  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    @feuersturm super danke. Habe den Web Adapter im Beta geupdatet und auch die Lizenznummer raus gelöscht, und sie da, der Adapter ist grün :-)
    Vielen dank euch allen
    LG Sandy
    PS: jetzt bräuchte ich nur noch nen Tipp wie ich meien Vis1 Daten in Vis2 rüber kriege. Mit dem export und import klappt ja leider nicht
    Exportiere mal eine View einzeln und importiere diese.
    Sandy
    #561
    @sigi234 ja das habe ich gemacht. Er hat jetzt eine Seite importiert :-) Wie importiere ich denn alle auf einmal ?
    • S Sandy
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #562
      Das geht nur einzeln.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Sandy
        #563
        @sigi234 er nimmt bei mir immer nur die erste Seite.
        Ich gehe in der Vis1 auf Setup - Projekt export/import - exportieren (normal)
        und bei Vis2 auf Projekte - auf das + - und dann klicke ich die Datei an die er gespeichert hat.
        • S Sandy
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #564
          Verwechsle VIEW und Projekt nicht!
          • sigi234S sigi234
            Sandy
            schrieb am zuletzt editiert von Sandy
            #565
            @sigi234 oh... habe es hin bekommen. Habe meine komplette Vis1 auf einmal in die neue Vis2 importiert.
            man muss links oben auf "Seiten" klicken und dann alle Seiten sichtbar machen :-)
            Habe gerade nur festgestellt das man alle Bilder die man eingefügt hat, neu markieren muss. Naja werde mich jetzt mal mit Vis2 beschäftigen und langsam umsteigen.
            • S Sandy
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #566
              VIS 2 ist noch Alpha !
              • sigi234S sigi234
                Sandy
                #567
                @sigi234 ich dachte das ist die Beta Version
                • S Sandy
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #568
                  @sandy Der Titel von diesem Thread lautet:
                  2d9d2dcf-9fd7-4580-bdc7-58260e50cc5f-grafik.png :-)
                  Spiele und teste gerne mit VIS2 rum und stelle issues ein, wenn du Fehler findest. Für eine Umstellung von vis1 auf vis2 ist es aber noch zu früh.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #569
                    Hallo, ich kann machen was ich will, es werden keine Daten angezeigt.
                    Vis 2 Widgets Energy - Energy consumption per day/week/month
                    Installierte Version:
                    0.1.11
                    Plattform: Windows
                    RAM: 15.9 GB
                    Node.js: v18.15.0
                    NPM: 9.5.0
                    Admin: 6.4.3
                    VIS2 : 2.0.23
                    Schreibt das Widget in den DP?
                    hm-rpc.1
                    2023-04-02 01:46:19.131	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                    hm-rpc.1
                    2023-04-02 01:46:19.130	error	xmlrpc -> setValue ["000EDBE9992D89:1","ACTUAL_TEMPERATURE",0] FLOAT
                    hm-rpc.1
                    2023-04-02 01:46:18.332	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                    • sigi234S sigi234
                      0.1.11
                      Plattform: Windows
                      RAM: 15.9 GB
                      Node.js: v18.15.0
                      NPM: 9.5.0
                      Admin: 6.4.3
                      VIS2 : 2.0.23
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #570
                      @sigi234 Ich bekomme es mit dem Widget auch nicht hin Daten anzuzeigen
                      Wenn ich mir im Live Modus die Datenquelle anzeigen lasse steht dort immer 0 drin.
                      Bei dir sehe ich, dass sich der Zeitbereich umschaltet, wenn du den Zeitbereich über das Intervallmenü verstellst. Die passiert bei mir nicht, obwohl ich das Widget zum Zeitintervall ausgewählt habe.
                      Legst du ein issue an?
                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #571
                        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Bitte du. 👍
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #572
                          Wenn du es nicht auswählst, dann geht es, zumindest bei mir.
                          • sigi234S sigi234
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #573
                            @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Beeindruckend, dann geht es bei mir auch. Dann gibt es wohl zwei issues ;-)
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #574
                              Jupp, cool wäre es noch wenn man das Widget auch auf E-Charts anwenden könnte.
                              • sigi234S sigi234
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                #575
                                @sigi234
                                Hier die issues zu den Auffälligkeiten zum Verbrauchs Widget und zur Zeitintervall Umschaltung. Wenn bei dir noch andere Fehler / Warnungen im Log sind, gerne im issue ergänzen.
                                • If "Widget zur Zeitintervallauswahl" is selected the timeline in widget "Verbrauch" does not change
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/689
                                • No data are shown in widget "Verbrauch" https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/688
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #576
                                  wurde gefixt.👍
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #577
                                    @feuersturm
                                    Hallo, sieht bei dir das auch so aus wenn du mehrere ID angibst? Bar übereinander?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @feuersturm
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #578
                                      @sigi234 Ja, du kannst aber über diesen Button die Ansicht umschalten:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #579
                                        hatte ich schon mal getestet , funktionierte bei mir nicht.
                                        Aber mit dem Update auf VIS2 V 2.0.24 geht es jetzt.
                                          Phyxx
                                          #580
                                          bei meinen Tests der vis-2, jetzt gerade in Version 2.0.24, versuche ich den "Show in Views" Status in verschiedenen Elementen zu setzen. Unabhängig vom Element zeigt der Editor danach nur noch einen Black Screen an. Er kann nur noch über Aktualisieren neu gestartet werden und das Flag wird nicht gesetzt. Ich nutze hierzu die Chromium Derivate Edge und Vivaldi.
                                          Ich finde hierzu keine Issues oder andere Einträge - kennt das Problem jemand?
                                          Danke und beste Grüße
                                          Björn
