  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    #945
    Danke für deine Antwort.
    "Sofort" war etwas übertrieben. Der Adapter läuft eigentlich problemlos, aber auch nach jetzt 24 Std. werden die Entitäten nicht gefunden. Ein Neustart ist natürlich erfolgt.
    Im Debug steht gar nichts dazu.
    Edit: Jetzt ist die Entität angekommen. Merkwürdig...
    • tiobbT tiobb
      @m1k3f15h @FernetMenta @David-G
      Vielen Dank. Das mit dem Devices Adapter ist ja eine klasse Sache, auf einmal ist alles soooo übersichtlich. Ich habe jetzt alle Räume angelegt und dort die entsprechenden Datenpunkte für die Geräte hinterlegt. so muss man sich sich nicht permanent durch die unübersichtlichen Objekte klicken, wirklich top. Hab jetzt auch schon einige Scripte entsprechend der Aliase , schreibt man das so, angepasst. Jetzt stoße ich auf ein Probleme. Und zwar habe ich einige Datenpunkte über den History Adapter und SourceAnalytix geloggt, wenn ich jetzt die History im Alias aktiviere was passiert dann? Wie verhindre ich das meine Daten verloren gehen? Hier z.B. für meinen Heizölverbrauch
      StephanH
      #946
      @tiobb Hi,
      womit ermittelst du denn den Verbrauch ?
      Gruß Stephan
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StephanH
        @tiobb Hi,
        Gruß Stephan
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #947
        @stephanh sagte in Test lovelace 5.x:
        @tiobb Hi,
        Gruß Stephan
        Mein Heizungskeller hängt an einem Shelly, der spuckt mir die Leistungsaufnahme aus. Wenn der Brenner läuft, ist die gesamte Leistungsaufnahme vom Heizungskeller bei 302W, die Brennerdüse hat einen durchlauf von 2l/h. Ich messe also die Zeit in der der Brenner läuft, schaltet der Brenner ab, geht de Leistungsaufnahme im Heizungskeller auf 120W runter.
        Raspberry Pi 4 8gb
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          @tiobb Hi,
          Gruß Stephan
          StephanH
          schrieb am zuletzt editiert von StephanH
          #948
          @tiobb said in Test lovelace 5.x:
          alles klar danke dir. Dies hilft mir schon mal weiter.
          Kannst du mir ggf. das Blocky bzw. Skript zukommen lassen ?
          • astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #949
            Hab hier ein interessantes Phänomen.
            Frage mich ob es an iOS 26.1 liegt das ich seit heute habe.
            Kann vielleicht mal jemand probieren am iPhone seine Lovelace Ansicht als WebApp zu speichern?
            Hab hier folgendes Verhalten im WLAN…
            • Chrome lädt Seite immer sofort
            • Safari lädt manchmal nicht und zeigt unten ein Popup an dass er versucht zu laden
            • Als WebApp gespeichert lädt diese auch nur alle paar mal. Sonst nur die Ladeanimation.
            Lädt eine WebApp mal nicht und ich öffne parallel meine Lovelace Instanz in Chrome, lädt die WebApp auch plötzlich die Seite 🤷🏻‍♂️
            Ich kanns komischerweise mit noch keiner anderen Website nachstellen.
            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
            • astuermerA astuermer
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              #950
              @astuermer Das hat Apple schon wieder verbockt. Den Fehler gab es schon mal. Kommt anscheinend nur in lokalen Netzen vor, darum merken es die meisten nicht.
              astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
              • FernetMentaF FernetMenta
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #951
                @fernetmenta sagte in Test lovelace 5.x:
                Diesmal kann ich leider auch von extern nicht zugreifen.
                Lief problemlos mit Tailscale.
                Apple verschlimmbessert mehr als was zu verbessern... :(
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb Hi,
                  Gruß Stephan
                  StephanH
                  #952
                  @tiobb kannst du ggf. das Blocky wie du das umgesetzt hast veröffentlichen ?
