg gerne ein issue dazu beim VIS Adapter an.
                      Das widget trashschedule läuft bei mir auch etwas holprig. Hatte vorhin kurz auch, das das Widget nicht angezeigt wurde, nach einem F5 war es aber auf einmal im Editor und in der Runtime da. Leg bitte hierzu auch ein issue mit dem entsprechenden Log Eintrag an.
                        Sandy
                        #618
                        ja der trashschedule widget wird bei mir auch nur in der Vis2 Bearbeitenoberfäche angezeigt aber nicht in der Anzeigeoberfläche
                        oh, ab und zu zeigt er es dann doch mal an :-)
                        • S Sandy
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #619
                          Robust ist es noch nicht. Leg mal bitte ein issue an :-)
                          • Bass-TB Offline
                            Bass-TB Offline
                            Bass-T
                            #620
                            Hi @ll,
                            ich bin auch am testen der vis2 beta;
                            Zum Thema "dauer laden bei live view" kann ich etwas beitragen, wenn auch keine Lösung, ...
                            Das "Problem" tritt bei mir auf, wenn ich es ohne Authentifizierung laufen habe (in Web Adapter Authentifizierung deaktiviert)
                            Auf dem Port, wo Authentifizierung an ist, läuft alles prima.
                            Die "Nicht Authentifizierung" brauche ich aber für meine Lokale Smarthome Vis. Dort soll keine Abfrage kommen.
                            Ich teste aktuell:
                            VIS2Beta v2.0.24
                            Web v6.0.1
                            BassT
                            Proxmox Cluster
                            • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                            • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                            • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                              mein Proxmox-Updater für euch
                            KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                            Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                            • FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #621
                              @bass-t sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Web v6.0.1
                              Wie bist du an die 6.0.1 gekommen? Im Beta Repository liegt nur die 5.x oder gab es irgendwo die Empfehlung sich den aktuellen github Stand zu holen.
                              Wenn es nicht explizit erwähnt ist sich was aus github zum Testen zu holen, sollte man zum testen auf den Versionen vom beta Repository blieben. Ich weiß nicht ob bluefox oder noch jemand an der web 6er schiene noch was machen will oder muß bevor sie ins beta Repository kommt.
                              Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                                Web v6.0.1
                                Bass-TB Offline
                                Bass-TB Offline
                                Bass-T
                                #622
                                @feuersturm die 6.0.1 war gestern abend die aktuellste auf npm, ...
                                Werde später mal mit 5 versuchen.
                                Proxmox Cluster
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Bass-TB Bass-T
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #623
                                  .. die v6 ist aber nur Alpha! Ich würde lieber bei Beta oder Stable bleiben.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                    #624
                                    Bevor ich ein Issue aufmache :
                                    Verwendet jemand den Material-Design-Dialog ?
                                    Bei mir wird in beim Editor-Run der Wert im Button angezeigt , jedoch im eigenen Fenster wird dann 'null' angezeigt, egal welcher Wert darin ist.
                                    Knopftext :
                                    Verpasste Anrufe {fritzbox.0.calls.missedCount}
                                    Im Editor -Run :
                                    Im eigenen Fenster :
                                    Öffnen vom Dialog geht gar nicht.
                                    Bei JQUI-Dialog wird im Dialog auch 'null' angezeigt
                                    • Bass-TB Offline
                                      Bass-TB Offline
                                      Bass-T
                                      #625
                                      gut, bin jetzt auf Web 5.5.3 runter.
                                      An der Situation mit dem Laden ändert sich leider aber nichts.
                                      • https mit Authentification on - klappt alles
                                      • http ohne Authentification - nur Lade screen in weiss (obwohl schwarz eingestellt ist)
                                      Proxmox Cluster
                                      • GarganoG Gargano
                                        Knopftext :
                                        Im Editor -Run :
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #626
                                        @gargano sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Es gibt mehrere issues zum Thema Binding
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+binding
                                        Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, das eines davon auch die Ursache ist, dass es bei dir im widget auch nicht geht.
                                        Erstelle gerne ein eigenes issue, da ich nicht weiß ob es ein zentrales Problem oder ein Problem pro widget ist.
                                        • Bass-TB Bass-T
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #627
                                          Meine Einstellungen im Web Adapter sehen aktuell so aus und ich hab damit keine Probleme den vis2 Editor zu öffnen.
                                          Wie sehen deine Einstellungen aus?
                                          Wenn der weiße Bildschirm kommt, drücke einmal F12 und im Reiter "Konsole" siehst du dann das log, mit den möglichen Fehlern. Diese kannst du ja hier mal posten bzw. dann gleich ein issue erstellen.
