  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.2k Aufrufe 140 Beobachtet
    @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    Schade das ich keine Bilder hoch laden konnte
    Grundsätzlich geht das aber schon.
    Sandy
    schrieb am zuletzt editiert von Sandy
    #612
    @thomas-braun said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    oh ok, kannst du mir vielleicht sagen wo ? Dann füge ich die Bilder noch ein
    habe es gefunden :-)
    • S Sandy
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #613
      @sandy Dankeschön. Für das ist Tüpfelchen kannst du jetzt noch den link zu deinem issue oben in deinem Beitrag ergänzen. Dann kann der nächste der deinen Beitrag liest und das gleiche Problem hat gleich zum issue springen und sehen, ob das Problem schon gelöst wurde oder ob es noch offen ist.
      • FeuersturmF Feuersturm
        Sandy
        #614
        @feuersturm alles klar, erledigt. Danke nochmal für deine Hilfe LG Sandy
          @thomas-b sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          "web-v5.5.0" habe ich aus der beta-Repo genommen, weil nach der Installation von "vis-2-beta-v2.0.24" eine entsprechende Meldung in der log aufgeschlagen ist.
          Wie bist du denn an Web version 5.5.0 gekommen? 5.5.3 ist die aktuelle beta Version. Installiere die mal. Lösch bitte auch einmal deinen Browser Cache.
          Thomas b
          #615
          @feuersturm Ein kleines "Update":
          Wie ich an Web version 5.5.0 gekommen bin?
          Über das beta-Repo - das müßte Mitte der Woche gewesen sein. Gestern hatte ich dann wieder nachgeshen und schwupps wurde die Version 5.5.3 angezeigt. Diese ist nun installiert. Das brachte aber noch keine Veränderung.
          Danach hatte ich dann den metro-Adapter installiert und siehe da ...
          ... die views werden angezeigt und lassen sich bearbeiten
          ... switch zwischen Edit-Ansicht und Runtime-Ansicht funktioniert
          ... "Runtime in neuem Fenster öffnen" funktioniert auch
          Der metro-Adapter scheint also zwingend erforderlich zu sein!
          Probleme habe ich noch mit den Adaptern "tvProgramm" (findet keine Datenpunkte) und "trashschedule" (wird nur in der Runtime nicht angezeigt, in beiden Edit-Ansichten sehr wohl).
          Die Konsole zeigt nun folgendes an:
          und
          Es sonderbar ist:
          Klicke ich auf den Link in der ersten "Source-Map-Fehler" Meldung, wird diese xxxxxx.js geöffnet. Die Datei schein also existent zu sein.
          Das Löschen des Browerscache hatte übrigens keinerlei Auswirkungen. Da habe ich alle möglichen Varianten vorher durchprobiert.
          Thomas
          • sigi234S sigi234
            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Der thread hier dient als Austausch, um zu schauen ob andere auch das Problem haben oder ob der Fehler z.b. bereits bekannt ist.
            Jupp, da haben wir eines: Einheiten werden nicht angezeigt bei Energy Widgets Verbrauch und ein paar Übersetzungsfehler.
            @Feuersturm bei dir auch?
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #616
            @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Die Einheiten werden bei mir auch nicht angezeigt -> issue ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/697
            Für die von dir genannten Übersetzungsfehler hab ich gerade einen PR gestellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-energy/pull/73
            • T Thomas b
              und
              Es sonderbar ist:
              Thomas
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #617
              Den tvProgramm Adapter hab ich nicht im Einsatz. Leg gerne ein issue dazu beim VIS Adapter an.
              Das widget trashschedule läuft bei mir auch etwas holprig. Hatte vorhin kurz auch, das das Widget nicht angezeigt wurde, nach einem F5 war es aber auf einmal im Editor und in der Runtime da. Leg bitte hierzu auch ein issue mit dem entsprechenden Log Eintrag an.
                Sandy
                #618
                @feuersturm said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                ja der trashschedule widget wird bei mir auch nur in der Vis2 Bearbeitenoberfäche angezeigt aber nicht in der Anzeigeoberfläche
                oh, ab und zu zeigt er es dann doch mal an :-)
                • S Sandy
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #619
                  Robust ist es noch nicht. Leg mal bitte ein issue an :-)
                  • Bass-TB Offline
                    Bass-TB Offline
                    Bass-T
                    #620
                    Hi @ll,
                    ich bin auch am testen der vis2 beta;
                    Zum Thema "dauer laden bei live view" kann ich etwas beitragen, wenn auch keine Lösung, ...
                    Das "Problem" tritt bei mir auf, wenn ich es ohne Authentifizierung laufen habe (in Web Adapter Authentifizierung deaktiviert)
                    Auf dem Port, wo Authentifizierung an ist, läuft alles prima.
                    Die "Nicht Authentifizierung" brauche ich aber für meine Lokale Smarthome Vis. Dort soll keine Abfrage kommen.
