  4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    6.7k
780 Beiträge 108 Kommentatoren 352.2k Aufrufe 140 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @sigi234
    Hier die issues zu den Auffälligkeiten zum Verbrauchs Widget und zur Zeitintervall Umschaltung. Wenn bei dir noch andere Fehler / Warnungen im Log sind, gerne im issue ergänzen.
    • If "Widget zur Zeitintervallauswahl" is selected the timeline in widget "Verbrauch" does not change
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/689
    • No data are shown in widget "Verbrauch" https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/688
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #576
    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
    wurde gefixt.👍
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #577
      @feuersturm
      Hallo, sieht bei dir das auch so aus wenn du mehrere ID angibst? Bar übereinander?
      • sigi234S sigi234
        @feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #578
        @sigi234 Ja, du kannst aber über diesen Button die Ansicht umschalten:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #579
          hatte ich schon mal getestet , funktionierte bei mir nicht.
          Aber mit dem Update auf VIS2 V 2.0.24 geht es jetzt.
          • P Offline
            Phyxx
            #580
            bei meinen Tests der vis-2, jetzt gerade in Version 2.0.24, versuche ich den "Show in Views" Status in verschiedenen Elementen zu setzen. Unabhängig vom Element zeigt der Editor danach nur noch einen Black Screen an. Er kann nur noch über Aktualisieren neu gestartet werden und das Flag wird nicht gesetzt. Ich nutze hierzu die Chromium Derivate Edge und Vivaldi.
            Ich finde hierzu keine Issues oder andere Einträge - kennt das Problem jemand?
            Danke und beste Grüße
            Björn
            • P Phyxx
              Björn
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #581
              @phyxx Hi, das Problem kenne ich auch noch nicht. Leg bitte ein issue an. Wenn du F12 drückst wirst du entsprechende Fehler im Tab Konsole finden, dieses log bitte mit an das issue anhängen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Phyxx
                #582
                @feuersturm Danke für deine Antwort. Das werde ich so machen.
                Björn
                • P Phyxx
                  Björn
                  Sandy
                  #583
                  Hallo Leute,
                  habe jetzt mal eine ganze Weile rum gespielt und man merkt das die Vis2 noch in der Testphase ist. Manche Sachen gehen gar nicht (wie z.B. meine Wetter App) Und viele Buttons sind einfach an einer anderen Stelle als vorher. Also wenn man in die Bearbeitenoberfläche geht sind sie an der richtigen Stelle aber wenn man dann auf das Vorschaufenster geht dann nicht mehr. Aber ich denke diese Fehler werden noch behoben.
                  Ansonsten lässt es sich gut mit arbeiten :-)
                  apollon77A FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sandy
                    Hallo Leute,
                    #584
                    @sandy Na dann melde doch bitte mal das was nicht geht oder was in deinen augen komisch ist ... :-)
                      ManfredHi
                      #585
                      Ich weiß nicht was ich falsch mache, aber bei mir lädt die neue vis2 nicht.
                      Außer der Seite mit dem drehenden ioBroker-Logo tut sich nichts. Weder beim aufruf der index.html als auch bei der edit.html.
                      im Logfile steht folgendes:
                      2023-04-05 15:44:51.073 - info: vis-2-beta.0 (3832722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-04-05 15:44:51.576 - info: vis-2-beta.0 (3832722) terminating
                      2023-04-05 15:44:51.577 - info: vis-2-beta.0 (3832722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-04-05 15:44:54.741 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-04-05 15:44:54.806 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects client ready ... initialize now
                      2023-04-05 15:44:54.807 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects create System PubSub Client
                      2023-04-05 15:44:54.807 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects create User PubSub Client
                      2023-04-05 15:44:54.985 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects client initialize lua scripts
                      2023-04-05 15:44:54.988 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-04-05 15:44:55.055 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2023-04-05 15:44:55.058 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) States create System PubSub Client
                      2023-04-05 15:44:55.059 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) States create User PubSub Client
                      2023-04-05 15:44:55.063 - debug: vis-2-beta.0 (3895603) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2023-04-05 15:44:55.218 - info: vis-2-beta.0 (3895603) starting. Version 2.0.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-05 15:44:55.472 - info: vis-2-beta.0 (3895603) vis license is OK.
