  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @stephanh sagte in Test lovelace 5.x:
    @tiobb Hi,
    womit ermittelst du denn den Verbrauch ?
    Gruß Stephan
    Mein Heizungskeller hängt an einem Shelly, der spuckt mir die Leistungsaufnahme aus. Wenn der Brenner läuft, ist die gesamte Leistungsaufnahme vom Heizungskeller bei 302W, die Brennerdüse hat einen durchlauf von 2l/h. Ich messe also die Zeit in der der Brenner läuft, schaltet der Brenner ab, geht de Leistungsaufnahme im Heizungskeller auf 120W runter.
    StephanH
    schrieb am zuletzt editiert von StephanH
    #948
    @tiobb said in Test lovelace 5.x:
    alles klar danke dir. Dies hilft mir schon mal weiter.
    Kannst du mir ggf. das Blocky bzw. Skript zukommen lassen ?
    • astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      schrieb am zuletzt editiert von astuermer
      #949
      Hab hier ein interessantes Phänomen.
      Frage mich ob es an iOS 26.1 liegt das ich seit heute habe.
      Kann vielleicht mal jemand probieren am iPhone seine Lovelace Ansicht als WebApp zu speichern?
      Hab hier folgendes Verhalten im WLAN…
      • Chrome lädt Seite immer sofort
      • Safari lädt manchmal nicht und zeigt unten ein Popup an dass er versucht zu laden
      • Als WebApp gespeichert lädt diese auch nur alle paar mal. Sonst nur die Ladeanimation.
      Lädt eine WebApp mal nicht und ich öffne parallel meine Lovelace Instanz in Chrome, lädt die WebApp auch plötzlich die Seite 🤷🏻‍♂️
      Ich kanns komischerweise mit noch keiner anderen Website nachstellen.
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • astuermerA astuermer
        FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        #950
        @astuermer Das hat Apple schon wieder verbockt. Den Fehler gab es schon mal. Kommt anscheinend nur in lokalen Netzen vor, darum merken es die meisten nicht.
        astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
        • FernetMentaF FernetMenta
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #951
          @fernetmenta sagte in Test lovelace 5.x:
          Diesmal kann ich leider auch von extern nicht zugreifen.
          Lief problemlos mit Tailscale.
          Apple verschlimmbessert mehr als was zu verbessern... :(
          • tiobbT tiobb
            @tiobb Hi,
            Gruß Stephan
            StephanH
            #952
            @tiobb kannst du ggf. das Blocky wie du das umgesetzt hast veröffentlichen ?
            Danke dir.
            tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #953
              Workaround: Mit Hostname aufrufen. Klappt inhouse (im WLAN) als auch über Tailscale.
              Scheinbar hat iOS 26.1 ein Problem mit IPs bei WebApps.
                astuermerA Offline
                astuermer
                #954
                Hat jemand ne Idee wie man das Lovelace Favicon auch anzeigen lassen kann, wenn man hostname:port aufruft? Es greift scheinbar nur wenn man mit IP aufruft.
                Mit Hostname habe ich das uralt ioBroker Logo als Favicon.
                Hab seit kurzem auch unten eine Meldung in Lovelace "Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden." wenn sich das Display des iPhones abschaltet während die App läuft. Man muss dann Lovelace neu laden.
                Ne Idee?
                • S StephanH
                  Danke dir.
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                  #955
                  Danke dir.
                  Bitteschön, mit Hilfe von Codierknecht und Paul53 entstanden.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    Danke dir.
                    StephanH
                    #956
                    @tiobb super danke dir.
                    Hab es gerade nachgebaut und hab zwei fragen:
                    An welcher stelle hast Du die Druchflusszeit drin also die 2l/h
                    In welcher Zeiteinheit sind die Laufzeit benannt.
                    Kannst du mal drüber schauen ob das so richtig ist
                    Weil ich bekomme das als Ergebnis:
                    Danke dir
                    • S StephanH
                      Danke dir
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #957
                      @stephanh
                      30 Minuten entsprechen bei mir 1 Liter Öl. Die Zeit "ED" 60000ms / 1min.
                      Bei deinem Script scheint alles zu passen.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @stephanh
                        StephanH
                        #958
                        @tiobb Super danke es funktioniert.
