  4. Test lovelace 5.x
    6.0k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 576.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @lessthanmore
    Hm.. ja, kannst du versuchen. Weiß nicht aus dem Kopf, ob das auf state-ebene reicht. Ansonsten bei den Temperaturen, die du nicht haben willst, die Rolle verändern. Ich weiß eh gerade nicht, ob ich das gut finde, dass es value.temperature.max.forecast.0 bzw. das mininum jeweils 4 mal gibt... das ist dann eher zufällig, was type-detector da als erstes nimmt. kopfkratz
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #921
    @garfonso
    Ich finds nicht gut, konnte mich aber nicht entscheiden und wollte warten bis jemand sagt - da ist es richtig und nicht da :)
    High und Max - was soll ich nehmen, die beiden anderen hab ich auf feelslike geändert :)
    Spenden
    • kipferlK Offline
      kipferlK Offline
      kipferl
      schrieb am zuletzt editiert von kipferl
      #922
      @Garfonso
      Ich habe seit der Umstellung auf lovelace 5 das Problem, das auf meinen NSPanelPro mit fully und auf meinen smarten Kühlschrank mit integrierten Browser, lovelace nicht mehr lädt, ich sehe nur die Ladeseite mit dem Logo, weiter kommt es nicht. Am PC oder auf unseren Smartphones läuft es einwandfrei.
      Braucht die neue Version ein neues feature das nur die neuesten Browser unterstützen oder gibts einen anderen Trick das wieder zum laufen zu bekommen?
      tiobbT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • kipferlK kipferl
        @Garfonso
        tiobbT Online
        tiobbT Online
        tiobb
        #923
        @kipferl
        Ich hatte ein ähnliches Phänomen, ich habe 4 gleiche Tablets im Haus verteil, und auf einem war es genauso wie bei dir. Altes Backup zurück gespielt, und alles läuft wieder.
        Raspberry Pi 4 8gb
        kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          @kipferl
          kipferlK Offline
          kipferlK Offline
          kipferl
          #924
          @tiobb
          das wäre auch mein Plan B, aber bleibe ungern auf einer alten version hängen :(
          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          • kipferlK kipferl
            @tiobb
            tiobbT Online
            tiobbT Online
            tiobb
            #925
            @kipferl
            Bei mir hatte die neue Version auch meine ganzen Kachel verzerrt, waren auf einmal alle doppelt so hoch und passten somit nicht mehr auf eine Seite.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #926
              Wirklich merkwürdig.
              Habt ihr besondere Karten zum sortieren etc installiert?
              Habe wirklich einige custom cards, normale cards usw und alles ist wie vorher (nur ein Faebcode im Theme finde ich nicht wo sich was veaohat).
              • David G.D David G.
                kipferlK Offline
                kipferlK Offline
                kipferl
                #927
                @david-g
                Für den eigenen NSPanel view eigentlich nicht, generell aber schon einige custom cards
                  Supernils
                  #928
                  @Garfonso
                  Ich bin von 4.1.15 auf 5.0.2 gesprungen. Wenn ich nun bei einigen Sensor-Entities auf den Messwert (z.B. Temperatur) klicke erscheint statt der Historie/Verlauf (SQL) folgende Info im Log:
                  Log from UI Unhandled promise rejection from Firefox 143.0 on Windows 10 TypeError: e.name.trim is not a function trim (src/common/entity/compute_area_name.ts:4:13) context (src/dialogs/more-info/ha-more-info-dialog.ts:323:53) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                  Woran kann das liegen?
                  • kipferlK kipferl
                    @Garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #929
                    @kipferl said in Test lovelace 5.x:
                    @Garfonso
                    Leider keine Idee. Du kannst mal gucken, was HomeAssistant dazu sagt, so zwischen letztem Jahr im Juni und dieses Jahr März (das ist der aktuelle Stand). Kann sein, dass da Browserunterstützung sich was geänder hat...
                    Guck aber mal, ob im Log vom Adapter eine Meldung kommt (das Frontend schickt Logmeldungen weiter, die der Adapter mittlerweile ausgibt). Vielleicht findet sich da was. Grundsätzlich geht Fully (hab den auf einem Android Tablet). Aber der nutzt ja auch nur das WebView.
                    @supernils said in Test lovelace 5.x:
                    @Garfonso
                    Was bedeutet denn "einige"? Kannst du versuchen rauszufinden, bei welchen das passiert und bei welchen nicht? Gibt's da Gemeinsamkeiten bei denen, wo es nicht geht?
                    Hab ich bisher hier nicht gesehen.
                    S kipferlK 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Garfonso
                      @Garfonso
                      Supernils
                      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                      #930
                      @garfonso Bisher konnte ich kein Muster erkennen. Es hängt wohl an den Entities. Die Konfiguration in Lovelace ist egal.
