  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • P Phyxx
    bei meinen Tests der vis-2, jetzt gerade in Version 2.0.24, versuche ich den "Show in Views" Status in verschiedenen Elementen zu setzen. Unabhängig vom Element zeigt der Editor danach nur noch einen Black Screen an. Er kann nur noch über Aktualisieren neu gestartet werden und das Flag wird nicht gesetzt. Ich nutze hierzu die Chromium Derivate Edge und Vivaldi.
    Ich finde hierzu keine Issues oder andere Einträge - kennt das Problem jemand?
    Danke und beste Grüße
    Björn
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #581
    @phyxx Hi, das Problem kenne ich auch noch nicht. Leg bitte ein issue an. Wenn du F12 drückst wirst du entsprechende Fehler im Tab Konsole finden, dieses log bitte mit an das issue anhängen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      Phyxx
      #582
      @feuersturm Danke für deine Antwort. Das werde ich so machen.
      Björn
      • P Phyxx
        Björn
        Sandy
        #583
        Hallo Leute,
        habe jetzt mal eine ganze Weile rum gespielt und man merkt das die Vis2 noch in der Testphase ist. Manche Sachen gehen gar nicht (wie z.B. meine Wetter App) Und viele Buttons sind einfach an einer anderen Stelle als vorher. Also wenn man in die Bearbeitenoberfläche geht sind sie an der richtigen Stelle aber wenn man dann auf das Vorschaufenster geht dann nicht mehr. Aber ich denke diese Fehler werden noch behoben.
        Ansonsten lässt es sich gut mit arbeiten :-)
        apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sandy
          Hallo Leute,
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #584
          @sandy Na dann melde doch bitte mal das was nicht geht oder was in deinen augen komisch ist ... :-)
            ManfredHi
            #585
            Ich weiß nicht was ich falsch mache, aber bei mir lädt die neue vis2 nicht.
            Außer der Seite mit dem drehenden ioBroker-Logo tut sich nichts. Weder beim aufruf der index.html als auch bei der edit.html.
            im Logfile steht folgendes:
            2023-04-05 15:44:51.073 - info: vis-2-beta.0 (3832722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-04-05 15:44:51.576 - info: vis-2-beta.0 (3832722) terminating
            2023-04-05 15:44:51.577 - info: vis-2-beta.0 (3832722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-04-05 15:44:54.741 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-04-05 15:44:54.806 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects client ready ... initialize now
            2023-04-05 15:44:54.807 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects create System PubSub Client
            2023-04-05 15:44:54.807 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects create User PubSub Client
            2023-04-05 15:44:54.985 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects client initialize lua scripts
            2023-04-05 15:44:54.988 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-04-05 15:44:55.055 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            2023-04-05 15:44:55.058 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) States create System PubSub Client
            2023-04-05 15:44:55.059 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) States create User PubSub Client
            2023-04-05 15:44:55.063 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2023-04-05 15:44:55.218 - info: vis-2-beta.0 (3895603) starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-05 15:44:55.472 - info: vis-2-beta.0 (3895603) vis license is OK.
            Was muss ich tun damit es funktioniert?
            • M ManfredHi
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #586
              @manfredhi sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Welche Version vom WEB Adapter hast du?
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                ManfredHi
                #587
                @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Version 5.4.1
                • M ManfredHi
                  Version 5.4.1
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #588
                  Version 5.4.1
                  Ok, was sagt F12 ?
                  • sigi234S sigi234
                    Version 5.4.1
                    Ok, was sagt F12 ?
