  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @sandy Ja , die Vis 2 ist noch sehr holprig.
    Wenn Du magst, nochmal deinstallieren und neu installieren.
    Hab auch gehört , man muß die VIS-Metro installiert haben.
    Sandy
    #550
    @gargano habe schon gelöscht und neu drauf gemacht aber jedes mal das gleiche.
    Der Adapter bleibt rot
    • GarganoG Gargano
      @feuersturm Manueller Importe von VIS1 Projekte gehen nicht, habe ich auch festgestellt. Nur von VIS2 nach VIS2 gehen
      Sandy
      #551
      @gargano mal abgesehen das ich es jetzt nicht mehr auf grün bekomme, wie bekommt man den die Daten von der Vis1 auf die Vis 2 ?
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sandy
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #552
        @sandy macht er automatisch beim installieren. Aber nur einmal. Danach händisch in Vis1 Export und in Vis2 import
        Was sagt der Log ?
        • GarganoG Gargano
          Was sagt der Log ?
          Sandy
          #553
          @gargano das steht im Protokoll als error
          startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
          das mit dem export - import geht ja leider nicht :-(
          GarganoG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sandy
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #554
            @sandy bist Du im Stable Repo?
            • S Sandy
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #555
              @sandy dein Web Adapter hat die stable Version. Du brauchst aber für vis2 die aktuelle Version aus dem Beta Repository.
              • E Eisbaer721
                Hallo zusammen
                Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
                Irgendwie finde ich nicht das richtige.
                Marko
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #556
                @eisbaer721 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Hallo zusammen
                Marko
                Hab es gerade bei mir auch mal ausprobiert und keine Möglichkeit gefunden. Ist wohl ein Bug :-)
                Bitte erstell mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sandy
                  @feuersturm habe die Information wenn ich auf den Button "Lizenz Prüfen" gehe
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #557
                  @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Ich habe bei mir in der VIS2 Instanz gar keine Lizenz eingetragen. Wie weiter oben geschrieben erfolgt aktuell keine Lizenzprüfung.
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    Hallo zusammen
                    Marko
                    Eisbaer721
                    #558
                    @feuersturm Danke sehr fürs testen. Werde ich machen.
                      Sandy
                      #559
                      @feuersturm super danke. Habe den Web Adapter im Beta geupdatet und auch die Lizenznummer raus gelöscht, und sie da, der Adapter ist grün :-)
                      Vielen dank euch allen
                      LG Sandy
                      PS: jetzt bräuchte ich nur noch nen Tipp wie ich meien Vis1 Daten in Vis2 rüber kriege. Mit dem export und import klappt ja leider nicht
                      • S Sandy
                        LG Sandy
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #560
                        LG Sandy
                        Exportiere mal eine View einzeln und importiere diese.
                        • sigi234S sigi234
                          LG Sandy
                          Sandy
                          #561
                          @sigi234 ja das habe ich gemacht. Er hat jetzt eine Seite importiert :-) Wie importiere ich denn alle auf einmal ?
                          • S Sandy
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #562
                            Das geht nur einzeln.
                            • sigi234S sigi234
                              Sandy
                              #563
                              @sigi234 er nimmt bei mir immer nur die erste Seite.
                              Ich gehe in der Vis1 auf Setup - Projekt export/import - exportieren (normal)
                              und bei Vis2 auf Projekte - auf das + - und dann klicke ich die Datei an die er gespeichert hat.
                              • S Sandy
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #564
                                Verwechsle VIEW und Projekt nicht!
                                • sigi234S sigi234
                                  Sandy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                  #565
                                  @sigi234 oh... habe es hin bekommen. Habe meine komplette Vis1 auf einmal in die neue Vis2 importiert.
                                  man muss links oben auf "Seiten" klicken und dann alle Seiten sichtbar machen :-)
                                  Habe gerade nur festgestellt das man alle Bilder die man eingefügt hat, neu markieren muss. Naja werde mich jetzt mal mit Vis2 beschäftigen und langsam umsteigen.
                                  • S Sandy
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #566
                                    VIS 2 ist noch Alpha !
                                    • sigi234S sigi234
                                      Sandy
                                      #567
                                      @sigi234 ich dachte das ist die Beta Version
                                      • S Sandy
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #568
                                        @sandy Der Titel von diesem Thread lautet:
                                        2d9d2dcf-9fd7-4580-bdc7-58260e50cc5f-grafik.png :-)
                                        Spiele und teste gerne mit VIS2 rum und stelle issues ein, wenn du Fehler findest. Für eine Umstellung von vis1 auf vis2 ist es aber noch zu früh.
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #569
                                          Hallo, ich kann machen was ich will, es werden keine Daten angezeigt.
                                          Vis 2 Widgets Energy - Energy consumption per day/week/month
                                          Installierte Version:
                                          0.1.11
                                          Plattform: Windows
                                          RAM: 15.9 GB
                                          Node.js: v18.15.0
                                          NPM: 9.5.0
                                          Admin: 6.4.3
                                          VIS2 : 2.0.23
                                          Schreibt das Widget in den DP?
                                          hm-rpc.1
                                          2023-04-02 01:46:19.131	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.1
                                          2023-04-02 01:46:19.130	error	xmlrpc -> setValue ["000EDBE9992D89:1","ACTUAL_TEMPERATURE",0] FLOAT
                                          hm-rpc.1
                                          2023-04-02 01:46:18.332	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