                  Danke dir.
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #953
                    Workaround: Mit Hostname aufrufen. Klappt inhouse (im WLAN) als auch über Tailscale.
                    Scheinbar hat iOS 26.1 ein Problem mit IPs bei WebApps.
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #954
                      Hat jemand ne Idee wie man das Lovelace Favicon auch anzeigen lassen kann, wenn man hostname:port aufruft? Es greift scheinbar nur wenn man mit IP aufruft.
                      Mit Hostname habe ich das uralt ioBroker Logo als Favicon.
                      Hab seit kurzem auch unten eine Meldung in Lovelace "Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden." wenn sich das Display des iPhones abschaltet während die App läuft. Man muss dann Lovelace neu laden.
                      Ne Idee?
                      • S StephanH
                        Danke dir.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                        #955
                        Danke dir.
                        Bitteschön, mit Hilfe von Codierknecht und Paul53 entstanden.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          Danke dir.
                          StephanH
                          #956
                          @tiobb super danke dir.
                          Hab es gerade nachgebaut und hab zwei fragen:
                          An welcher stelle hast Du die Druchflusszeit drin also die 2l/h
                          In welcher Zeiteinheit sind die Laufzeit benannt.
                          Kannst du mal drüber schauen ob das so richtig ist
                          Weil ich bekomme das als Ergebnis:
                          Danke dir
                          • S StephanH
                            Danke dir
                            tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #957
                            @stephanh
                            30 Minuten entsprechen bei mir 1 Liter Öl. Die Zeit "ED" 60000ms / 1min.
                            Bei deinem Script scheint alles zu passen.
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              @stephanh
                              StephanH
                              #958
                              @tiobb Super danke es funktioniert.
                              Vielleicht kannst du noch einen Screen bzgl. der Wochen, Monats Berechnung posten ... ;-)
                              Wochenberechnung sieht bei mir mal so aus ...
                              • S StephanH
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #959
                                Das läuft bei mir über Sourceanalytix automatisch, aber so wie Du es gemacht hast, ist das natürlich auch eine Möglichkeit.
                                Verbrauchst Du soooo wenig Öl am Tag?
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  StephanH
                                  #960
                                  @tiobb
                                  Cool den Adapter kenne ich nicht, muss ich mir mal anlesen wie der funktioniert.
                                  Hab das mit dem Ölverbrauch erst seid gestern Mittag am laufen. Waren bis jetzt 7,5l nach der Berechnung gewesen.
                                  Weß halt nicht welcher Brennerdüse genau verbaut ist. Somit läuft das erst mal mit den Werten von Dir mit 2l/h.
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #961
                                    @stephanh Meine Heizungsanlage ist eine 20KW Heizung. Ein Ölverbrauch von 2l/h entspricht einer Leistung von ca. 20KW. Schau auf das Typenschild deiner Heizung, dann brauchst nicht an die Düse. Aktuell verbrauche ich so 5 Liter am Tag. Das Haus hat 140m² und ist aus dem Jahr 1988 mit Fußbodenheizung
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      StephanH
                                      #962
                                      @tiobb
                                      Habe eine 28KW Heizung mit einer 0,55 60HFD Brennerdüse verbaut. Alles mal über die unterlagen rausbekommen. Sind dann auch rund 2l/h an Öl durch gehen. Laufzeit immer so 225 Sekunden nach Grafana. Bei sind es 280m² an Wohnfläsche 🙈
                                      • S StephanH
                                        @tiobb
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #963
                                        225 Sekunden
                                        In welchen Zeitraum?
                                        WOW
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          225 Sekunden
                                          WOW
                                          StephanH
                                          #964
                                          225 Sekunden
                                          WOW
                                          Das ist ein durchlauf wenn der Brenner läuft:
                                          Zeigt mir Grafana, wenn der Shelly am messen ist.