                      Was muss ich tun damit es funktioniert?
                      • M ManfredHi
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #586
                        @manfredhi sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Welche Version vom WEB Adapter hast du?
                        • sigi234S sigi234
                          ManfredHi
                          #587
                          @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Version 5.4.1
                          • M ManfredHi
                            Version 5.4.1
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #588
                            Version 5.4.1
                            Ok, was sagt F12 ?
                            • sigi234S sigi234
                              Version 5.4.1
                              Ok, was sagt F12 ?
                              ManfredHi
                              #589
                              @sigi234
                              iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored"
                              main.9e02fddc.js:658
                              main.9e02fddc.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                              main.9e02fddc.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                              main.9e02fddc.js:658 See you :)
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:54:59.516Z] Try to connect
                              socket.io.js:67
                                     [2023-04-05T14:55:02.540Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                              warn @ socket.io.js:67
                              (anonym) @ socket.io.js:148
                              socket.io.js:397
                                     WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706499516&name=vis-2-beta' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                              SocketClient.close @ socket.io.js:397
                              (anonym) @ socket.io.js:149
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:02.540Z] Start reconnect 0
                              socket.io.js:68
                                     [2023-04-05T14:55:02.541Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              error @ socket.io.js:68
                              socket.onclose @ socket.io.js:177
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:02.541Z] Reconnect is already running 0
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:02.542Z] Try to connect
                              socket.io.js:67
                                     [2023-04-05T14:55:05.543Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                              setTimeout (asynchron)
                              SocketClient.connect @ socket.io.js:146
                              (anonym) @ socket.io.js:432
                              SocketClient._reconnect @ socket.io.js:427
                              SocketClient.close @ socket.io.js:411
                              socket.onerror @ socket.io.js:189
                              socket.io.js:397
                                     WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706502542&name=vis-2-beta' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:05.543Z] Start reconnect 1
                              socket.io.js:68
                                     [2023-04-05T14:55:05.543Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:05.543Z] Reconnect is already running 1
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:06.544Z] Try to connect
                              socket.io.js:140
                                     WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706506544&name=vis-2-beta' failed:
                              SocketClient.connect @ socket.io.js:140
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:08.839Z] Start reconnect 2
                              socket.io.js:68
                                     [2023-04-05T14:55:08.839Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:08.839Z] Reconnect is already running 2
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:10.841Z] Try to connect
                              socket.io.js:140
                                     WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706510841&name=vis-2-beta' failed:
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:13.286Z] Start reconnect 3
                              socket.io.js:68
                                     [2023-04-05T14:55:13.287Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:13.287Z] Reconnect is already running 3
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:16.289Z] Try to connect
                              socket.io.js:140
                                     WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706516289&name=vis-2-beta' failed:
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:18.584Z] Start reconnect 4
                              socket.io.js:68
                                     [2023-04-05T14:55:18.584Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:18.584Z] Reconnect is already running 4
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:22.586Z] Try to connect
                              socket.io.js:67
                                     [2023-04-05T14:55:25.587Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                              error (asynchron)
                              SocketClient.connect @ socket.io.js:182
                              error (asynchron)
                              error (asynchron)
                              error (asynchron)
                              socket.io.js:397
                                     WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706522586&name=vis-2-beta' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                              error (asynchron)
                              error (asynchron)
                              error (asynchron)
                              error (asynchron)
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:25.587Z] Start reconnect 5
                              socket.io.js:68
                                     [2023-04-05T14:55:25.587Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              error (asynchron)
                              error (asynchron)
                              error (asynchron)
                              error (asynchron)
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:25.587Z] Reconnect is already running 5
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:30.588Z] Try to connect
                              socket.io.js:140
                                     WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706530588&name=vis-2-beta' failed:
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:32.871Z] Start reconnect 5
                              socket.io.js:68
                                     [2023-04-05T14:55:32.871Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:32.871Z] Reconnect is already running 5
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:37.872Z] Try to connect
                              socket.io.js:140
