  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • kipferlK kipferl
    @Garfonso
    Ich habe seit der Umstellung auf lovelace 5 das Problem, das auf meinen NSPanelPro mit fully und auf meinen smarten Kühlschrank mit integrierten Browser, lovelace nicht mehr lädt, ich sehe nur die Ladeseite mit dem Logo, weiter kommt es nicht. Am PC oder auf unseren Smartphones läuft es einwandfrei.
    Braucht die neue Version ein neues feature das nur die neuesten Browser unterstützen oder gibts einen anderen Trick das wieder zum laufen zu bekommen?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #929
    @kipferl said in Test lovelace 5.x:
    @Garfonso
    Leider keine Idee. Du kannst mal gucken, was HomeAssistant dazu sagt, so zwischen letztem Jahr im Juni und dieses Jahr März (das ist der aktuelle Stand). Kann sein, dass da Browserunterstützung sich was geänder hat...
    Guck aber mal, ob im Log vom Adapter eine Meldung kommt (das Frontend schickt Logmeldungen weiter, die der Adapter mittlerweile ausgibt). Vielleicht findet sich da was. Grundsätzlich geht Fully (hab den auf einem Android Tablet). Aber der nutzt ja auch nur das WebView.
    @supernils said in Test lovelace 5.x:
    @Garfonso
    Ich bin von 4.1.15 auf 5.0.2 gesprungen. Wenn ich nun bei einigen Sensor-Entities auf den Messwert (z.B. Temperatur) klicke erscheint statt der Historie/Verlauf (SQL) folgende Info im Log:
    Log from UI Unhandled promise rejection from Firefox 143.0 on Windows 10 TypeError: e.name.trim is not a function trim (src/common/entity/compute_area_name.ts:4:13) context (src/dialogs/more-info/ha-more-info-dialog.ts:323:53) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
    Woran kann das liegen?
    Was bedeutet denn "einige"? Kannst du versuchen rauszufinden, bei welchen das passiert und bei welchen nicht? Gibt's da Gemeinsamkeiten bei denen, wo es nicht geht?
    Hab ich bisher hier nicht gesehen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    S kipferlK 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @Garfonso
      @Garfonso
      Supernils
      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
      #930
      @garfonso Bisher konnte ich kein Muster erkennen. Es hängt wohl an den Entities. Die Konfiguration in Lovelace ist egal.
      Fehler-Beispiel:
      sensor.Thermometer_Schlafzimmer --> alias.0.Schlafzimmer.Thermometer_Schlafzimmer.ACTUAL
      type: entities
      entities:
        - entity: sensor.Thermometer_Schlafzimmer
      lovelace.0
      2025-10-05 16:18:25.057	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Firefox 143.0 on Windows 10 TypeError: e.name.trim is not a function trim (src/common/entity/compute_area_name.ts:4:13) context (src/dialogs/more-info/ha-more-info-dialog.ts:323:53) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
      Kein Fehler bei folgender Konstellation:
      sensor.Thermometer_BadOG --> alias.0.BadOG.Thermometer_BadOG.ACTUAL
      type: entities
      entities:
        - entity: sensor.Thermometer_BadOG
        @Garfonso
        @Garfonso
        kipferlK Offline
        kipferlK Offline
        kipferl
        #931
        @garfonso
        Wenn ich den view für das NSPanel lade gibt mir die log nur folgendes aus:
        lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.517	debug	Unknown request for /lovelace/frontend_es5/app.8e73a1fc78be73f3.js
        lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.504	debug	Unknown request for /lovelace/frontend_es5/core.450d2363378d2718.js
        lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.319	debug	Unknown request for /lovelace/nspanelpro-bad
        Sofern ich das richtig verstanden habe, ist der es5 mode der Kompatibilitäts Modus für browser älter als 5 Jahre von lovelace, siehe hier https://developers.home-assistant.io/docs/frontend/
        Falls man das irgendwie emulieren kann könnte man das eventuell reproduzieren.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • kipferlK kipferl
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #932
          @kipferl
          ups... das hab ich kaputt gemacht. schwitz
          Guck mal, ob es mit der aktuellen github Version geht (falls du mutig bist, sonst dauert es noch ein paar Tage, bis ich eine neue Version ins latest schiebe)
          kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
            @kipferl
            kipferlK Offline
            kipferlK Offline
            kipferl
            #933
            @garfonso
            Funktioniert wieder mit der GitHub version.
            Vielen Dank für den fix und generell für deine Arbeit hier. :)
            tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
            • kipferlK kipferl
              @garfonso
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
              #934
              Ich habe einen Fensterkontakt von Aqara und habe ihn auch in Lovelace eingebunden, nur leider sind die Werte vertauscht. True ist geschlossen, und false ist offen. Heißt, mir wird das Fenster, wenn es geschlossen ist, als geöffnet angezeigt und umgekehrt, kann man das irgendwie ändern? Ich habe nicht die Möglichkeit den Sensor anders zu positionieren.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #935
                @tiobb
                Ich würde es mit einem Alias lösen, darüber kann man die Werte tauschen (Ich würde mir eh für jedes Gerät ein Alias anlegen.).
                • David G.D David G.
                  @tiobb
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #936
                  @david-g Danke für deine Antwort. Kannst Du mir für Dumme erklären wie das genau geht? Muss ich das dann hier ändern, und wenn ja, was genau?
