  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    2.7k
    2.9k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 319.8k Aufrufe 140 Beobachtet
  • S Sandy
    Hallo
    Hatte bei einem User gesehen das er Probleme nach dem Update auf die neuste Version mit der Lizenz hat.
    (darauf hat aber leider keiner beantwortet)
    Ich habe das selbe Problem. Kann mir vielleicht jemand helfen ?
    Gruss
    Sandy
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #541
    @sandy Nicht den Lizenzmanager verwenden, sondern die Lizenz von VIS 1 kopieren und in VIS 2 einfügen.
    • GarganoG Gargano
      Sandy
      #542
      @gargano danke erstmal für deine Antwort.
      wenn ich das mache dann kommt das die Lizenz für ein anderes Produkt ist :
      • S Sandy
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #543
        @sandy Aber die Lizenzprüfung für Vis 1 geht ?
        Ich habe die ID und die Lizenz von VIS1 kopiert und in VIS2 eingetragen. Hat funktioniert.
        VIS2 ist die aktuellste ?
        • GarganoG Gargano
          Sandy
          #544
          @gargano Ich hatte vorher vis-2-beta.0 v2.0.16 drauf da hat alles funktioniert. Heute habe ich dann auf v2.0.23 geupdatet.
          und jetzt geht es nicht mehr :-( ich hatte Probleme meine Daten aus der Vis1 zu exportieren und bei Vis2 zu importieren. Er hat einfach nichts gemacht. Und darum dachte ich das ich mal update.
          FeuersturmF GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #545
            Zum Thema vis Lizenz gibt es bereits dieses issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/606
            Mein letzter Stand ist, dass die Lizenzprüfung nicht aktiv ist und der Fehler somit ignoriert werden kann.
            Woher bekommt ihr den Screenshot mit der Lizenz Plausibilisierung?
            • S Sandy
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
              #546
              @sandy kannst du den neue leere Projekte in vis2 anlegen und nur der Import geht nicht?
              Hast du gruppierte widgets in deinem Import? Wenn ja, könnte das dieser Fehler sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/564
              • S Sandy
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #547
                @sandy Ja , die Vis 2 ist noch sehr holprig.
                Wenn Du magst, nochmal deinstallieren und neu installieren.
                Hab auch gehört , man muß die VIS-Metro installiert haben.
                • FeuersturmF Feuersturm
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #548
                  @feuersturm Manueller Importe von VIS1 Projekte gehen nicht, habe ich auch festgestellt. Nur von VIS2 nach VIS2 gehen
                    Sandy
                    #549
                    @feuersturm habe die Information wenn ich auf den Button "Lizenz Prüfen" gehe
                    • GarganoG Gargano
                      Sandy
                      #550
                      @gargano habe schon gelöscht und neu drauf gemacht aber jedes mal das gleiche.
                      Der Adapter bleibt rot
                      • GarganoG Gargano
                        Sandy
                        #551
                        @gargano mal abgesehen das ich es jetzt nicht mehr auf grün bekomme, wie bekommt man den die Daten von der Vis1 auf die Vis 2 ?
                        • S Sandy
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #552
                          @sandy macht er automatisch beim installieren. Aber nur einmal. Danach händisch in Vis1 Export und in Vis2 import
                          Was sagt der Log ?
                          • GarganoG Gargano
                            Was sagt der Log ?
                            Sandy
                            #553
                            @gargano das steht im Protokoll als error
                            startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                            das mit dem export - import geht ja leider nicht :-(
                            GarganoG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sandy
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #554
                              @sandy bist Du im Stable Repo?
                              • S Sandy
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #555
                                @sandy dein Web Adapter hat die stable Version. Du brauchst aber für vis2 die aktuelle Version aus dem Beta Repository.
                                • E Eisbaer721
                                  Hallo zusammen
                                  Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
                                  Irgendwie finde ich nicht das richtige.
                                  Marko
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #556
                                  @eisbaer721 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Hallo zusammen
                                  Marko
                                  Hab es gerade bei mir auch mal ausprobiert und keine Möglichkeit gefunden. Ist wohl ein Bug :-)
                                  Bitte erstell mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Sandy
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #557
                                    @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    Ich habe bei mir in der VIS2 Instanz gar keine Lizenz eingetragen. Wie weiter oben geschrieben erfolgt aktuell keine Lizenzprüfung.
                                      Hallo zusammen
                                      Marko
                                      Eisbaer721
                                      #558
                                      @feuersturm Danke sehr fürs testen. Werde ich machen.
                                        Sandy
                                        #559
                                        @feuersturm super danke. Habe den Web Adapter im Beta geupdatet und auch die Lizenznummer raus gelöscht, und sie da, der Adapter ist grün :-)
                                        Vielen dank euch allen
                                        LG Sandy
                                        PS: jetzt bräuchte ich nur noch nen Tipp wie ich meien Vis1 Daten in Vis2 rüber kriege. Mit dem export und import klappt ja leider nicht
                                        • S Sandy
                                          LG Sandy
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #560
                                          LG Sandy
                                          Exportiere mal eine View einzeln und importiere diese.
                                          Immer Daten sichern!
