  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @tiobb
    Ich würde es mit einem Alias lösen, darüber kann man die Werte tauschen (Ich würde mir eh für jedes Gerät ein Alias anlegen.).
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    #936
    @david-g Danke für deine Antwort. Kannst Du mir für Dumme erklären wie das genau geht? Muss ich das dann hier ändern, und wenn ja, was genau?
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Contact event",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state",
        "custom": {
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "attr_has_time": false,
            "attr_has_date": true,
            "entity": "binary_sensor",
            "name": "00158d008bc3c137_contact",
            "attr_device_class": "window"
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "changesOnly": false,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "retention": 604800,
            "customRetentionDuration": 365,
            "maxLength": 10,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 0
      "native": {},
      "_id": "zigbee.0.00158d008bc3c137.contact",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1761064506391
    Raspberry Pi 4 8gb
    • FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      #937
      @tiobb Du nimmst am besten den Devices-Adapter, wie empfohlen, und erstellst damit einen Fenstersensor. Diesen alias lässt du auf deinen zigbee Sensor zeigen. Dann hast du in der Objektansicht für diesen alias Funktionen für die Konvertierung.
      • FernetMentaF FernetMenta
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #938
        @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
        Bei der Konvertierung fürs Lesen dann
        val ? false : true
        damit tauscht man true und false.
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
          val ? false : true
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #939
          @david-g @FernetMenta Vielen Dank für eure Hilfe!!!
          Raspberry Pi 4 8gb
          m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
          • tiobbT tiobb
            m1k3f15hM Offline
            m1k3f15hM Offline
            m1k3f15h
            #940
            @tiobb oder
            !val
            funktioniert auch um ein bool zu negieren :)
            Mike
            ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
            Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
            Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
            Mammotion Yuka
            • m1k3f15hM m1k3f15h
              @tiobb oder
              !val
              Mike
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #941
              @m1k3f15h @FernetMenta @David-G
              Vielen Dank. Das mit dem Devices Adapter ist ja eine klasse Sache, auf einmal ist alles soooo übersichtlich. Ich habe jetzt alle Räume angelegt und dort die entsprechenden Datenpunkte für die Geräte hinterlegt. so muss man sich sich nicht permanent durch die unübersichtlichen Objekte klicken, wirklich top. Hab jetzt auch schon einige Scripte entsprechend der Aliase , schreibt man das so, angepasst. Jetzt stoße ich auf ein Probleme. Und zwar habe ich einige Datenpunkte über den History Adapter und SourceAnalytix geloggt, wenn ich jetzt die History im Alias aktiviere was passiert dann? Wie verhindre ich das meine Daten verloren gehen? Hier z.B. für meinen Heizölverbrauch
              Raspberry Pi 4 8gb
              David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
              • tiobbT tiobb
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #942
                @tiobb
                Dafür gibt's die Alias-ID.
                Gibt's so auch im History Adapter.
                Ich glaube im alten DP kann/muss man die Protokollierung dann abschalten?
                  M1R0O
                  #943
                  ich habe das Problem, dass keine neuen Entitäten in Lovelace hinzugefügt werden.
                  Wenn ich bspw. in den Objekteinstellungen Lovelace aktiviere, wurde das Objekt bisher sofort als Entität in Lovelace erkannt.
                  Aktuell kann ich machen was ich will, Lovelace findet keine einzge neue Entität.
                  Hat noch jemand das Problem? Was kann ich tun, um das zu lösen?
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M M1R0O
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #944
                    @m1r0o
                    "sofort" gab es noch nie neue Entitäten, sondern nach 5 Sekunden ohne Objektänderungen. :-) Das mag sich jetzt nach Haarspalterei anhören, aber es könnte das Problem sein, ich würde folgende Dinge vorschlangen:
                    • läuft der Adapter überhaupt oder stirbt der wegen etwas?
                    • debug log anschalten (gerne ohne neustart) -> im Log gucken, schreibt der ständig was von Objektänderungen?
                    • wenn da immer was kommt, dann gucken, von welchem Adapter / Skript und das, wenn möglich abschalten.
