  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @stephanh sagte in Test lovelace 5.x:
    @tiobb kannst du ggf. das Blocky wie du das umgesetzt hast veröffentlichen ?
    Danke dir.
    Bitteschön, mit Hilfe von Codierknecht und Paul53 entstanden.
    StephanH
    schrieb am zuletzt editiert von StephanH
    #956
    @tiobb super danke dir.
    Hab es gerade nachgebaut und hab zwei fragen:
    An welcher stelle hast Du die Druchflusszeit drin also die 2l/h
    In welcher Zeiteinheit sind die Laufzeit benannt.
    Kannst du mal drüber schauen ob das so richtig ist
    Weil ich bekomme das als Ergebnis:
    Danke dir
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S StephanH
      Danke dir
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
      #957
      @stephanh
      30 Minuten entsprechen bei mir 1 Liter Öl. Die Zeit "ED" 60000ms / 1min.
      Bei deinem Script scheint alles zu passen.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @stephanh
        StephanH
        #958
        @tiobb Super danke es funktioniert.
        Vielleicht kannst du noch einen Screen bzgl. der Wochen, Monats Berechnung posten ... ;-)
        Wochenberechnung sieht bei mir mal so aus ...
        • S StephanH
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #959
          Das läuft bei mir über Sourceanalytix automatisch, aber so wie Du es gemacht hast, ist das natürlich auch eine Möglichkeit.
          Verbrauchst Du soooo wenig Öl am Tag?
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            StephanH
            #960
            @tiobb
            Cool den Adapter kenne ich nicht, muss ich mir mal anlesen wie der funktioniert.
            Hab das mit dem Ölverbrauch erst seid gestern Mittag am laufen. Waren bis jetzt 7,5l nach der Berechnung gewesen.
            Weß halt nicht welcher Brennerdüse genau verbaut ist. Somit läuft das erst mal mit den Werten von Dir mit 2l/h.
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #961
              @stephanh Meine Heizungsanlage ist eine 20KW Heizung. Ein Ölverbrauch von 2l/h entspricht einer Leistung von ca. 20KW. Schau auf das Typenschild deiner Heizung, dann brauchst nicht an die Düse. Aktuell verbrauche ich so 5 Liter am Tag. Das Haus hat 140m² und ist aus dem Jahr 1988 mit Fußbodenheizung
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                StephanH
                #962
                @tiobb
                Habe eine 28KW Heizung mit einer 0,55 60HFD Brennerdüse verbaut. Alles mal über die unterlagen rausbekommen. Sind dann auch rund 2l/h an Öl durch gehen. Laufzeit immer so 225 Sekunden nach Grafana. Bei sind es 280m² an Wohnfläsche 🙈
                • S StephanH
                  @tiobb
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #963
                  225 Sekunden
                  In welchen Zeitraum?
                  WOW
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    225 Sekunden
                    WOW
                    StephanH
                    #964
                    @tiobb said in Test lovelace 5.x:
                    225 Sekunden
                    WOW
                    Das ist ein durchlauf wenn der Brenner läuft:
                    Zeigt mir Grafana, wenn der Shelly am messen ist.
                    • S StephanH
                      225 Sekunden
                      WOW
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #965
                      Ah ok, und wie oft am Tag läuft der Brenner? Wenn ich meine Heizung im Dauerbetrieb laufen lassen, läuft die alle 15 Minuten für 10 Minuten, deshalb steure ich das über Blockly, und spare so einen riesen Haufen Heizöl. Als wir im Sommer 2007 hier in das Haus gezogen sind, viel mir nachts auf, dass der Brenner alle 15 Minuten für 10 Minuten lief, nur um das Brauchwasser zu heizen, da bekam ich gleich Schweiß auf der Stirn, und wusste dann warum meine Vermieter (Haus ist leider nur gemietet) über 2000 Liter Öl im Jahr verbraucht haben. Da bin ich dann gleich tätig geworden und habe das ganze über eine digitale Zeit-Schaltuhr in der Verteilung geregelt. Und dann ist der Ölverbrauch im ersten Jahr um knapp 1000 Liter runter gegangen. Heute lässt sich das ganze natürlich sehr viel komfortabler realisieren.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        StephanH
                        #966
                        Das sind die letzten 24 Stunden gewesen.
