  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • kipferlK kipferl
    @garfonso
    Funktioniert wieder mit der GitHub version.
    Vielen Dank für den fix und generell für deine Arbeit hier. :)
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    #934
    Ich habe einen Fensterkontakt von Aqara und habe ihn auch in Lovelace eingebunden, nur leider sind die Werte vertauscht. True ist geschlossen, und false ist offen. Heißt, mir wird das Fenster, wenn es geschlossen ist, als geöffnet angezeigt und umgekehrt, kann man das irgendwie ändern? Ich habe nicht die Möglichkeit den Sensor anders zu positionieren.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #935
      @tiobb
      Ich würde es mit einem Alias lösen, darüber kann man die Werte tauschen (Ich würde mir eh für jedes Gerät ein Alias anlegen.).
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @tiobb
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #936
        @david-g Danke für deine Antwort. Kannst Du mir für Dumme erklären wie das genau geht? Muss ich das dann hier ändern, und wenn ja, was genau?
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Contact event",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "state",
            "custom": {
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "attr_has_time": false,
                "attr_has_date": true,
                "entity": "binary_sensor",
                "name": "00158d008bc3c137_contact",
                "attr_device_class": "window"
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": false,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "retention": 604800,
                "customRetentionDuration": 365,
                "maxLength": 10,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": 0
          "native": {},
          "_id": "zigbee.0.00158d008bc3c137.contact",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1761064506391
        Raspberry Pi 4 8gb
        • FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          #937
          @tiobb Du nimmst am besten den Devices-Adapter, wie empfohlen, und erstellst damit einen Fenstersensor. Diesen alias lässt du auf deinen zigbee Sensor zeigen. Dann hast du in der Objektansicht für diesen alias Funktionen für die Konvertierung.
          • FernetMentaF FernetMenta
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #938
            @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
            Bei der Konvertierung fürs Lesen dann
            val ? false : true
            damit tauscht man true und false.
              val ? false : true
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #939
              @david-g @FernetMenta Vielen Dank für eure Hilfe!!!
              Raspberry Pi 4 8gb
              m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                m1k3f15hM Offline
                m1k3f15hM Offline
                m1k3f15h
                #940
                @tiobb oder
                !val
                funktioniert auch um ein bool zu negieren :)
                Mike
                ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                Mammotion Yuka
                • m1k3f15hM m1k3f15h
                  @tiobb oder
                  !val
                  Mike
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #941
                  @m1k3f15h @FernetMenta @David-G
                  Vielen Dank. Das mit dem Devices Adapter ist ja eine klasse Sache, auf einmal ist alles soooo übersichtlich. Ich habe jetzt alle Räume angelegt und dort die entsprechenden Datenpunkte für die Geräte hinterlegt. so muss man sich sich nicht permanent durch die unübersichtlichen Objekte klicken, wirklich top. Hab jetzt auch schon einige Scripte entsprechend der Aliase , schreibt man das so, angepasst. Jetzt stoße ich auf ein Probleme. Und zwar habe ich einige Datenpunkte über den History Adapter und SourceAnalytix geloggt, wenn ich jetzt die History im Alias aktiviere was passiert dann? Wie verhindre ich das meine Daten verloren gehen? Hier z.B. für meinen Heizölverbrauch
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • tiobbT tiobb
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #942
                    @tiobb
                    Dafür gibt's die Alias-ID.
                    Gibt's so auch im History Adapter.
                    Ich glaube im alten DP kann/muss man die Protokollierung dann abschalten?
                      M1R0O
                      #943
                      ich habe das Problem, dass keine neuen Entitäten in Lovelace hinzugefügt werden.
                      Wenn ich bspw. in den Objekteinstellungen Lovelace aktiviere, wurde das Objekt bisher sofort als Entität in Lovelace erkannt.
                      Aktuell kann ich machen was ich will, Lovelace findet keine einzge neue Entität.
                      Hat noch jemand das Problem? Was kann ich tun, um das zu lösen?
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M M1R0O
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                        #944
                        @m1r0o
                        "sofort" gab es noch nie neue Entitäten, sondern nach 5 Sekunden ohne Objektänderungen. :-) Das mag sich jetzt nach Haarspalterei anhören, aber es könnte das Problem sein, ich würde folgende Dinge vorschlangen:
                        • läuft der Adapter überhaupt oder stirbt der wegen etwas?