                                     WebSocket connection to 'ws://http//192.168.0.30/?sid=1680706537872&name=vis-2-beta' failed:
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:40.154Z] Start reconnect 5
                              socket.io.js:68
                                     [2023-04-05T14:55:40.154Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              socket.io.js:66 [2023-04-05T14:55:40.155Z] Reconnect is already running 5
                              • M ManfredHi
                                @sigi234
                                socket.io.js:67
                                socket.io.js:397
                                socket.io.js:68
                                socket.io.js:67
                                socket.io.js:397
                                socket.io.js:68
                                socket.io.js:140
                                socket.io.js:68
                                socket.io.js:140
                                socket.io.js:68
                                socket.io.js:140
                                socket.io.js:68
                                socket.io.js:67
                                error (asynchron)
                                error (asynchron)
                                error (asynchron)
                                error (asynchron)
                                socket.io.js:397
                                error (asynchron)
                                error (asynchron)
                                error (asynchron)
                                error (asynchron)
                                socket.io.js:68
                                error (asynchron)
                                error (asynchron)
                                error (asynchron)
                                error (asynchron)
                                socket.io.js:140
                                socket.io.js:68
                                socket.io.js:140
                                socket.io.js:68
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #590
                                @manfredhi
                                Zeig mal die Einstellungen vom WEB Adapter
                                • sigi234S sigi234
                                  @manfredhi
                                  ManfredHi
                                  #591
                                  @sigi234
                                  • M ManfredHi
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #592
                                    @manfredhi
                                    • sigi234S sigi234
                                      @manfredhi
                                      ManfredHi
                                      #593
                                      @sigi234
                                      Hab eine zweite web-Instanz mit den gleichen Einstellungen wie du über Port 9082.
                                      Da kommt folgendes:
                                      main.7b76ba87.js:658
                                      main.7b76ba87.js:658 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                      main.7b76ba87.js:658 Help us to create open source project with reactJS!
                                      main.7b76ba87.js:658 See you :)
                                      socket.io.js:66 [2023-04-05T15:19:38.123Z] Try to connect
                                      main.7b76ba87.js:658 Translate: background
                                      VM1641:402 Version eventlist: 1.0.1
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListDoor: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      (anonym) @ visEngine.jsx:1283
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListWindow: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListWindow3: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListTemp: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListHumid: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListPressure: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListTempHumid: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListPresence: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListOccupancy: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListLight: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListLightDim: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListLightKelvin: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListThermostat: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListWindowShutter: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListVolume: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListBoolean: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListNumber: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListText: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListValve: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      visEngine.jsx:1283
                                             WTF?? in tplMaListGarage: InvalidCharacterError: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': ';' is not a valid attribute name.
                                      metro-bootstrap.css:1
                                             Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      iconFont.min.css:1
                                      fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                                      kodi.js:48 Version kodi: 2.0.0
                                      trashschedule.js:163 Version trashschedule: 2.2.0
                                      info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                      :9082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js:1
                                      :9082/vis-2-beta/adapter/template/words.js:1
                                      vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
                                      :9082/vis-2-beta/edi…r_hourly_Preise:410
                                             Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                          at JSON.parse (<anonymous>)
                                          at getTranslation (info.js:13:47)
                                      iconFont.min.css:1
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M ManfredHi
                                        @sigi234
                                        Da kommt folgendes:
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        visEngine.jsx:1283
                                        iconFont.min.css:1
                                        iconFont.min.css:1
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #594
                                        Port 9082.
                                        • M ManfredHi
                                          @sigi234
                                          Da kommt folgendes:
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          visEngine.jsx:1283
                                          iconFont.min.css:1
                                          iconFont.min.css:1
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #595
                                          @manfredhi
                                          Funktioniert es jetzt?