                      Fehler-Beispiel:
                      sensor.Thermometer_Schlafzimmer --> alias.0.Schlafzimmer.Thermometer_Schlafzimmer.ACTUAL
                      type: entities
                      entities:
                        - entity: sensor.Thermometer_Schlafzimmer
                      lovelace.0
                      2025-10-05 16:18:25.057	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Firefox 143.0 on Windows 10 TypeError: e.name.trim is not a function trim (src/common/entity/compute_area_name.ts:4:13) context (src/dialogs/more-info/ha-more-info-dialog.ts:323:53) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                      Kein Fehler bei folgender Konstellation:
                      sensor.Thermometer_BadOG --> alias.0.BadOG.Thermometer_BadOG.ACTUAL
                      type: entities
                      entities:
                        - entity: sensor.Thermometer_BadOG
                        @Garfonso
                        @Garfonso
                        kipferlK Offline
                        kipferlK Offline
                        kipferl
                        #931
                        @garfonso
                        Wenn ich den view für das NSPanel lade gibt mir die log nur folgendes aus:
                        lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.517	debug	Unknown request for /lovelace/frontend_es5/app.8e73a1fc78be73f3.js
                        lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.504	debug	Unknown request for /lovelace/frontend_es5/core.450d2363378d2718.js
                        lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.319	debug	Unknown request for /lovelace/nspanelpro-bad
                        Sofern ich das richtig verstanden habe, ist der es5 mode der Kompatibilitäts Modus für browser älter als 5 Jahre von lovelace, siehe hier https://developers.home-assistant.io/docs/frontend/
                        Falls man das irgendwie emulieren kann könnte man das eventuell reproduzieren.
                        • kipferlK kipferl
                          @garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #932
                          @kipferl
                          ups... das hab ich kaputt gemacht. schwitz
                          Guck mal, ob es mit der aktuellen github Version geht (falls du mutig bist, sonst dauert es noch ein paar Tage, bis ich eine neue Version ins latest schiebe)
                            @kipferl
                            kipferlK Offline
                            kipferlK Offline
                            kipferl
                            #933
                            @garfonso
                            Funktioniert wieder mit der GitHub version.
                            Vielen Dank für den fix und generell für deine Arbeit hier. :)
                            • kipferlK kipferl
                              @garfonso
                              tiobbT Online
                              tiobbT Online
                              tiobb
                              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                              #934
                              Ich habe einen Fensterkontakt von Aqara und habe ihn auch in Lovelace eingebunden, nur leider sind die Werte vertauscht. True ist geschlossen, und false ist offen. Heißt, mir wird das Fenster, wenn es geschlossen ist, als geöffnet angezeigt und umgekehrt, kann man das irgendwie ändern? Ich habe nicht die Möglichkeit den Sensor anders zu positionieren.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #935
                                @tiobb
                                Ich würde es mit einem Alias lösen, darüber kann man die Werte tauschen (Ich würde mir eh für jedes Gerät ein Alias anlegen.).
                                  @tiobb
                                  tiobbT Online
                                  tiobbT Online
                                  tiobb
                                  #936
                                  @david-g Danke für deine Antwort. Kannst Du mir für Dumme erklären wie das genau geht? Muss ich das dann hier ändern, und wenn ja, was genau?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Contact event",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "state",
                                      "custom": {
                                        "lovelace.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "attr_has_time": false,
                                          "attr_has_date": true,
                                          "entity": "binary_sensor",
                                          "name": "00158d008bc3c137_contact",
                                          "attr_device_class": "window"
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "changesOnly": false,
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "ignoreBelowNumber": "",
                                          "disableSkippedValueLogging": false,
                                          "retention": 604800,
                                          "customRetentionDuration": 365,
                                          "maxLength": 10,
                                          "enableDebugLogs": false,
                                          "debounce": 0
                                    "native": {},
                                    "_id": "zigbee.0.00158d008bc3c137.contact",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1761064506391
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    #937
                                    @tiobb Du nimmst am besten den Devices-Adapter, wie empfohlen, und erstellst damit einen Fenstersensor. Diesen alias lässt du auf deinen zigbee Sensor zeigen. Dann hast du in der Objektansicht für diesen alias Funktionen für die Konvertierung.
                                    • FernetMentaF FernetMenta
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #938
                                      @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
                                      Bei der Konvertierung fürs Lesen dann
                                      val ? false : true
                                      damit tauscht man true und false.
                                        val ? false : true
                                        tiobbT Online
                                        tiobbT Online
                                        tiobb
                                        #939
                                        @david-g @FernetMenta Vielen Dank für eure Hilfe!!!
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • tiobbT tiobb
                                          m1k3f15hM Offline
                                          m1k3f15hM Offline
                                          m1k3f15h
                                          #940
                                          @tiobb oder
                                          !val
                                          funktioniert auch um ein bool zu negieren :)
                                          Mike
                                          ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                                          Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                                          Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                                          Mammotion Yuka
