  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • K Krys
    Hallöchen zusammen,
    ist es mittlerweile (wieder?) möglich über iobroker.pro auf lovelace zu kommen, so wie es theoretisch mit vis/vis2 geht und dort die Visualisierung zu bearbeiten/anzuzeigen oder geht das nicht?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #969
    @Krys
    Es ist theoretisch möglich... aber das lovelace frontend wurde in irgendeiner version in seeeeeeeeehr viele kleine Dateien zerlegt und die überlasten die iobroker.pro cloud etwas... ich habe versucht das caching zu optimieren, aber das hat anscheinend nicht viel geholfen. Theoretisch könnte es gehen, wenn du zuerst lokal drauf zugreifst und dann über die pro-cloud. Manchmal geht es nach langer Wartezeit auch... aber so richtig zuverlässig nicht. :-/
    Das beste ist aktuell ein VPN.
    (gerade geht's bei mir im Browser nach einmal F5 drücken natürlich "einfach"...)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @Krys
      Krys
      #970
      @Garfonso ich habe noch eine Frage. Bekommt man lovelace in der ioBroker Visu App angezeigt? Wenn ja, was muss ich da eingeben? Wenn ich Instance ID 0 eingebe und die Url "http://IP:PORT/lovelace/default_view" eingebe, kommt nichts.
      • K Krys
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #971
        @Krys
        So habe ich es
        • David G.D David G.
          @Krys
          So habe ich es
          Krys
          #972
          @David-G. Ging tatsächlich so, aber erst nach löschen und Neuinstallation der App. Vorher kam nen komischer TLS-Fehler. Danke!
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #973
            Android 16 hat das Problem, dass App nicht läuft
            • BluefoxB Bluefox
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #974
              @Bluefox
              Ich bin auf 16 unterwegs und es klappt alles.
              • m1k3f15hM Offline
                m1k3f15hM Offline
                m1k3f15h
                #975
                Hy Leute
                Wollte gerade eine Customcard "installieren": https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card
                Diese Card benötigt zusätzlich ein SVG.. Wohin damit??
                Hab probiert im Admin unter Files lovelace.0 cards den Ordner wie im Repo zu erstellen und die Files reinkopiert.. leider kein erfolg..
                Sagt immer, dass er das SVG nicht laden kann...
                lg
                Mike
                ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                Mammotion Yuka
                FernetMentaF GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • m1k3f15hM m1k3f15h
                  Hy Leute
                  lg
                  Mike
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                  #976
                  @m1k3f15h hast den cardFolder angepasst? Entweder das, oder diese Folderstruktur unter lovelace.0 erstellen.
                  https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L121C3-L121C76
                  EDIT: cardFolder anpassen wird nicht gehen, weil da mehr davon abhängt. Aber hier nur für das SVG: https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L157
                  m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FernetMentaF FernetMenta
                    m1k3f15hM Offline
                    m1k3f15hM Offline
                    m1k3f15h
                    #977
                    @FernetMenta
                    also du meinst:
                    lovelace.0/hacsfiles/lovelace-heat-pump-card/heat-pump-card/heat-pump.svg
                    Richtig?
                    Werd ich testen danke :-)
                    Mike
                    Mammotion Yuka
                    • FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      #978
                      Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil cardFolder ein absoluter Pfad ist. Wahrscheinlich musst du den erst zu einem relativen ändern müssen. Dann fängt er bei lovelace.0/cards an.
                        m1k3f15hM Offline
                        m1k3f15hM Offline
                        m1k3f15h
                        schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
                        #979
                        @FernetMenta sagte in Test lovelace 5.x:
                        Also sollte ich eigentlich den "static cardFolder" in Zeile 121 auf "heat-pump-card/" ändern, dann müsste es klappen so wie ich die files abgelegt habe.. ?
                        Der sucht ja auch nach den Sprachdateien in diesem Ordner wenn ich richtig lese..
                        Mike
                        Mammotion Yuka
                        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                          Mike
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          #980
                          @m1k3f15h Sorry für die Verwirrung, ich hatte geantwortet ohne nochmal genau nachzuschauen. Ich habe eine Theme, das ein jpg lädt. Dort heißt es
                            lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg")
                          das *.jpg liegt in lovelace.0/cards
                          Sieht dann wohl so aus, als würde der absolute Pfad bei lovelace.0 losgehen. Ich würde dann versuchen cardFolder auf /heat-pump-card/, also mit führendem "/" zu ändern.