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Contact event",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "state",
                      "custom": {
                        "lovelace.0": {
                          "enabled": true,
                          "attr_has_time": false,
                          "attr_has_date": true,
                          "entity": "binary_sensor",
                          "name": "00158d008bc3c137_contact",
                          "attr_device_class": "window"
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": false,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "retention": 604800,
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": 10,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 0
                    "native": {},
                    "_id": "zigbee.0.00158d008bc3c137.contact",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1761064506391
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    #937
                    @tiobb Du nimmst am besten den Devices-Adapter, wie empfohlen, und erstellst damit einen Fenstersensor. Diesen alias lässt du auf deinen zigbee Sensor zeigen. Dann hast du in der Objektansicht für diesen alias Funktionen für die Konvertierung.
                    • FernetMentaF FernetMenta
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #938
                      @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
                      Bei der Konvertierung fürs Lesen dann
                      val ? false : true
                      damit tauscht man true und false.
                        val ? false : true
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #939
                        @david-g @FernetMenta Vielen Dank für eure Hilfe!!!
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • tiobbT tiobb
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15h
                          #940
                          @tiobb oder
                          !val
                          funktioniert auch um ein bool zu negieren :)
                          Mike
                          ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                          Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                          Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                          Mammotion Yuka
                          • m1k3f15hM m1k3f15h
                            @tiobb oder
                            !val
                            Mike
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #941
                            @m1k3f15h @FernetMenta @David-G
                            Vielen Dank. Das mit dem Devices Adapter ist ja eine klasse Sache, auf einmal ist alles soooo übersichtlich. Ich habe jetzt alle Räume angelegt und dort die entsprechenden Datenpunkte für die Geräte hinterlegt. so muss man sich sich nicht permanent durch die unübersichtlichen Objekte klicken, wirklich top. Hab jetzt auch schon einige Scripte entsprechend der Aliase , schreibt man das so, angepasst. Jetzt stoße ich auf ein Probleme. Und zwar habe ich einige Datenpunkte über den History Adapter und SourceAnalytix geloggt, wenn ich jetzt die History im Alias aktiviere was passiert dann? Wie verhindre ich das meine Daten verloren gehen? Hier z.B. für meinen Heizölverbrauch
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • tiobbT tiobb
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #942
                              @tiobb
                              Dafür gibt's die Alias-ID.
                              Gibt's so auch im History Adapter.
                              Ich glaube im alten DP kann/muss man die Protokollierung dann abschalten?
                                M1R0O
                                #943
                                ich habe das Problem, dass keine neuen Entitäten in Lovelace hinzugefügt werden.
                                Wenn ich bspw. in den Objekteinstellungen Lovelace aktiviere, wurde das Objekt bisher sofort als Entität in Lovelace erkannt.
                                Aktuell kann ich machen was ich will, Lovelace findet keine einzge neue Entität.
                                Hat noch jemand das Problem? Was kann ich tun, um das zu lösen?
                                • M M1R0O
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #944
                                  @m1r0o
                                  "sofort" gab es noch nie neue Entitäten, sondern nach 5 Sekunden ohne Objektänderungen. :-) Das mag sich jetzt nach Haarspalterei anhören, aber es könnte das Problem sein, ich würde folgende Dinge vorschlangen:
                                  • läuft der Adapter überhaupt oder stirbt der wegen etwas?
                                  • debug log anschalten (gerne ohne neustart) -> im Log gucken, schreibt der ständig was von Objektänderungen?
                                  • wenn da immer was kommt, dann gucken, von welchem Adapter / Skript und das, wenn möglich abschalten.
                                  Als workaround sollte auch ein Neustart des Adapters helfen, aber nimm dir die Zeit zu prüfen, ob da ständig Objektänderungen in deinem System sind. Falls ja, solltest du versuchen das abzustellen. (ich habe da persönlich bei mir auch schon Adapter aussortiert oder andere gefixt)
                                    M1R0O
                                    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                    #945
                                    "Sofort" war etwas übertrieben. Der Adapter läuft eigentlich problemlos, aber auch nach jetzt 24 Std. werden die Entitäten nicht gefunden. Ein Neustart ist natürlich erfolgt.
                                    Im Debug steht gar nichts dazu.
                                    Edit: Jetzt ist die Entität angekommen. Merkwürdig...
                                    • tiobbT tiobb
                                      StephanH
                                      #946
                                      @tiobb Hi,
                                      womit ermittelst du denn den Verbrauch ?
                                      Gruß Stephan
                                      • S StephanH
                                        @tiobb Hi,
                                        Gruß Stephan
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #947
                                        @stephanh sagte in Test lovelace 5.x:
                                        @tiobb Hi,
                                        Gruß Stephan
                                        Mein Heizungskeller hängt an einem Shelly, der spuckt mir die Leistungsaufnahme aus. Wenn der Brenner läuft, ist die gesamte Leistungsaufnahme vom Heizungskeller bei 302W, die Brennerdüse hat einen durchlauf von 2l/h. Ich messe also die Zeit in der der Brenner läuft, schaltet der Brenner ab, geht de Leistungsaufnahme im Heizungskeller auf 120W runter.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          @tiobb Hi,
                                          Gruß Stephan
                                          StephanH
                                          schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                          #948
                                          @tiobb said in Test lovelace 5.x:
                                          alles klar danke dir. Dies hilft mir schon mal weiter.
                                          Kannst du mir ggf. das Blocky bzw. Skript zukommen lassen ?