                    ManfredHi
                    #589
                    @sigi234
                    iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored"
                    main.9e02fddc.js:658
                    main.9e02fddc.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                    main.9e02fddc.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                    main.9e02fddc.js:658 See you :)
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:54:59.516Z] Try to connect
                    socket.io.js:67
                           [2023-04-05T14:55:02.540Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                    warn @ socket.io.js:67
                    (anonym) @ socket.io.js:148
                    socket.io.js:397
                           WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706499516&name=vis-2-beta' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                    SocketClient.close @ socket.io.js:397
                    (anonym) @ socket.io.js:149
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:02.540Z] Start reconnect 0
                    socket.io.js:68
                           [2023-04-05T14:55:02.541Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    error @ socket.io.js:68
                    socket.onclose @ socket.io.js:177
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:02.541Z] Reconnect is already running 0
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:02.542Z] Try to connect
                    socket.io.js:67
                           [2023-04-05T14:55:05.543Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                    setTimeout (asynchron)
                    SocketClient.connect @ socket.io.js:146
                    (anonym) @ socket.io.js:432
                    SocketClient._reconnect @ socket.io.js:427
                    SocketClient.close @ socket.io.js:411
                    socket.onerror @ socket.io.js:189
                    socket.io.js:397
                           WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706502542&name=vis-2-beta' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:05.543Z] Start reconnect 1
                    socket.io.js:68
                           [2023-04-05T14:55:05.543Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:05.543Z] Reconnect is already running 1
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:06.544Z] Try to connect
                    socket.io.js:140
                           WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706506544&name=vis-2-beta' failed:
                    SocketClient.connect @ socket.io.js:140
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:08.839Z] Start reconnect 2
                    socket.io.js:68
                           [2023-04-05T14:55:08.839Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:08.839Z] Reconnect is already running 2
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:10.841Z] Try to connect
                    socket.io.js:140
                           WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706510841&name=vis-2-beta' failed:
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:13.286Z] Start reconnect 3
                    socket.io.js:68
                           [2023-04-05T14:55:13.287Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:13.287Z] Reconnect is already running 3
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:16.289Z] Try to connect
                    socket.io.js:140
                           WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706516289&name=vis-2-beta' failed:
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:18.584Z] Start reconnect 4
                    socket.io.js:68
                           [2023-04-05T14:55:18.584Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:18.584Z] Reconnect is already running 4
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:22.586Z] Try to connect
                    socket.io.js:67
                           [2023-04-05T14:55:25.587Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                    error (asynchron)
                    SocketClient.connect @ socket.io.js:182
                    error (asynchron)
                    error (asynchron)
                    error (asynchron)
                    socket.io.js:397
                           WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706522586&name=vis-2-beta' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                    error (asynchron)
                    error (asynchron)
                    error (asynchron)
                    error (asynchron)
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:25.587Z] Start reconnect 5
                    socket.io.js:68
                           [2023-04-05T14:55:25.587Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    error (asynchron)
                    error (asynchron)
                    error (asynchron)
                    error (asynchron)
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:25.587Z] Reconnect is already running 5
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:30.588Z] Try to connect
                    socket.io.js:140
                           WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706530588&name=vis-2-beta' failed:
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:32.871Z] Start reconnect 5
                    socket.io.js:68
                           [2023-04-05T14:55:32.871Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:32.871Z] Reconnect is already running 5
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:37.872Z] Try to connect
                    socket.io.js:140
                           WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706537872&name=vis-2-beta' failed:
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:40.154Z] Start reconnect 5
                    socket.io.js:68
                           [2023-04-05T14:55:40.154Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                    socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:40.155Z] Reconnect is already running 5
                    • M ManfredHi
                      @sigi234
                      socket.io.js:67
                      socket.io.js:397
                      socket.io.js:68
                      socket.io.js:67
                      socket.io.js:397
                      socket.io.js:68
                      socket.io.js:140
                      socket.io.js:68
                      socket.io.js:140
                      socket.io.js:68
                      socket.io.js:140
                      socket.io.js:68
                      socket.io.js:67
                      error (asynchron)
                      error (asynchron)
                      error (asynchron)
                      error (asynchron)
                      socket.io.js:397
                      error (asynchron)
                      error (asynchron)
                      error (asynchron)
                      error (asynchron)
                      socket.io.js:68
                      error (asynchron)
                      error (asynchron)
                      error (asynchron)
                      error (asynchron)
                      socket.io.js:140
                      socket.io.js:68
                      socket.io.js:140
                      socket.io.js:68
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #590
                      @manfredhi
                      Zeig mal die Einstellungen vom WEB Adapter
                      • sigi234S sigi234
                        @manfredhi
                        ManfredHi
                        #591
                        @sigi234
                        • M ManfredHi
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #592
                          @manfredhi
                          • sigi234S sigi234
                            @manfredhi
                            ManfredHi
                            #593
                            @sigi234
                            Hab eine zweite web-Instanz mit den gleichen Einstellungen wie du über Port 9082.