                        Um 23:30 Uhr Nachabsenkung und dann Morgens geht es wieder um 6:00 Uhr los.
                        dann läuft der Brenner halt 23Minuten bis die Vorlauftemperatur wieder da ist.
                        Der Kessel und Brenner sind 1999 und läuft immer noch ohne Probleme. Rund 1000 Liter im Jahr gehen durch.
                        • S StephanH
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #967
                          Da sieht man mal was 10 Jahre so ausmachen. "Mein" Haus ist nur halb so groß, und ich brauche mehr Öl. Wobei mein Nachbar, gleiches Haus, aber mit vor 4 Jahren modernisierter Ölheizung und dreifach verglasten Fenstern, braucht 1500l Öl im Jahr. Die sind bloß zu zweit und wir zu viert.
                          So sieht es bei mir aus
                          Raspberry Pi 4 8gb
                            Krys
                            #968
                            Hallöchen zusammen,
                            ist es mittlerweile (wieder?) möglich über iobroker.pro auf lovelace zu kommen, so wie es theoretisch mit vis/vis2 geht und dort die Visualisierung zu bearbeiten/anzuzeigen oder geht das nicht?
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Krys
                              Hallöchen zusammen,
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #969
                              @Krys
                              Es ist theoretisch möglich... aber das lovelace frontend wurde in irgendeiner version in seeeeeeeeehr viele kleine Dateien zerlegt und die überlasten die iobroker.pro cloud etwas... ich habe versucht das caching zu optimieren, aber das hat anscheinend nicht viel geholfen. Theoretisch könnte es gehen, wenn du zuerst lokal drauf zugreifst und dann über die pro-cloud. Manchmal geht es nach langer Wartezeit auch... aber so richtig zuverlässig nicht. :-/
                              Das beste ist aktuell ein VPN.
                              (gerade geht's bei mir im Browser nach einmal F5 drücken natürlich "einfach"...)
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              • GarfonsoG Garfonso
                                @Krys
                                Krys
                                #970
                                @Garfonso ich habe noch eine Frage. Bekommt man lovelace in der ioBroker Visu App angezeigt? Wenn ja, was muss ich da eingeben? Wenn ich Instance ID 0 eingebe und die Url "http://IP:PORT/lovelace/default_view" eingebe, kommt nichts.
                                • K Krys
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #971
                                  @Krys
                                  So habe ich es
                                  • David G.D David G.
                                    @Krys
                                    So habe ich es
                                    Krys
                                    #972
                                    @David-G. Ging tatsächlich so, aber erst nach löschen und Neuinstallation der App. Vorher kam nen komischer TLS-Fehler. Danke!
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #973
                                      Android 16 hat das Problem, dass App nicht läuft
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #974
                                        @Bluefox
                                        Ich bin auf 16 unterwegs und es klappt alles.
                                        • m1k3f15hM Offline
                                          m1k3f15hM Offline
                                          m1k3f15h
                                          #975
                                          Hy Leute
                                          Wollte gerade eine Customcard "installieren": https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card
                                          Diese Card benötigt zusätzlich ein SVG.. Wohin damit??
                                          Hab probiert im Admin unter Files lovelace.0 cards den Ordner wie im Repo zu erstellen und die Files reinkopiert.. leider kein erfolg..
                                          Sagt immer, dass er das SVG nicht laden kann...
                                          lg
                                          Mike
                                          ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                                          Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                                          Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                                          Mammotion Yuka
                                          FernetMentaF GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