                        Vielleicht kannst du noch einen Screen bzgl. der Wochen, Monats Berechnung posten ... ;-)
                        Wochenberechnung sieht bei mir mal so aus ...
                        • S StephanH
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #959
                          Das läuft bei mir über Sourceanalytix automatisch, aber so wie Du es gemacht hast, ist das natürlich auch eine Möglichkeit.
                          Verbrauchst Du soooo wenig Öl am Tag?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            StephanH
                            #960
                            @tiobb
                            Cool den Adapter kenne ich nicht, muss ich mir mal anlesen wie der funktioniert.
                            Hab das mit dem Ölverbrauch erst seid gestern Mittag am laufen. Waren bis jetzt 7,5l nach der Berechnung gewesen.
                            Weß halt nicht welcher Brennerdüse genau verbaut ist. Somit läuft das erst mal mit den Werten von Dir mit 2l/h.
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #961
                              @stephanh Meine Heizungsanlage ist eine 20KW Heizung. Ein Ölverbrauch von 2l/h entspricht einer Leistung von ca. 20KW. Schau auf das Typenschild deiner Heizung, dann brauchst nicht an die Düse. Aktuell verbrauche ich so 5 Liter am Tag. Das Haus hat 140m² und ist aus dem Jahr 1988 mit Fußbodenheizung
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                StephanH
                                #962
                                @tiobb
                                Habe eine 28KW Heizung mit einer 0,55 60HFD Brennerdüse verbaut. Alles mal über die unterlagen rausbekommen. Sind dann auch rund 2l/h an Öl durch gehen. Laufzeit immer so 225 Sekunden nach Grafana. Bei sind es 280m² an Wohnfläsche 🙈
                                • S StephanH
                                  @tiobb
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #963
                                  225 Sekunden
                                  In welchen Zeitraum?
                                  WOW
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    225 Sekunden
                                    WOW
                                    StephanH
                                    #964
                                    225 Sekunden
                                    WOW
                                    Das ist ein durchlauf wenn der Brenner läuft:
                                    Zeigt mir Grafana, wenn der Shelly am messen ist.
                                    • S StephanH
                                      225 Sekunden
                                      WOW
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #965
                                      Ah ok, und wie oft am Tag läuft der Brenner? Wenn ich meine Heizung im Dauerbetrieb laufen lassen, läuft die alle 15 Minuten für 10 Minuten, deshalb steure ich das über Blockly, und spare so einen riesen Haufen Heizöl. Als wir im Sommer 2007 hier in das Haus gezogen sind, viel mir nachts auf, dass der Brenner alle 15 Minuten für 10 Minuten lief, nur um das Brauchwasser zu heizen, da bekam ich gleich Schweiß auf der Stirn, und wusste dann warum meine Vermieter (Haus ist leider nur gemietet) über 2000 Liter Öl im Jahr verbraucht haben. Da bin ich dann gleich tätig geworden und habe das ganze über eine digitale Zeit-Schaltuhr in der Verteilung geregelt. Und dann ist der Ölverbrauch im ersten Jahr um knapp 1000 Liter runter gegangen. Heute lässt sich das ganze natürlich sehr viel komfortabler realisieren.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        StephanH
                                        #966
                                        Das sind die letzten 24 Stunden gewesen.
                                        Um 23:30 Uhr Nachabsenkung und dann Morgens geht es wieder um 6:00 Uhr los.
                                        dann läuft der Brenner halt 23Minuten bis die Vorlauftemperatur wieder da ist.
                                        Der Kessel und Brenner sind 1999 und läuft immer noch ohne Probleme. Rund 1000 Liter im Jahr gehen durch.
                                        • S StephanH
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #967
                                          Da sieht man mal was 10 Jahre so ausmachen. "Mein" Haus ist nur halb so groß, und ich brauche mehr Öl. Wobei mein Nachbar, gleiches Haus, aber mit vor 4 Jahren modernisierter Ölheizung und dreifach verglasten Fenstern, braucht 1500l Öl im Jahr. Die sind bloß zu zweit und wir zu viert.
                                          So sieht es bei mir aus
                                          Raspberry Pi 4 8gb