                    Ich teste aktuell:
                    VIS2Beta v2.0.24
                    Web v6.0.1
                    BassT
                    Proxmox Cluster
                    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                      mein Proxmox-Updater für euch
                    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #621
                      @bass-t sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Web v6.0.1
                      Wie bist du an die 6.0.1 gekommen? Im Beta Repository liegt nur die 5.x oder gab es irgendwo die Empfehlung sich den aktuellen github Stand zu holen.
                      Wenn es nicht explizit erwähnt ist sich was aus github zum Testen zu holen, sollte man zum testen auf den Versionen vom beta Repository blieben. Ich weiß nicht ob bluefox oder noch jemand an der web 6er schiene noch was machen will oder muß bevor sie ins beta Repository kommt.
                      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                        Web v6.0.1
                        Bass-TB Offline
                        Bass-TB Offline
                        Bass-T
                        #622
                        @feuersturm die 6.0.1 war gestern abend die aktuellste auf npm, ...
                        Werde später mal mit 5 versuchen.
                        Proxmox Cluster
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Bass-TB Bass-T
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #623
                          .. die v6 ist aber nur Alpha! Ich würde lieber bei Beta oder Stable bleiben.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            #624
                            Bevor ich ein Issue aufmache :
                            Verwendet jemand den Material-Design-Dialog ?
                            Bei mir wird in beim Editor-Run der Wert im Button angezeigt , jedoch im eigenen Fenster wird dann 'null' angezeigt, egal welcher Wert darin ist.
                            Knopftext :
                            Verpasste Anrufe {fritzbox.0.calls.missedCount}
                            Im Editor -Run :
                            Im eigenen Fenster :
                            Öffnen vom Dialog geht gar nicht.
                            Bei JQUI-Dialog wird im Dialog auch 'null' angezeigt
                            • Bass-TB Offline
                              Bass-TB Offline
                              Bass-T
                              #625
                              gut, bin jetzt auf Web 5.5.3 runter.
                              An der Situation mit dem Laden ändert sich leider aber nichts.
                              • https mit Authentification on - klappt alles
                              • http ohne Authentification - nur Lade screen in weiss (obwohl schwarz eingestellt ist)
                              Proxmox Cluster
                              • GarganoG Gargano
                                Knopftext :
                                Im Editor -Run :
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #626
                                @gargano sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Es gibt mehrere issues zum Thema Binding
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+binding
                                Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, das eines davon auch die Ursache ist, dass es bei dir im widget auch nicht geht.
                                Erstelle gerne ein eigenes issue, da ich nicht weiß ob es ein zentrales Problem oder ein Problem pro widget ist.
                                • Bass-TB Bass-T
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #627
                                  Meine Einstellungen im Web Adapter sehen aktuell so aus und ich hab damit keine Probleme den vis2 Editor zu öffnen.
                                  Wie sehen deine Einstellungen aus?
                                  Wenn der weiße Bildschirm kommt, drücke einmal F12 und im Reiter "Konsole" siehst du dann das log, mit den möglichen Fehlern. Diese kannst du ja hier mal posten bzw. dann gleich ein issue erstellen.
                                    Bass-TB Offline
                                    Bass-TB Offline
                                    Bass-T
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                                    #628
                                    @feuersturm
                                    Vielen Dank für dein input.
                                    Ich hatte sockertio als instanz gesetzt. Habe jetzt auf "integriert" geändert und voila; jetzt klappt es.
                                    PS: der Editor hat immer funktioniert, nur die Live Runtime startete nicht.
                                    Danke 👍
                                    EDIT:
                                    Habe jetzt noch eine Frage bzgl Hintergrund. Vielleicht ist das auch schon gefragt worden, aber ich finde keine Such option (im Thread).
                                    • Der Hitergrund "Kohlefaser 1" wird nur weiss mit schwarzen Punkten angezeigt.
                                    • Habe dann geändert auf "Kohlenstoff-Faser".
                                    Das hat scheinbar auch funktioniert, zumindest bei meinem Home Screen.
                                    Habe dann bei den anderen Seiten die Einstellungen übernommen, aber da ist jetzt weiss mit schwarzen Balken, ...
                                    Hat jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?
                                    Auf Github finde ich bzgl Hintergrund, nur Probleme innerhalb eines Widgets.
                                    Proxmox Cluster
                                    • Bass-TB Bass-T
                                      @feuersturm
                                      Danke 👍
                                      EDIT:
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #629
                                      So sieht Kohlefaser bei mir aus
                                      und so Kohlenstoff-Faser
                                      Sieht es bei dir anders aus?
                                        Bass-TB Offline
                                        Bass-TB Offline
                                        Bass-T
                                        #630
                                        @feuersturm Sieht bei mir auch so aus, ausser Kohlenstoff-Faser auf dem Haupt Screen funktioniert seltsamer weise. Aber auch nur dort. Mit den selben einstellungen, auf anderen screen geht es nicht :(
                                        Proxmox Cluster
                                        • Bass-TB Bass-T
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #631
                                          Poste doch mal einen Screenshot, dann können wir dazu ein issue anlegen.
