  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @stephanh sagte in Test lovelace 5.x:
    Das ist ein durchlauf wenn der Brenner läuft:
    Zeigt mir Grafana, wenn der Shelly am messen ist.
    Ah ok, und wie oft am Tag läuft der Brenner? Wenn ich meine Heizung im Dauerbetrieb laufen lassen, läuft die alle 15 Minuten für 10 Minuten, deshalb steure ich das über Blockly, und spare so einen riesen Haufen Heizöl. Als wir im Sommer 2007 hier in das Haus gezogen sind, viel mir nachts auf, dass der Brenner alle 15 Minuten für 10 Minuten lief, nur um das Brauchwasser zu heizen, da bekam ich gleich Schweiß auf der Stirn, und wusste dann warum meine Vermieter (Haus ist leider nur gemietet) über 2000 Liter Öl im Jahr verbraucht haben. Da bin ich dann gleich tätig geworden und habe das ganze über eine digitale Zeit-Schaltuhr in der Verteilung geregelt. Und dann ist der Ölverbrauch im ersten Jahr um knapp 1000 Liter runter gegangen. Heute lässt sich das ganze natürlich sehr viel komfortabler realisieren.
    StephanH
    schrieb am zuletzt editiert von StephanH
    #966
    @tiobb said in Test lovelace 5.x:
    Das sind die letzten 24 Stunden gewesen.
    Um 23:30 Uhr Nachabsenkung und dann Morgens geht es wieder um 6:00 Uhr los.
    dann läuft der Brenner halt 23Minuten bis die Vorlauftemperatur wieder da ist.
    Der Kessel und Brenner sind 1999 und läuft immer noch ohne Probleme. Rund 1000 Liter im Jahr gehen durch.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S StephanH
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #967
      Da sieht man mal was 10 Jahre so ausmachen. "Mein" Haus ist nur halb so groß, und ich brauche mehr Öl. Wobei mein Nachbar, gleiches Haus, aber mit vor 4 Jahren modernisierter Ölheizung und dreifach verglasten Fenstern, braucht 1500l Öl im Jahr. Die sind bloß zu zweit und wir zu viert.
      So sieht es bei mir aus
      Raspberry Pi 4 8gb
        Krys
        #968
        Hallöchen zusammen,
        ist es mittlerweile (wieder?) möglich über iobroker.pro auf lovelace zu kommen, so wie es theoretisch mit vis/vis2 geht und dort die Visualisierung zu bearbeiten/anzuzeigen oder geht das nicht?
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Krys
          Hallöchen zusammen,
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #969
          @Krys
          Es ist theoretisch möglich... aber das lovelace frontend wurde in irgendeiner version in seeeeeeeeehr viele kleine Dateien zerlegt und die überlasten die iobroker.pro cloud etwas... ich habe versucht das caching zu optimieren, aber das hat anscheinend nicht viel geholfen. Theoretisch könnte es gehen, wenn du zuerst lokal drauf zugreifst und dann über die pro-cloud. Manchmal geht es nach langer Wartezeit auch... aber so richtig zuverlässig nicht. :-/
          Das beste ist aktuell ein VPN.
          (gerade geht's bei mir im Browser nach einmal F5 drücken natürlich "einfach"...)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            @Krys
            Krys
            #970
            @Garfonso ich habe noch eine Frage. Bekommt man lovelace in der ioBroker Visu App angezeigt? Wenn ja, was muss ich da eingeben? Wenn ich Instance ID 0 eingebe und die Url "http://IP:PORT/lovelace/default_view" eingebe, kommt nichts.
            • K Krys
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #971
              @Krys
              So habe ich es
              • David G.D David G.
                @Krys
                So habe ich es
                Krys
                #972
                @David-G. Ging tatsächlich so, aber erst nach löschen und Neuinstallation der App. Vorher kam nen komischer TLS-Fehler. Danke!
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #973
                  Android 16 hat das Problem, dass App nicht läuft
                  • BluefoxB Bluefox
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #974
                    @Bluefox
                    Ich bin auf 16 unterwegs und es klappt alles.
                    • m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15h
                      #975
                      Hy Leute
                      Wollte gerade eine Customcard "installieren": https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card
                      Diese Card benötigt zusätzlich ein SVG.. Wohin damit??
                      Hab probiert im Admin unter Files lovelace.0 cards den Ordner wie im Repo zu erstellen und die Files reinkopiert.. leider kein erfolg..
