  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.1k Aufrufe 140 Beobachtet
  • S Sandy
    @gargano danke erstmal für deine Antwort.
    wenn ich das mache dann kommt das die Lizenz für ein anderes Produkt ist :
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #543
    @sandy Aber die Lizenzprüfung für Vis 1 geht ?
    Ich habe die ID und die Lizenz von VIS1 kopiert und in VIS2 eingetragen. Hat funktioniert.
    VIS2 ist die aktuellste ?
    • GarganoG Gargano
      Sandy
      #544
      @gargano Ich hatte vorher vis-2-beta.0 v2.0.16 drauf da hat alles funktioniert. Heute habe ich dann auf v2.0.23 geupdatet.
      und jetzt geht es nicht mehr :-( ich hatte Probleme meine Daten aus der Vis1 zu exportieren und bei Vis2 zu importieren. Er hat einfach nichts gemacht. Und darum dachte ich das ich mal update.
      FeuersturmF GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #545
        Zum Thema vis Lizenz gibt es bereits dieses issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/606
        Mein letzter Stand ist, dass die Lizenzprüfung nicht aktiv ist und der Fehler somit ignoriert werden kann.
        Woher bekommt ihr den Screenshot mit der Lizenz Plausibilisierung?
        • S Sandy
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #546
          @sandy kannst du den neue leere Projekte in vis2 anlegen und nur der Import geht nicht?
          Hast du gruppierte widgets in deinem Import? Wenn ja, könnte das dieser Fehler sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/564
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sandy
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #547
            @sandy Ja , die Vis 2 ist noch sehr holprig.
            Wenn Du magst, nochmal deinstallieren und neu installieren.
            Hab auch gehört , man muß die VIS-Metro installiert haben.
            • FeuersturmF Feuersturm
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #548
              @feuersturm Manueller Importe von VIS1 Projekte gehen nicht, habe ich auch festgestellt. Nur von VIS2 nach VIS2 gehen
                Sandy
                #549
                @feuersturm habe die Information wenn ich auf den Button "Lizenz Prüfen" gehe
                • GarganoG Gargano
                  Sandy
                  #550
                  @gargano habe schon gelöscht und neu drauf gemacht aber jedes mal das gleiche.
                  Der Adapter bleibt rot
                  • GarganoG Gargano
                    Sandy
                    #551
                    @gargano mal abgesehen das ich es jetzt nicht mehr auf grün bekomme, wie bekommt man den die Daten von der Vis1 auf die Vis 2 ?
                    • S Sandy
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      #552
                      @sandy macht er automatisch beim installieren. Aber nur einmal. Danach händisch in Vis1 Export und in Vis2 import
                      Was sagt der Log ?
                      • GarganoG Gargano
                        Was sagt der Log ?
                        Sandy
                        #553
                        @gargano das steht im Protokoll als error
                        startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                        das mit dem export - import geht ja leider nicht :-(
                        GarganoG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sandy
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #554
                          @sandy bist Du im Stable Repo?
                          • S Sandy
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #555
                            @sandy dein Web Adapter hat die stable Version. Du brauchst aber für vis2 die aktuelle Version aus dem Beta Repository.
                            • E Eisbaer721
                              Hallo zusammen
                              Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
                              Irgendwie finde ich nicht das richtige.
                              Marko
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #556
                              @eisbaer721 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Hallo zusammen
                              Marko
                              Hab es gerade bei mir auch mal ausprobiert und keine Möglichkeit gefunden. Ist wohl ein Bug :-)
                              Bitte erstell mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Sandy
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #557
                                @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                Ich habe bei mir in der VIS2 Instanz gar keine Lizenz eingetragen. Wie weiter oben geschrieben erfolgt aktuell keine Lizenzprüfung.
                                  Hallo zusammen
                                  Marko
                                  Eisbaer721
                                  #558
                                  @feuersturm Danke sehr fürs testen. Werde ich machen.
                                    Sandy
                                    #559
                                    @feuersturm super danke. Habe den Web Adapter im Beta geupdatet und auch die Lizenznummer raus gelöscht, und sie da, der Adapter ist grün :-)
                                    Vielen dank euch allen
                                    LG Sandy
                                    PS: jetzt bräuchte ich nur noch nen Tipp wie ich meien Vis1 Daten in Vis2 rüber kriege. Mit dem export und import klappt ja leider nicht
                                    • S Sandy
                                      LG Sandy
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #560
                                      LG Sandy
                                      Exportiere mal eine View einzeln und importiere diese.
                                      • sigi234S sigi234
                                        LG Sandy
                                        Sandy
                                        #561
                                        @sigi234 ja das habe ich gemacht. Er hat jetzt eine Seite importiert :-) Wie importiere ich denn alle auf einmal ?
                                        • S Sandy
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #562
                                          Das geht nur einzeln.