                          Ich nehme an, dass der Pfad bei cards genauso funktioniert als bei Themes.
                          m1k3f15hM GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                            Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
                            Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                            @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                            Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                            JB1985J Offline
                            JB1985J Offline
                            JB1985
                            schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                            #981
                            @Garfonso ich habe einige Shellys wo ich folgende Fehlermeldung bekomme:
                            Entität nicht verfügbar: switch.SHSW_1_B8D862_1_Relay0_Switch
                            Ich habe überhaupt keine Ahnung wie ich das lösen kann.
                            Nutze LoveLace 5.0.3, mit der 4.x Version funktioniert es ohne Probleme, will aber mittlerweile auf der 5.x bleiben.
                            Jemand eine Idee?
                            *** Edit
                            In 4.1.15 sind die Entitäten drin:
                            In 5.0.3 verschwindet es. Kann es sein, dass in Version 5 ein Limit eingebaut wurde?
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15h
                              #982
                              @FernetMenta Leider kein Erfolg..
                              Mammotion Yuka
                                FernetMentaF Online
                                FernetMentaF Online
                                FernetMenta
                                #983
                                @m1k3f15h Ich habe das selber mal probiert und komme bis da hin:
                                Ich habe keine heatpump und weiß nicht wie man diese custom card konfiguriert. Bin ich hier weiter als du oder hast du schon eine config?
                                  Hy Leute
                                  lg
                                  Mike
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #984
                                  @m1k3f15h
                                  Für eine andere Karte in der Vergangenheit hab ich hacsfiles auf cards umgebogen im Adapter. Also wenn im cards den Pfad nach hacsfiles nachbaust, sollte es gehen.
                                  Vielleicht sollte das mal jemand (tm) irgendwo dokumentieren. :-)
                                  m1k3f15hM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #985
                                    Ne, das wird nicht funktionieren. Mit heat-pump-card kann der Adapter nichts anfangen. Mit ein bisschen Pech versucht er einen Adapter zu finden, der so heißt (weiß grad nicht 100%ig, wo das landen wird).
                                    Alles was vom User kommt muss mit /cards/ oder (eher undokumentiert, aber für das neuere HomeAssistant Installationssystem) /hacsfiles/ anfangen. Dann lädt der Adapter es aus dem ioBroker Datei-Storage.
                                    Irgendwie ist bei HomeAssistant der Kram jetzt wohl in hacsfiles -> damit muss man die Javascript-Dateien nicht anpassen, nur die Ordnerstruktur nachbauen.
                                    • GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #986
                                      Könnt ihr kurz mal einen Blick ins Readme, besonders hier werfen und mir sagen, ob das halbwegs verständlich ist (gerne Verbesserungsvorschläge).
                                      • JB1985J JB1985
                                        Jemand eine Idee?
                                        *** Edit
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #987
                                        @JB1985 sagte in Test lovelace 5.x:
                                        Nein. Da wurde nichts absichtlich limitiert. :-)
                                        Damit ich besser verstehe, was passiert:
                                        • du hast dein UI mit Version 4.x gebaut
                                        • Update auf 5.x gemacht
                                        • kriegst Fehler, dass es die entities, die es vorher gab, jetzt nicht mehr gibt.
                                        D.h. mit 5.x wurden / werden die gar nicht erstellt? Auch nicht direkt nach einem Neustart und verschwinden dann wieder?
                                        Sind die manuell erstellt oder automatisch detektiert?
                                        Kannst du mir einen Export von den Objekten von so einem Shelly anhängen? (Iobroker-Admin -> Objekte -> shelly Gerät auswählen -> oben auf den Pfeil "nach unten" drücken (JSON export) und dann sagen, dass du nur den ausgewählten Objektbaum willst)
                                        Steht was im Log zu dem Entity? Gerne auch mal debug anmachen und gucken, ob er beim neustart was zu der ID zu erzählen hat... hm.
                                        Es hat sich irgendwann die type-detector Version geändert und es gab auch noch andere Änderungen, die da vielleicht mit reinspielen.
                                        JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMenta
                                          #988
                                          @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                                          Danke, ich glaube es verstanden zu haben. Ein Beispiel wäre evtl. nicht schlecht. Also, wenn der Pfad zu einer Datei z.B. so ist:
                                          /hacsfiles/folder1/folder2/file3.json
                                          dann muss man es folgendermaßen ablegen:
                                          lovelace.0/cards/folder1/folder2/file3.json
                                          Stimmt das?