                    Als workaround sollte auch ein Neustart des Adapters helfen, aber nimm dir die Zeit zu prüfen, ob da ständig Objektänderungen in deinem System sind. Falls ja, solltest du versuchen das abzustellen. (ich habe da persönlich bei mir auch schon Adapter aussortiert oder andere gefixt)
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      M1R0O
                      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                      #945
                      "Sofort" war etwas übertrieben. Der Adapter läuft eigentlich problemlos, aber auch nach jetzt 24 Std. werden die Entitäten nicht gefunden. Ein Neustart ist natürlich erfolgt.
                      Im Debug steht gar nichts dazu.
                      Edit: Jetzt ist die Entität angekommen. Merkwürdig...
                      • tiobbT tiobb
                        StephanH
                        #946
                        @tiobb Hi,
                        womit ermittelst du denn den Verbrauch ?
                        Gruß Stephan
                        • S StephanH
                          @tiobb Hi,
                          Gruß Stephan
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #947
                          @stephanh sagte in Test lovelace 5.x:
                          @tiobb Hi,
                          Gruß Stephan
                          Mein Heizungskeller hängt an einem Shelly, der spuckt mir die Leistungsaufnahme aus. Wenn der Brenner läuft, ist die gesamte Leistungsaufnahme vom Heizungskeller bei 302W, die Brennerdüse hat einen durchlauf von 2l/h. Ich messe also die Zeit in der der Brenner läuft, schaltet der Brenner ab, geht de Leistungsaufnahme im Heizungskeller auf 120W runter.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb Hi,
                            Gruß Stephan
                            StephanH
                            schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                            #948
                            @tiobb said in Test lovelace 5.x:
                            alles klar danke dir. Dies hilft mir schon mal weiter.
                            Kannst du mir ggf. das Blocky bzw. Skript zukommen lassen ?
                            • astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                              #949
                              Hab hier ein interessantes Phänomen.
                              Frage mich ob es an iOS 26.1 liegt das ich seit heute habe.
                              Kann vielleicht mal jemand probieren am iPhone seine Lovelace Ansicht als WebApp zu speichern?
                              Hab hier folgendes Verhalten im WLAN…
                              • Chrome lädt Seite immer sofort
                              • Safari lädt manchmal nicht und zeigt unten ein Popup an dass er versucht zu laden
                              • Als WebApp gespeichert lädt diese auch nur alle paar mal. Sonst nur die Ladeanimation.
                              Lädt eine WebApp mal nicht und ich öffne parallel meine Lovelace Instanz in Chrome, lädt die WebApp auch plötzlich die Seite 🤷🏻‍♂️
                              Ich kanns komischerweise mit noch keiner anderen Website nachstellen.
                              FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • astuermerA astuermer
                                FernetMentaF Online
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                #950
                                @astuermer Das hat Apple schon wieder verbockt. Den Fehler gab es schon mal. Kommt anscheinend nur in lokalen Netzen vor, darum merken es die meisten nicht.
                                astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #951
                                  @fernetmenta sagte in Test lovelace 5.x:
                                  Diesmal kann ich leider auch von extern nicht zugreifen.
                                  Lief problemlos mit Tailscale.
                                  Apple verschlimmbessert mehr als was zu verbessern... :(
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb Hi,
                                    Gruß Stephan
                                    StephanH
                                    #952
                                    @tiobb kannst du ggf. das Blocky wie du das umgesetzt hast veröffentlichen ?
                                    Danke dir.
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #953
                                      Workaround: Mit Hostname aufrufen. Klappt inhouse (im WLAN) als auch über Tailscale.
                                      Scheinbar hat iOS 26.1 ein Problem mit IPs bei WebApps.
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #954
                                        Hat jemand ne Idee wie man das Lovelace Favicon auch anzeigen lassen kann, wenn man hostname:port aufruft? Es greift scheinbar nur wenn man mit IP aufruft.
                                        Mit Hostname habe ich das uralt ioBroker Logo als Favicon.
                                        Hab seit kurzem auch unten eine Meldung in Lovelace "Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden." wenn sich das Display des iPhones abschaltet während die App läuft. Man muss dann Lovelace neu laden.
                                        Ne Idee?
                                        • S StephanH
                                          Danke dir.
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #955
                                          Danke dir.
                                          Bitteschön, mit Hilfe von Codierknecht und Paul53 entstanden.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