                        • debug log anschalten (gerne ohne neustart) -> im Log gucken, schreibt der ständig was von Objektänderungen?
                        • wenn da immer was kommt, dann gucken, von welchem Adapter / Skript und das, wenn möglich abschalten.
                        Als workaround sollte auch ein Neustart des Adapters helfen, aber nimm dir die Zeit zu prüfen, ob da ständig Objektänderungen in deinem System sind. Falls ja, solltest du versuchen das abzustellen. (ich habe da persönlich bei mir auch schon Adapter aussortiert oder andere gefixt)
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          M1R0O
                          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                          #945
                          "Sofort" war etwas übertrieben. Der Adapter läuft eigentlich problemlos, aber auch nach jetzt 24 Std. werden die Entitäten nicht gefunden. Ein Neustart ist natürlich erfolgt.
                          Im Debug steht gar nichts dazu.
                          Edit: Jetzt ist die Entität angekommen. Merkwürdig...
                          • tiobbT tiobb
                            StephanH
                            #946
                            @tiobb Hi,
                            womit ermittelst du denn den Verbrauch ?
                            Gruß Stephan
                            • S StephanH
                              @tiobb Hi,
                              Gruß Stephan
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #947
                              @stephanh sagte in Test lovelace 5.x:
                              @tiobb Hi,
                              Gruß Stephan
                              Mein Heizungskeller hängt an einem Shelly, der spuckt mir die Leistungsaufnahme aus. Wenn der Brenner läuft, ist die gesamte Leistungsaufnahme vom Heizungskeller bei 302W, die Brennerdüse hat einen durchlauf von 2l/h. Ich messe also die Zeit in der der Brenner läuft, schaltet der Brenner ab, geht de Leistungsaufnahme im Heizungskeller auf 120W runter.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb Hi,
                                Gruß Stephan
                                StephanH
                                schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                #948
                                @tiobb said in Test lovelace 5.x:
                                alles klar danke dir. Dies hilft mir schon mal weiter.
                                Kannst du mir ggf. das Blocky bzw. Skript zukommen lassen ?
                                • astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                  #949
                                  Hab hier ein interessantes Phänomen.
                                  Frage mich ob es an iOS 26.1 liegt das ich seit heute habe.
                                  Kann vielleicht mal jemand probieren am iPhone seine Lovelace Ansicht als WebApp zu speichern?
                                  Hab hier folgendes Verhalten im WLAN…
                                  • Chrome lädt Seite immer sofort
                                  • Safari lädt manchmal nicht und zeigt unten ein Popup an dass er versucht zu laden
                                  • Als WebApp gespeichert lädt diese auch nur alle paar mal. Sonst nur die Ladeanimation.
                                  Lädt eine WebApp mal nicht und ich öffne parallel meine Lovelace Instanz in Chrome, lädt die WebApp auch plötzlich die Seite 🤷🏻‍♂️
                                  Ich kanns komischerweise mit noch keiner anderen Website nachstellen.
                                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • astuermerA astuermer
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    #950
                                    @astuermer Das hat Apple schon wieder verbockt. Den Fehler gab es schon mal. Kommt anscheinend nur in lokalen Netzen vor, darum merken es die meisten nicht.
                                    astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #951
                                      @fernetmenta sagte in Test lovelace 5.x:
                                      Diesmal kann ich leider auch von extern nicht zugreifen.
                                      Lief problemlos mit Tailscale.
                                      Apple verschlimmbessert mehr als was zu verbessern... :(
                                      • tiobbT tiobb
                                        @tiobb Hi,
                                        Gruß Stephan
                                        StephanH
                                        #952
                                        @tiobb kannst du ggf. das Blocky wie du das umgesetzt hast veröffentlichen ?
                                        Danke dir.
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #953
                                          Workaround: Mit Hostname aufrufen. Klappt inhouse (im WLAN) als auch über Tailscale.
                                          Scheinbar hat iOS 26.1 ein Problem mit IPs bei WebApps.