                      Sagt immer, dass er das SVG nicht laden kann...
                      lg
                      Mike
                      ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                      Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                      Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                      Mammotion Yuka
                      FernetMentaF GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • m1k3f15hM m1k3f15h
                        Hy Leute
                        lg
                        Mike
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                        #976
                        @m1k3f15h hast den cardFolder angepasst? Entweder das, oder diese Folderstruktur unter lovelace.0 erstellen.
                        https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L121C3-L121C76
                        EDIT: cardFolder anpassen wird nicht gehen, weil da mehr davon abhängt. Aber hier nur für das SVG: https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L157
                        m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FernetMentaF FernetMenta
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15h
                          #977
                          @FernetMenta
                          also du meinst:
                          lovelace.0/hacsfiles/lovelace-heat-pump-card/heat-pump-card/heat-pump.svg
                          Richtig?
                          Werd ich testen danke :-)
                          Mike
                          Mammotion Yuka
                          • FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #978
                            Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil cardFolder ein absoluter Pfad ist. Wahrscheinlich musst du den erst zu einem relativen ändern müssen. Dann fängt er bei lovelace.0/cards an.
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15h
                              schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
                              #979
                              @FernetMenta sagte in Test lovelace 5.x:
                              Also sollte ich eigentlich den "static cardFolder" in Zeile 121 auf "heat-pump-card/" ändern, dann müsste es klappen so wie ich die files abgelegt habe.. ?
                              Der sucht ja auch nach den Sprachdateien in diesem Ordner wenn ich richtig lese..
                              Mike
                              Mammotion Yuka
                              FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                Mike
                                FernetMentaF Online
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                #980
                                @m1k3f15h Sorry für die Verwirrung, ich hatte geantwortet ohne nochmal genau nachzuschauen. Ich habe eine Theme, das ein jpg lädt. Dort heißt es
                                  lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg")
                                das *.jpg liegt in lovelace.0/cards
                                Sieht dann wohl so aus, als würde der absolute Pfad bei lovelace.0 losgehen. Ich würde dann versuchen cardFolder auf /heat-pump-card/, also mit führendem "/" zu ändern.
                                Ich nehme an, dass der Pfad bei cards genauso funktioniert als bei Themes.
                                m1k3f15hM GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                                  Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
                                  Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                                  @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                                  Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                  #981
                                  @Garfonso ich habe einige Shellys wo ich folgende Fehlermeldung bekomme:
                                  Entität nicht verfügbar: switch.SHSW_1_B8D862_1_Relay0_Switch
                                  Ich habe überhaupt keine Ahnung wie ich das lösen kann.
                                  Nutze LoveLace 5.0.3, mit der 4.x Version funktioniert es ohne Probleme, will aber mittlerweile auf der 5.x bleiben.
                                  Jemand eine Idee?
                                  *** Edit
                                  In 4.1.15 sind die Entitäten drin:
                                  In 5.0.3 verschwindet es. Kann es sein, dass in Version 5 ein Limit eingebaut wurde?
                                    m1k3f15hM Offline
                                    m1k3f15hM Offline
                                    m1k3f15h
                                    #982
                                    @FernetMenta Leider kein Erfolg..
                                    Mammotion Yuka
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      #983
                                      @m1k3f15h Ich habe das selber mal probiert und komme bis da hin:
                                      Ich habe keine heatpump und weiß nicht wie man diese custom card konfiguriert. Bin ich hier weiter als du oder hast du schon eine config?
                                        Hy Leute
                                        lg
                                        Mike
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #984
                                        @m1k3f15h
                                        Für eine andere Karte in der Vergangenheit hab ich hacsfiles auf cards umgebogen im Adapter. Also wenn im cards den Pfad nach hacsfiles nachbaust, sollte es gehen.
                                        Vielleicht sollte das mal jemand (tm) irgendwo dokumentieren. :-)
                                        m1k3f15hM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #985
                                          Ne, das wird nicht funktionieren. Mit heat-pump-card kann der Adapter nichts anfangen. Mit ein bisschen Pech versucht er einen Adapter zu finden, der so heißt (weiß grad nicht 100%ig, wo das landen wird).
                                          Alles was vom User kommt muss mit /cards/ oder (eher undokumentiert, aber für das neuere HomeAssistant Installationssystem) /hacsfiles/ anfangen. Dann lädt der Adapter es aus dem ioBroker Datei-Storage.
                                          Irgendwie ist bei HomeAssistant der Kram jetzt wohl in hacsfiles -> damit muss man die Javascript-Dateien nicht anpassen, nur die Ordnerstruktur nachbauen.