                            Da kommt folgendes:
                            main.7b76ba87.js:658
                            main.7b76ba87.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                            main.7b76ba87.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                            main.7b76ba87.js:658 See you :)
                            socket.io.js:66 [2023-04-05T15:19:38.123Z] Try to connect
                            main.7b76ba87.js:658 Translate: background
                            VM1641:402 Version eventlist: 1.0.1
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListDoor: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            (anonym) @ visEngine.jsx:1283
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListWindow: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListWindow3: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListTemp: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListHumid: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListPressure: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListTempHumid: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListPresence: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListOccupancy: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListLight: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListLightDim: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListLightKelvin: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListThermostat: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListWindowShutter: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListVolume: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListBoolean: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListNumber: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListText: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListValve: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            visEngine.jsx:1283
                                   WTF?? in tplMaListGarage: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                            metro-bootstrap.css:1
                                   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                            iconFont.min.css:1
                            fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                            kodi.js:48 Version kodi: 2.0.0
                            trashschedule.js:163 Version trashschedule: 2.2.0
                            info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                            :9082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js:1
                            :9082/vis-2-beta/adapter/template/words.js:1
                            vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
                            :9082/vis-2-beta/edi…r_hourly_Preise:410
                                   Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                at JSON.parse (<anonymous>)
                                at getTranslation (info.js:13:47)
                            iconFont.min.css:1
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              @sigi234
                              Da kommt folgendes:
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              visEngine.jsx:1283
                              iconFont.min.css:1
                              iconFont.min.css:1
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #594
                              Port 9082.
                              • M ManfredHi
                                @sigi234
                                Da kommt folgendes:
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                visEngine.jsx:1283
                                iconFont.min.css:1
                                iconFont.min.css:1
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #595
                                @manfredhi
                                Funktioniert es jetzt?
                                • sigi234S sigi234
                                  Port 9082.
                                  ManfredHi
                                  #596
                                  @sigi234
                                  Ich habe zwei Web-Instanzen (einmal auf Port 8082 und einmal auf Port 9082) wegen dem Energieflussadapter.
                                  Port 8082 ist mit ws.io.
                                  Das brauch ich weil sonst der Energieflussadapter nicht funktioniert (geht nicht über ws.io). Und ohne ws.io habe ich die Probleme mit dem VIS-Editor (Verbindungsabbruch ....)
                                  • sigi234S sigi234
                                    @manfredhi
                                    ManfredHi
                                    #597
                                    nein, hab den Web-Adapter nun auf Version 5.5.3 aktualisiert, aber ebenfalls ohne erfolg.
                                    • M ManfredHi
                                      Digi-Bit
                                      #598
                                      Abend.........
                                      Den Schmarren hatte ich heute auch und hat mich 3 Stunden gekostet.....
                                      Bei mir stand Kurz da, wo ich die VIS aufgerufen habe stand sowas wie " Updating VIS " oder sowas in dem dreh da was mich wunderte da ich schon einige Tage auf v .23 bin....
                                      Und danach 3 stunden Schnecke egal was ich machte....
                                      bei F12 war was mit Socket.io oder sowas was ich nun gar nicht wusste was das ist aber da steht viel was ich nicht weiß....
                                      Ich bin noch auf Vis .24 gegangen, ist doch dass was grade Aktuell ist oder ?
                                      auch 0 Effeckt.....
                                      Der Knaller ist das die .16 funktioniert......
                                      Keine Ahnung wieso ich immer wieder bei der Version landen muss.........
                                      Vielleicht Hilft es ja den einen oder anderen........
                                      Ich bin für heute satt von IOB.....
                                      Schönen Abend noch......
                                      P.s. ich weiss das es eine Beta ist und das man mit sowas leben muss dann also nicht meckern ;)
                                      Leider ist die Beta für mich immer noch Besser wie Vis1.... das ist schlimmer wie Vis 2 Beta bei mir !
                                      mfg
                                      Digi-Bit .
                                      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                                      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                                      • apollon77A apollon77
                                        Sandy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                                        #599
                                        @apollon77 habe mal ein Screenshot von der Bearbeitungsoberfläche gemacht und eins vom Vorschaufenster.
                                        Alle Buttons verschoben.
                                        Und dann geht noch das Wetter nicht von dieser Seite (https://weatherwidget.io/)
                                        Habe es schon bei github.com gemeldet. Wenn einer was wissen will denke ich mal wird es dort als erstes stehen :-)
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/695
                                        • S Sandy
                                          Hallo Leute,
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #600
                                          @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Die Fehler können nur behoben werden, wenn sie einzeln auf github als issue eingestellt werden. Bluefox arbeitet dort die Tickets ab und stellt dort bei Bedarf Rückfragen oder markiert sie als fixed.
                                          Der thread hier dient als Austausch, um zu schauen ob andere auch das Problem haben oder ob der Fehler z.b. bereits bekannt ist. In deinem Fall mit den verschoben Grafiken kenne ich noch kein entsprechendes issue was dazu passt. Daher bitte ein issue auf github einstellen :-)
                                          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
